Montaż drzwi
Jakie drzwi wejściowe do domu będą najlepsze? Nie tylko takie, które nam się podobają i pasują do wykończenia i stylu budynku. Dobre drzwi zewnętrze muszą spełniać określone parametry techniczne, mus…
dodano 18-2-2025
Decyzja o zakupie drzwi zewnętrznych poprzedzona jest długą serią pytań. Nie każdy sprzedawca znajdzie czas i cierpliwość, by na wszystkie odpowiedzieć. Dlatego my prześwietlimy drzwi od zawiasów aż …
dodano 14-2-2025
Tylko solidny i fachowy montaż drzwi zewnętrznych sprawi, że będą one dobrze spełniały swoją funkcję. Poznaj tajniki prawidłowego montażu drzwi wejściowych.
dodano 14-2-2025
Wymiana drzwi wewnętrznych daje zaskakująco korzystny efekt. Równie ważne jak dopasowanie skrzydła drzwiowego jest przygotowanie ościeżnicy do jego zamocowania. Oto, jak to wszystko powinno się robić…
dodano 22-11-2024
Ile miejsca trzeba zostawić między wylewką, a skrzydłem drzwi balkonowych, żeby bez kłopotu wykonać posadzkę? Na największej w Polsce grupie budowlanej „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed b…
dodano 7-11-2024
Zastąpienie starych drzwi wejściowych nowymi nie jest skomplikowane, zwłaszcza że zadanie to powierzasz specjalistom. Musisz jednak przygotować się do tego merytorycznie – poznać materiały, sposoby m…
dodano 12-7-2024
Planując wymianę drzwi zewnętrznych na nowoczesne, można pogodzić estetykę z podwyższoną ochroną przed włamaniem. Tę cechę powinny mieć i drzwi wejściowe, i te łączące dom z garażem. Jak zabezpieczyć…
dodano 20-5-2024
W kolejnym odcinku pokazujemy jak samodzielnie zamontować drzwi wewnętrzne. Zajmujemy się montażem ościeżnicy regulowanej, bezprzylgowej z ukrytymi zawiasami. Do montażu drzwi wykorzystujemy pianę Ce…
dodano 6-1-2024
Kupując okna i drzwi, zawieramy zwykle umowę z dostawcą na ich dostawę i montaż. Na co zwrócić uwagę, podpisując taką umowę dostawy?
dodano 16-5-2023
Osadzając drzwi wejściowe o dobrych parametrach termicznych, trzeba zadbać przede wszystkim o to, aby wokół ościeżnicy i w progu nie powstały mostki cieplne. Ciepły montaż drzwi: poradnik.
dodano 4-2-2022
Żeby drzwi sprawnie działały, należy je prawidłowo osadzić w otworze. Pokazujemy krok po kroku, jak zamontować drzwi za pomocą piany montażowej.
dodano 26-3-2021
Montaż drzwi pokojowych jest łatwy, jeśli nie wiąże się z kuciem w ścianach. Trzeba tylko trzymać się zasad, wtedy drzwi nie będą się paczyć, wichrować lub trzeć o podłogę. Radzimy, jak dobrze zamont…
dodano 11-9-2020
Drzwi antywłamaniowe stają się obecnie standardem. Sprawdź zatem, jakie drzwi zewnętrzne zasługują na miano drzwi antywłamaniowych.
dodano 31-12-2018
Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram nie jest prosty, o czym przekonują reklamacje zgłaszane do producentów stolarki. W większości przypadków przyczyną niezadowolenia klientów okazywała się nie…
dodano 15-6-2018
Drzwi wewnętrzne to zakup na lata. Musi być dobrze przemyślany. Sprawdź, jak kupować drzwi do domu, co wpływa na ich cenę i komu zlecić montaż.
dodano 16-4-2015
Łatwe w montażu drzwi do szaf wnękowych, spiżarni lub sypialni. Gotowe systemy to szybki sposób na przegrodę pomieszczenia. Mogą też tworzyć również ruchomą ścianę. Drzwi przesuwne nie zajmują miejsc…
dodano 16-3-2015
Drzwi wewnętrzne są dostępne od ręki tylko w supermarketach budowlanych. Na skrzydła drzwiowe i ościeżnice wybrane z katalogu czeka się nawet kilka tygodni. Zobacz, jak dobrać drzwi wewnętrzne, gdzie…
dodano 12-8-2014
Drzwi składane to idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń. Doskonale sprawdzą się w spiżarniach, czy garderobach. Po otwarciu zajmują o wiele mniej miejsca niż tradycyjne skrzydła drzwiowe. Zobacz …
dodano 11-7-2014
Wykonywanie prac budowlanych zimą powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Niskie temperatury utrudniają budowę, a także wykończenie domu. A co zrobić, gdy zaskoczą przymrozki, a Ty chcesz ot…
dodano 28-11-2013
Kiedy już wybierzesz odpowiednie drzwi, niemniej ważny jest ich montaż. Na szczęście można poradzić sobie z nim samemu. Sprawdź, jak zamontować drzwi wewnętrzne.
dodano 18-9-2013
Montaż drzwi jest łatwy i możesz wykonać go samodzielnie, pod warunkiem, że nie trzeba kuć ścian. Jeżeli zdecydowałeś się sam wymienić drzwi, trzymaj się zasad prawidłowego montażu, a nie będą się on…
dodano 30-8-2013
