Instalacja fotowoltaiczna
Budowa fundamentów pod panele fotowoltaiczne wymaga pozwolenia na budowę. Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć, jeśli fundament pod fotowoltaikę nie zostanie zalegalizowany? Zobacz, jak Naczelny…
dodano 5-12-2024
Panele fotowoltaiczne zwykle instaluje się na dachu lub gruncie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować je na elewacji budynku. Kiedy elewacja z paneli fotowoltaicznych się sprawdzi? Jakie są …
dodano 29-10-2024
Domowa instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd z energii słonecznej. Nadwyżki energii możemy wykorzystać do zasilania stacji ładowania samochodu elektrycznego. Pozwoli to przemieszczać się bezemisyjn…
dodano 29-8-2024
Instalacje fotowoltaiczne widać na wielu dachach. Czy trzeba myć panele fotowoltaiczne? Kiedy to może być konieczne? Ile kosztuje mycie paneli fotowoltaicznych? Warto to wiedzieć.
dodano 8-7-2024
Przygotowując się do krycia nowego lub remontowanego domu, warto rozważyć zastosowanie zintegrowanego dachu fotowoltaicznego. Po co dwa razy prowadzić prace na dachu, jeśli można mieć dach z fotowolt…
dodano 25-6-2024
Jakich formalności wymaga montaż fotowoltaiki? To zależy co prawda od mocy instalowanych paneli fotowoltaicznych, ale zawsze warto się upewnić, czy montujemy fotowoltaikę zgodnie z przepisami. Warto …
dodano 11-4-2024
Wyjaśniamy, jak ocenić rzeczywistą wydajność paneli fotowoltaicznych. Co oznaczają symbole STC i NOCT. Jak je interpretować i czy zawsze panele o tej samej mocy będą miały identyczne wartości STC i …
dodano 30-3-2023
Pandemia, wojna Rosji z Ukrainą, globalny kryzys ekonomiczny – wszystkie te czynniki wpłynęły na skokowe wzrosty cen prądu. Sposobem na ograniczenie rachunków za energię elektryczną jest własna mikro…
dodano 13-3-2023
Fotowoltaika na balkonie w bloku? Czemu nie? Sprawdzamy, jakie są wymagania prawne i techniczne oraz jak działa fotowoltaika na balkonie. Czy panele fotowoltaiczne faktycznie pomogą obniżyć rachunki …
dodano 2-3-2023
Fotowoltaika na abonament jest ciekawą alternatywą w stosunku do finansowania instalacji z kredytu. Coraz więcej firm oferujących wykonanie mikroinstalacji proponuje wzięcie jej w leasing. Sprawdzamy…
dodano 23-1-2023
W Polsce trwa fotowoltaiczny boom, w wyniku którego w ciągu kilku lat osiągnęliśmy moc 11 GW energii pochodzącej z paneli pv. Sieci przesyłowe nie były przygotowane na tak wysoki wzrost ilości energi…
dodano 28-12-2022
Co dalej z fotowoltaiką w Polsce? Fotowoltaiczna klęska urodzaju. Gonimy Niemcy - rekordzistę pod względem przyrostu mocy zainstalowanej fotowoltaiki w Unii Europejskiej. Jednak nieprzygotowany rynek…
dodano 12-12-2022
Jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej, gdy chcemy z niej zasilać pompę ciepła? Pokazujemy na przykładach.
dodano 20-7-2022
Szybki przyrost liczby mikroinstalacji powoduje coraz częstszy problem związany ze skokami napięcia w sieci, które w najgorszym wypadku skutkują wyłączaniem się inwertera, a więc stratami w produkcji…
dodano 23-3-2022
Jakie są wymiary paneli fotowoltaicznych? Wpływ miejsca montażu paneli fotowoltaicznych na ich efektywność. Panele fotowoltaiczne należy umieścić na dachu w sposób pozwalający na maksymalne wykorzyst…
dodano 30-11-2021
Trendem jest instalacja własnej elektrowni fotowoltaicznej. Na rynku jest duży wybór komponentów do jej budowy, a największy wśród modułów PV. Jedną z rzadziej spotykanych technologii wykonania moduł…
dodano 25-8-2021
Ostatnio pojawia się coraz więcej paneli fotowoltaicznych o mocach nominalnych przekraczających 500W. Czy jest to postęp technologiczny? Czy warto zainwestować w takie moduły PV?
dodano 16-8-2021
Czy da się rozpoznać panele fotowoltaiczne niskiej jakości? Czy różnice są zauważalne gołym okiem? Podpowiadamy, jak sprawdzić wykonanie i jakość modułów PV.
dodano 4-8-2021
Mimo pojawiających się od czasu do czasu informacji o pożarach instalacji fotowoltaicznych, powinniśmy mieć świadomość, że same elementy takich instalacji nie zwiększają ryzyka powstania pożaru w dom…
dodano 22-6-2021
W naszym cyklu Pog@dane. Zbudowane dotyczącym fotowoltaiki - Wojciech Kowalczyk, dyrektor ds. kanałów specjalistycznych ESOLEO, ekspert związany z branżą energii odnawialnej w Polsce - przedstawił ko…
dodano 17-6-2021
