Jaka wysokość od wylewki do drzwi balkonowych?
Ile miejsca trzeba zostawić między wylewką, a skrzydłem drzwi balkonowych, żeby bez kłopotu wykonać posadzkę? Na największej w Polsce grupie budowlanej „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” (ponad 500 tysięcy obserwujących!) można czasem napotkać drobne złośliwe uwagi, ale przede wszystkim sporo rzeczowych odpowiedzi od ekspertów i budowlanych praktyków. Prezentujemy je w naszym cyklu.
wylewka anhydrytowa
Autor: Knauf/ Materiały prasowe Gęste rozstawienie reperów ustalających poziom wylewki zapewni większą dokładność i sprawi, że poziom będzie w każdym miejscu jednakowy
Murator Remontuje: Biały montaż
Ile miejsca zostawić między wylewką a oknem?
Pan Mariusz napisał na grupie Muratora: od posadzki do drzwi ostatecznie wyszło 21 mm. 6 cm wylewki na rurach do podłogówki, okna osadzone dużo wcześniej i tak wyszło. Niewiele, choć na panele wystarczy. Ale wygląda głupio. Zostawić tak, zamontować okno jeszcze raz wyżej? A może tego typu okna mają sensowną regulację skrzydeł góra-dół?
Czy 21 mm to nie za mało?
Społeczność grupy „Gdybym budował drugi raz - mądry Polak przed budową” odpowiada:
  • Dlaczego głupio? Chyba im niższy próg tym lepiej. Ludzie dopłacają grube tysiące do HS-a, żeby całkowicie próg zlikwidować.
  • Może być i milimetr odstępu, byle drzwi nie szurały.
  • 21 mm to źle? Przyjmuje się na płytkę i parkiet 15-17 mm z klejem. To, jaką okładzinę podłogi wybierasz, ustalasz na etapie budowy domu, by dobrze dobrać poziom zero i posadowienie okien. Później ratować się możesz tylko grubością wylewki. Czemu nie ustaliłeś z wykonawcą, co będziesz kładł na podłogę i ile ma być zapasu?
  • 21 mm to aż nadto, by zmieściła się dowolna okładzina. Lepiej 21 niż 30 mm.
  • Sprawdź odstęp między posadzką a skrzydłem na otwarciu w całym zakresie, żeby nie było tak, że jak Ci skrzydło trochę opadnie, albo posadzka będzie ze spadkiem, to nie otworzysz drzwi szerzej.
  • Panele do podłogówki są cieńsze od innych. Powinny się zmieścić z podkładem. Kup jedną deskę lub próbkę i sprawdź na miejscu.
Jak wysoko powinny być drzwi nad posadzką
Ekspert Muratora dopowiada:
Zwyczajowo drzwi montuje się tak, żeby skrzydło znalazło się 1-1,5 cm nad posadzką. W ten sposób unika się sytuacji, że skrzydło zahacza o podłogę, gdy posadzka nie jest równo ułożona, z jakiegoś powodu się odkształci, albo wypaczy się skrzydło lub ościeżnica. Tak duża odległość przydaje się też, jeśli przy drzwiach balkonowych ma leżeć dywan czy wycieraczka. W opisanym przypadku raczej nie uda się zachować tak dużej odległości, ale jeśli okno jest zamontowane precyzyjnie, posadzka będzie ułożona równo i nie będzie dywanu, to drzwi powinny się otwierać bez problemu.
Dołącz do grupy Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową i zadaj swoje pytanie lub podziel się opinią.
Podłoga - parkiet czy panele. MUROWANE STARCIE
