Drzwi składane łamane
Skrzydło drzwi składanych jest podzielone na dwie lub więcej części. Połączone są zawiasami. W pozycji zamkniętej przypominają drzwi tradycyjne, ale nimi nie są. Po otwarciu sprytnie się składają i zajmują o wiele mniej miejsca. Zamiast typowej klamki, najczęściej mocuje się gałkę lub uchwyt.
Stosując się do zaleceń producenta, możesz je szybko zamontować samodzielnie. Pokażemy ci krok po kroku jak postępować podczas montażu drzwi składanych. Pamiętaj, aby ościeżnica była dopasowana do istniejącego otworu drzwiowego, wtedy unikniesz dodatkowych kombinacji powiększania lub zmniejszania otworu w ścianie.
Jak zbudować garderobę i jakie drzwi wybrać: przesuwne, składane czy tradycyjne
Ustaw ościeżnicę w otworze drzwiowym. Usztywnij ją tymczasowo za pomocą drewnianych kołków.
Za pomocą poziomnicy sprawdź poziom ościeżnicy. Nieprawidłowe położenie skoryguj wsuwając nowe lub dobijając kołki.
Nawierć w ościeżnicy otwory na dyble (dł. 15 cm i śr. 1 cm). Przytwierdzą one ościeżnicę do ściany. Wbij je młotkiem i dokręć wiertarką.
Rozepchnij ościeżnicę drewnianymi listwami, a następnie oklej ją taśmą malarską, aby pianka jej nie zabrudziła. Wtryśnij piankę montażową po uprzednim zwilżeniu szczelin wodą. W ten sposób szybciej zwiąże.
Poszczególne elementy złącz za pomocą specjalnych klamer, które nie są widoczne z zewnątrz.
Potrzebne będą:
- drzwi składane
- pianka montażowa
- klej montażowy
- dyble
- taśma malarska
- skośne kliny drewniane
- listwy drewniane
- miarka
- łata z poziomnicą
- wiertarko-wkrętarka
- młotek
- młotek gumowy
- nożyk z wymiennymi ostrzami
- piła
- klucz ampulowy
Gdy pianka zwiąże, wyjmij drewniane kliny oraz listwy rozpierające. Nożykiem odetnij jej nadmiar. Wypełnij klejem montażowym znajdujące się w ościeżnicy specjalne rowki. Następnie dostaw zamontowane listwy, wpusty powinny się zakleszczyć w rowkach. Następnie delikatnie dobij całość gumowym młotkiem.
Skrzydło umocuj od góry w szynie prowadzącej, a od dołu w listwie progowej. W górnej części jednego ze skrzydeł jest ogranicznik, który porusza się po prowadnicy. Następnie kluczykiem ampulowym wyreguluj skrzydło. Na koniec wsadź plastikowe zaślepki w otwory w ramie
