Potrzebne będą:
- wiertarko-wkrętarka lub śrubokręt
- płytki dystansowe, np. z płyty MDF lub drewna o grubości 2 i 3 mm
- młotek
- ostry nóż
- folia do zabezpieczenia podłogi.
Drzwi należą do elementów wykończenia wnętrz, które w znaczym stopniu wpływają na ich styl. Dlatego tak ważny jest ich dobór. Pierwsze cechy, na które zwracamy uwagę, decydując się na drzwi wewnętrzne, to ich wygląd oraz jakość wykonania, czyli to, co najszybciej możemy ocenić, oglądając drzwi w sklepie. Warto jednak pamiętać, że kryteriów, które należy wziąć pod uwagę, jest więcej. Przede wszystkim należą do nich: przeznaczenie (innych drzwi potrzebujemy do łazienki, innych do sypialni, salonu, a jeszcze innych do pomieszczeń z niewielką ilością światła dziennego bądź gospodarczych, np. pralni lub kotłowni), materiał, z jakiego zostały zrobione, sposób wykończenia powierzchni determinujący sposób ich konserwacji. Budowa jest mniej ważna, niemniej jednak ma znaczenie użytkowe i estetyczne, wpływa bowiem na styl drzwi oraz np. na tłumienie hałasu.
Drzwi mogą być przylgowe lub bezprzylgowe. Te pierwsze mają listwy przymykowe, które zwiększają powierzchnię ich przylegania do ościeżnicy. Skrzydło bezprzylgowe ma gładkie krawędzie bez wycięć; po zamontowaniu licuje się z powierzchnią ściany
Drzwi zapakowane są w płaską i wygodną w transporcie paczkę. Skrzydła mają zamocowane okucia i są zamontowane do ościeżnicy. Zestaw ten jest dostosowany przez producenta do otworu drzwiowego i gotowy do montażu
Wyjmujemy drzwi, odkręcamy belkę transportową (próg) znajdującą się na dole między pionowymi elementami ościeżnicy i zdejmujemy skrzydło z zawiasów
Przygotowujemy drewniane kliny i młotek. W otwór drzwiowy delikatnie wstawiamy ościeżnicę
Między mur a górną część ościeżnicy wstawiamy kliny, dobierając je tak, by stabilnie i mocno utrzymywały ją w otworze drzwiowym. Dobrane wielkością kliny, pewnie utrzymujące ościeżnicę, powinny się znaleźć w obu górnych narożnikach. Lekko dobijamy je młotkiem, by ościeżnica była zaklinowana na sztywno. W innym wypadku skrzydło mogłoby ją wyrwać z otworu
Za pomocą kawałka listwy wykańczającej licujemy pionowe i poziomy elementy ościeżnicy z murem. Ma ona od spodniej strony specjalny profil pozwalający idealnie spasować ościeżnicę ze ścianą. W miejscach, w których ościeżnica wystaje poza mur, przesuwa się ją w głąb otworu, lekko stukając młotkiem w listwę. Podczas licowania ościeżnicy trzeba uważać, by nie poluzować klinów. Nie mogą one zmienić swojej lokalizacji ani wypaść
Przy użyciu poziomnicy pionujemy elementy ościeżnicy i między nią a mur wbijamy drewniane kliny. Do usztywnienia całej ościeżnicy potrzebujemy około 4-5 klinów
Kiedy ościeżnica jest usztywniona i zlicowana z murem, na jej zawiasach wieszamy skrzydło, uważając, by usztywniające je kliny nie wypadły. Dolny klin umieszczony po stronie zawiasów przesuwamy tak, by znajdował się na wysokości dolnego zawiasu. Jest to konieczne, bo w tym miejscu działają największe naprężenia i rozprężająca się pianka mogłaby spowodować przesunięcie się ościeżnicy
Wstępnie montujemy klamkę i sprawdzamy, czy skrzydło otwiera się i zamyka bez problemu. Między nie a ościeżnicę wkładamy cienkie dystanse
Szczelinę między ościeżnicą a otworem drzwiowym spryskujemy wodą (można użyć spryskiwacza do kwiatów), ponieważ na mokrej powierzchni pianka nieco szybciej schnie. Pianką niskorozprężną wypełniamy szczelinę na głębokość około 2 cm. Jeśli jest ona wąska, można także wstrzyknąć piankę z drugiej strony ościeżnicy. Uwaga! W czasie twardnienia pianki nie wolno otwierać skrzydła
Kiedy pianka stwardnieje (czas podany jest na opakowaniu), ostrym nożem odcinamy jej nadmiar. Należy robić to powoli i ostrożnie, by nie uszkodzić ościeżnicy
Wyjmujemy kliny usztywniające ościeżnicę, zaczynając od górnych. Klin znajdujący się na wysokości dolnego zawiasu zostawiamy na miejscu. Zastępujemy go drewnianym dystansem lub przycinamy tuż przy ścianie i zostawiamy
W profil górnej listwy wykańczającej nakładamy klej montażowy i przyklejamy listwę. Tak samo postępujemy z dwiema bocznymi listwami wykańczającymi
drugiej strony pomieszczenia montujemy górną listwę wykańczającą w kształcie litery L (jest przygotowana do ściany o grubości 12 cm). Jej dolną część wsuwamy między ścianę a ościeżnicę. Następnie wsuwamy dwie pionowe listwy wykańczające. Tak jak listwa górna mają one wielkość dopasowaną do grubości ściany
Jedną z końcowych czynności jest przykręcenie klamki. Do wkręcenia śruby można użyć wiertarko-wkrętarki lub śrubokrętu
Na koniec przykręcamy rozetę zamka i wycieramy z powierzchni drzwi ślady palców zostawione podczas montażu
