Ogrzewanie kominkowe
Właściciele kominków i pieców mają swoje ulubione gatunki drewna i sposoby jego palenia. Czasami korzystają z okazji, bo cena była atrakcyjna. Trzymają się jednak zasad ze względów ekonomicznych a ta…
dodano 9-3-2026
Jeśli mimo upływu terminu, nie wymieniłeś pieca na nowy, możesz spodziewać się mandatu lub nawet grzywny do 5 tys. zł. To efekt przepisów uchwały antysmogowej, które weszły w życie w województwie ślą…
dodano 7-1-2026
Ogrzej dom drewnem zamiast drogim węglem. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę decydując się na zakup drewna opałowego. Ceny opału wciąż są wysokie. Wiele osób nie stać na kupno węgla po 3000 zł za tonę…
dodano 28-12-2022
Kominek z płaszczem wodnym - sprawdź kiedy instalacja kominka z płaszczem wodnym może być niebezpieczna. Jakich błędów nie popełnić!
dodano 23-3-2022
Myślisz o budowie kominka? Podpowiadamy, jaki rodzaj kominka wybrać. Czy decydować się na kominek otwarty, czy lepszy będzie wkład kominkowy. Jaki kominek zainstalować, aby ogrzewanie domu było najba…
dodano 13-12-2018
Każdy, kto chce mieć tanie ogrzewanie lub niezawodne awaryjne źródło ciepła, myśli o budowie kominka z wkładem. Walory dekoracyjne i użytkowe takiego rozwiązania są nie do przecenienia. Zobacz na co …
dodano 6-12-2018
Wkład kominkowy powinien być trwały i odporny na wielogodzinne działanie wysokiej temperatury oraz jej nagłe zmiany. Wkład do kominka nie może być podatny na korozję i powinien dobrze akumulować ciep…
dodano 6-12-2018
Kominek w domu to marzenie wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą je zrealizować. Istnieje alternatywa - piec kominkowy, potocznie zwany kozą. W roli dodatkowego sprawdza się doskonale. Aby cieszyć si…
dodano 22-11-2018
Ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym to kusząca alternatywa dla tradycyjnego kotła. Do tego kominek z płaszczem wodnym jest ozdobą salonu, którą i tak zwykle każdy chce mieć w domu. Jeżeli jednak …
dodano 8-10-2018
Zastanawiasz się jak dobrać odpowiedni komin do kominka? Pamiętaj, że od odpowiedniego wyboru tych dwóch elementów zależeć będzie, czy całość instalacji ogrzewania kominkowego będzie działała sprawni…
dodano 16-5-2016
Skutecznie rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka ma istotny wpływ na to, czy ogrzewanie kominkowe spełni nasze oczekiwania. Zanim przystąpimy do montażu kominka, sprawdźmy, co zrobić, by ciepło…
dodano 27-9-2015
Jaki wkład kominkowy będzie najlepszy? Właściwy dobór tego najważniejszego elementu kominka ma niebagatelne znaczenie dla sprawnego i skutecznego działania ogrzewania budynku. Sprawdź, jak obliczyc p…
dodano 27-9-2015
Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną mocą. Ogrzewanie domu z pomocą kominka to zapewne znaczna oszczędność na rachunkach za gaz. Przeczytaj, jak ogrzewają dom kominki tradycyjne, a jak kozy. Która…
dodano 2-9-2015
Kominek to nie tylko ozdoba wnętrza, ale także dodatkowe źródło ciepła. Podpowiadamy, jak wybrać odpowiedni kominek do salonu i jak ciekawie go zaaranżować. Obejrzyj zdjęcia wnętrz z kominkiem w roli…
dodano 26-11-2014
Adaptacja piwnicy wiąże się z kwestią zapewnienia odpowiedniej temperatury w powstających tam pomieszczeniach. Jakie źródło ciepła w piwnicy okaże się najlepsze? Czy zdecydować się na piec kominkowy,…
dodano 15-7-2014
Jaki rodzaj ogrzewania kominkowego najlepiej wybrać? Kominek z obudową akumulującą ciepło, płaszczem wodnym czy system DGP? Sprawdź, czym się charakteryzują, i jakie są między nimi różnice. Dowiedz s…
dodano 18-10-2013
Decydując się na ogrzewanie kominkowe, warto mieć świadomość tego, jakie warunki muszą być spełnione, aby kominek prawidłowo pracował. Przede wszystkim należy właściwie wykonać układ odprowadzania dy…
dodano 18-10-2013
Kafle kominkowe mogą służyć jedynie do wykonania obudowy kominka i pełnić funkcję wyłącznie dekoracyjną. Tak jest w nowoczesnych systemach ogrzewania DGP. Mogą też działać tak jak kafle w dawnych pie…
dodano 18-9-2013
Czy kominek jest w stanie ogrzać cały dom? Zapewne. Jednak by tak się stało, musi zostać podłączony do instalacji grzewczej. Może to być system dystrybucji gorącego powietrza, tzw. DGP lub płaszcz wo…
dodano 28-5-2013
Kominek z płaszczem wodnym lub systemem DGP ogrzeje nie tylko pomieszczenie, w którym jest zamontowany. Za pośrednictwem powietrza albo wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania może ogrzać c…
dodano 8-1-2013
Zamiast kierować powietrze ogrzane w kominku bezpośrednio do pomieszczeń, można nim ogrzewać ściany. Taki układ, w którym nie ma wylotów ciepłego powietrza, nazywa się hypocaustum. Kanałami pod po…
dodano 8-11-2012
