Każdy kominek musi mieć własny przewód kominowy
Własny przewód kominowy to jeden z podstawowych warunków dobrego funkcjonowania kominka. Jeśli z jakichś powodów nie zostanie on spełniony, kominek nie powinien być dopuszczony do eksploatacji przez mistrza kominiarskiego dokonującego odbioru komina. Sprawdź, dlaczego tak ważne jest by kominek miał swój przewód dymowy, jakie powinien mieć wymiary i czy lepiej go wymurować, czy skorzystać z rozwiązania systemowego...
Autor: Archiwum serwisu Stalowy system dwuścienny z izolacją to dobry sposób odprowadzania dymu z kominka i w nowym domu, i w istniejącym, kiedy komin trzeba dobudować
Przewód dymowy musi...
  • mieć odpowiednie wymiary i proporcje w stosunku do rozmiarów paleniska,
  • być szczelny oraz odporny na wysoką temperaturę i wilgoć,
  • mieć dobrą izolację cieplną.
Komin murowany czy system kominowy
Przy ustalaniu wymiarów komina trzeba się kierować rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., zgodnie z którym przewód dymowy powinien:
  • mieć średnicę co najmniej 0,15 m (lub wymiary 0,14 x 0,14 m), gdy ma otwór paleniska o powierzchni przekroju mniejszej lub równej 0,25 m²;
  • mieć średnicę 0,18 m (albo wymiary 0,14 x 0,27 m), gdy powierzchnia otworu paleniska jest większa niż 0,25 m²;
Wysokość komina od miejsca podłączenia rury dymowej do przewodu dymowego nie może być mniejsza niż 4 m. Przewód nie powinien się odchylać od pionu, a gdy jest to absolutnie konieczne, odchylenie nie może przekraczać 30° i zdarzyć się więcej niż dwa razy na całej długości. Powinien mieć u podstawy zamykany otwór rewizyjny (wyczystkę), przez który da się wydobyć nagromadzone w nim sadze.
Budując komin od podstaw, najlepiej wybrać gotowe rozwiązanie - system kominowy (gotowy komin ceramiczny lub stalowy z izolacją), ponieważ jest prostsze i szybsze niż murowanie z cegieł tradycyjnego komina i instalowanie w nim stalowego wkładu. W celu ograniczenia strat ciepła komin najlepiej usytuować wewnątrz domu.
Aby istniejący stary komin uczynić odpornym na niszczące działanie skroplin zawartych w spalinach kominków z wkładem, można go poddać renowacji polegającej na umieszczeniu w jego wnętrzu rury ze stali kwasoodpornej lub żaroodpornej. Jej średnica nie może być mniejsza niż 150 mm, dlatego zabieg jest możliwy tylko w kominach o wymiarach większych niż 140 x 140 mm.
