Jakie rury do instalacji grzewczej: rury miedziane, stalowe czy rury z tworzywa?
To, jakie rury do c.o. powinieneś wybrać, w dużej mierze zależy od rodzaju instalacji grzewczej. Rury z tworzywa wypierają z rynku rury stalowe i powoli stają się konkurencją dla miedzianych. Choć rury z tworzywa są elastyczne, lekkie, odporne na korozję, to jednak w pewnych przypadkach lepiej ich nie stosować.
Autor: Andrzej Szandomirski
Rury miedziane
Rury miedziane są trwałe, odporne na wysoką temperaturę, korozję, promieniowanie UV i wahania temperatury. Są też lekkie i dlatego łatwo je przewozić i montować. Rury z miedzi powinno się izolować, aby ograniczyć straty ciepła przez ścianki, i ostrożnie łączyć z innymi materiałami (zwłaszcza aluminium) ze względu na możliwość korozji w miejscach połączeń.
Rury miedziane lutuje się albo łączy łącznikami zaciskowymi i gwintowanymi z mosiądzu bądź brązu. Są produkowane w trzech odmianach: miękkie, półtwarde i twarde.
Polecamy również: schematy instalcji co - najpopularniejsze układy centralnego ogrzewania
Rury z tworzywa
Rury instalacyjne z tworzywa są elastyczne, lekkie, odporne na korozję, ale, niestety, znacznie wydłużają się pod wpływem wysokiej temperatury i bez dodatkowego zabezpieczenia przepuszczają tlen. Na instalacje grzewcze należy więc wybierać wyłącznie rury instalacyjne z powłoką antydyfuzyjną, która ogranicza przenikanie tlenu do ich wnętrza.
Instalacja grzewcza z tworzywa sztucznego szacunkowo przetrwa ok. 50 lat, ale ponieważ najstarsze instalacje powstały w Polsce kilkanaście lat temu, nie ma jeszcze możliwości zweryfikowania tego w praktyce. W instalacjach stosuje się rury i kształtki z różnych tworzyw, które różnią się od siebie właściwościami.
Przeczytaj także: Jakie ogrzewanie wybrać: gazowe, olejowe czy węglowe?
Rury stalowe
Rury instalacyjne ze stali mają małą rozszerzalność cieplną, są odporne na wysoką temperaturę, sztywne (nie trzeba ich dodatkowo mocować do ścian) i najtańsze wśród używanych na instalacje grzewcze. Do wad można zaliczyć duży ciężar oraz podatność na korozję i zarastanie kamieniem (rury miedziane są odporne na te czynniki).
Na instalacje centralnego ogrzewania używa się tylko rur czarnych ze szwem. Łączy się je na gwint lub spawa, co jest dość pracochłonne. Z rur stalowych wygodnie jest montować instalacje prowadzone w tradycyjny sposób – z pionami i przewodami ułożonymi wzdłuż ścian.
Rury stalowe wykorzystuje się także do połączeń między rozdzielaczem kotłowym a kotłem oraz w piwnicy.
Przeczytaj także: Estetyczna instalcja grzewcza w twoim domu
Jakie rury do co wybrać?
Materiał rur instalacyjnych wybiera się przede wszystkim w zależności od rodzaju instalacji grzewczej, która ma być z nich wykonana. Najważniejszym kryterium jest maksymalna temperatura, jaką może osiągnąć płynąca rurami woda.
Wszędzie tam, gdzie jest duże ryzyko przekroczenia temperatury 90°C, nie sprawdzą się rury z tworzywa sztucznego, sprawdzą się tu rury miedziane lub stalowe. Dotyczy to przede wszystkim kotłowni z kotłami na paliwa stałe i instalacji zasilanej przez kominek z płaszczem wodnym, w których nie można wykluczyć okresowego przekroczenia dopuszczalnej temperatury. Jeśli projektant instalacji grzewczej przewidział, że temperatura wody na zasilaniu będzie wynosiła 90°C (np. w instalacji z kotłem na paliwo stałe), to w całej instalacji lepiej zastosować rury miedziane.
Jeżeli z jakichś względów chcemy jednak, by instalacja była z tworzywa, powinniśmy wybrać rury wielowarstwowe, ewentualnie z polibutylenu – o wyższej od innych odporności na temperaturę występującą w takich instalacjach.
Rury miedziane warto wybrać wtedy, gdy instalacja prowadzona jest po wierzchu i zależy nam na estetyce. Oczywiście wygląd nie jest ważny, gdy rury są poprowadzone w wylewce lub pod tynkiem. Dodatkową, ważną zaletą rur miedzianych jest większa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Rury miedziane stosuje się zwykle przy remontach starych instalacji z rur stalowych.
Wodne ogrzewanie podłogowe: montaż i wymogi instalacyjne
Sonda
Jakim paliwem ogrzewasz dom?
