Komin ceramiczny
Pustak kominowy to sposób na szybkie wybudowanie nowoczesnego komina. Z jakiego materiału wybrać pustaki na komin spalinowy, dymowy lub wentylacyjny? Poradnik.
dodano 30-12-2020
Komin systemowy montuje się ze stalowych lub ceramicznych elementów. To rozwiązanie droższe od murowania w tradycyjny sposób, ale mniej pracochłonne i łatwiejsze, a gotowy komin zajmuje mniej miejsca…
dodano 21-5-2020
Komin systemowy ceramiczny w wersji uniwersalnej to prosty i tani sposób na odprowadzenie spalin z większości kotłów (z wyjątkiem kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania).
dodano 25-9-2019
W domu ogrzewanym kotłem musi być komin odpowiedni do rodzaju paliwa spalanego w kotle, prawidłowo zaprojektowany i starannie zbudowany.
dodano 5-8-2019
Stosowane od bardzo dawna kominy murowane z cegły w nowo budowanych domach pojawiają się coraz rzadziej. Wraz z rozpowszechnieniem kotłów na gaz i olej konieczne stało się ich udoskonalenie polegając…
dodano 18-2-2019
Dobór komnia do kotła: poradnik. Każdy kocioł grzewczy, kominek i piec musi być podłączony do odpowiedniego komina. Są kominy stalowe i kominy ceramiczne. Komin ma wpływ na jakość pracy urządzenia gr…
dodano 25-4-2018
Wymieniając piec w starym domu, bardzo często musimy wprowadzić do komina wkład kominowy. Niezależnie od tego, z jakiego materiału jest wkład, nie można go sztywno związać z obudową. Przestrzeni międ…
dodano 6-10-2011
W budowanych współcześnie domach kominy muruje się z cegły już bardzo rzadko. Coraz częściej spotkać za to można systemy kominowe ceramiczne lub stalowe, które dostosowane są do nowoczesnych urządzeń…
dodano 4-10-2011
Własny przewód kominowy to jeden z podstawowych warunków dobrego funkcjonowania kominka. Jeśli z jakichś powodów nie zostanie on spełniony, kominek nie powinien być dopuszczony do eksploatacji przez …
dodano 9-3-2011
Systemy kominowe ceramiczne są produkowane w dwóch odmianach. Odmiana uniwersalna przeznaczona jest do urządzeń na paliwa stałe, olej lub gaz. Druga odmiana to ceramiczne systemy kominowe do kotłów o…
dodano 17-8-2010
Nie ma domu bez komina? Nie zawsze, ale w domach jednorodzinnych kominy na ogół są. Służą do odprowadzania produktów spalania ze wszystkich kotłów, pieców i kominków. Kominy są też podstawowym elemen…
dodano 13-8-2010
Jeśli na etapie projektu jesteśmy zdecydowani na konkretny rodzaj paliwa, jakim będziemy ogrzewać dom, powinniśmy wybrać komin, który będzie najbardziej dostosowany do odprowadzania jego produktów …
dodano 6-8-2010
Ceramiczne kominy systemowe są bardzo trwałe, producenci udzielają na nie gwarancji nawet na 30 lat. Do bezawaryjnej pracy ceramicznego komina systemowego przez długi czas niezbędny jest jego poprawn…
dodano 7-7-2010
Kominy z prefabrykatów, czyli kominy systemowe, coraz częściej zastępują kominy murowane z cegły. Dlaczego?
dodano 6-7-2010
Kotły z zamkniętą komorą spalania, zwane też kotłami turbo, pobierają powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz, a nie z pomieszczenia, w którym są zamontowane. Dlatego do tego rodzaju kotłów gaz…
dodano 8-9-2009
Budowa komina może nas czekać, kiedy chcemy mieć kominek lub wymienić stary piec. Często nie zdajemy sobie sprawy, że istniejący komin nie zawsze sprosta nowym wymaganiom.
dodano 7-9-2009
