Dach płaski
Problemy z dachami płaskimi rzadko wynikają z samej koncepcji konstrukcyjnej, a znacznie częściej z błędów wykonawczych. Brak paroizolacji, nieprawidłowe spadki, źle ułożona papa czy wadliwe zakłady …
dodano 19-2-2026
Zima to czas, gdy śnieg na dachu płaskim może stać się realnym zagrożeniem dla konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowników. Sprawdź, czy i kiedy trzeba odśnieżać dach płaski, jakie są najczęstsze błędy…
dodano 12-1-2026
Jeśli chcesz mieć zielony dach, warto wiedzieć, z jakimi trudnościami wiąże się jego budowa i jak uniknąć przy tym błędów. Budując dom, odbieramy naturze kawałek powierzchni biologicznie czynnej. Moż…
dodano 15-9-2025
Jak zbudować stropodach, żeby później nie było kłopotów? Na domach z dachem płaskim to od lat popularne rozwiązanie, dlatego warto poznać je bliżej. Wybrać stropodach drewniany czy stropodach żelbeto…
dodano 23-4-2025
Ten dom to świetny przykład na to, że nowoczesna architektura nie wymaga bajońskich budżetów, a projekt indywidualny może być dopasowany do zasobności portfela inwestorów. Mimo że budowany na trudnym…
dodano 12-3-2025
Chciałbym mieć dom z płaskim dachem, ale wiele osób odradza mi to rozwiązanie. Bo dach płaski podobno trudniej uszczelnić niż skośny. Czy to prawda? Jakie są plusy i minusy dachu płaskiego i dwuspado…
dodano 16-1-2025
Domy kostki, popularne w polskiej architekturze lat 60. i 70., posiadają stropodachy, które najczęściej przybierają formę dachów płaskich lub kopertowych. Remonty tych konstrukcji wymagają precyzyjne…
dodano 3-12-2024
Wyłaz dachowy jest potrzebny w każdym domu, by kominiarz czy monter instalacji mógł bezpieczne wyjść na dach. A gdy wybierzemy ten w wersji przeszklonej, dodatkowo zyskamy dopływ naturalnego światła …
dodano 20-11-2024
Dzięki oknom do dachów płaskich, pomieszczenia położone w głębi domu mogą być oświetlone światłem naturalnym. Rozwiązanie to jest nie tylko funkcjonalne, ale też efektowne.
dodano 7-11-2024
Na wielu starych domach do dziś sprawdzają się pokrycia dachowe z papy. Papa ma swoich zwolenników, którzy chętnie wymieniają starą na nową. Ale czy taki remont dachu zawsze jest konieczny? Może wyst…
dodano 29-7-2024
Dach płaski, taras albo balkon powinny mieć spadek, żeby deszcz i woda roztopowa ze śniegu z nich spływały. Spadek można wykonać podczas układania wylewki betonowej. Łatwiej jest to zrobić za pomocą …
dodano 13-5-2024
Jak wykonać trwały i dobrze izolowany termicznie stropodach? Zobacz, jak wygląda przekrój tradycyjnego dachu płaskiego i konstrukcja dachu odwróconego. Co to jest dach zielony? Bez wątpienia dachy pł…
dodano 26-4-2024
Przed tym remontem dom kostka z lat 60. wyglądał wręcz ponuro. Teraz przykuwa uwagę oryginalnym wykończeniem. Architektom udało się całkowicie odmienić wygląd domu i to za sprawą cale nie dużych zmi…
dodano 11-4-2024
Jakie powinno być pokrycie dachu płaskiego, jaki układ warstw? Dziś jest wiele nowoczesnych technologii pozwalających na zrobienie trwałego i szczelnego pokrycia dachu płaskiego. Opisujemy poszczegól…
dodano 21-2-2024
Okno w dachu płaskim potrzebne jest, aby doprowadzić dzienne światło do tych pomieszczeń, które nie mają okien pionowych. Niektóre z nich posłużą również jako wyłazy, inne mogą się znaleźć nawet w pł…
dodano 16-2-2024
Membrany dachowe to nowoczesny, estetyczny i trwały zamiennik papy. Opracowane z myślą o wykorzystaniu w obiektach przemysłowych, coraz częściej stosowane również na dachach płaskich domów jednorodzi…
dodano 16-2-2024
Dom z płaskim dachem daje duże możliwości i ma liczne zalety, stąd popularność rozwiązania. Dach płaski można zbudować na budynku o dowolnej bryle. Dom z dachem płaskim jest tańszy od tego ze skosami…
dodano 7-2-2024
Do ocieplenia dachu płaskiego trzeba wybrać inne wyroby z wełny mineralnej niż do dachu skośnego. Wełnę mineralną umieszcza się w dachu, żeby osiągnął odpowiednią wartość współczynnika przenikania ci…
dodano 15-12-2023
SIMPLA to dachówka ceramiczna idealna na nowoczesny dach. Płaski kształt, format 300 x 500 mm i modna kolorystyka sprawiają, że jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy cenią minimalizm. D…
dodano 16-11-2023
Współczesne domy z płaskim dachem nie przypominają już szarych i niefunkcjonalnych domów kostek z czasów PRL-u. Płaski dach stał się obecnie symbolem nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Dow…
dodano 15-6-2021
