Jaka membrana na dach płaski? Membrana PVC, EPDM czy TPO?
Membrany dachowe to nowoczesny, estetyczny i trwały zamiennik papy. Opracowane z myślą o wykorzystaniu w obiektach przemysłowych, coraz częściej stosowane również na dachach płaskich domów jednorodzinnych. Jaka membrana dachowa na dach płaski będzie najlepsza? Membrana PVC, EPDM czy może TPO?
Membrany z tworzyw sztucznych były od lat stosowane do krycia płaskich dachów zakładów przemysłowych, magazynów, hal produkcyjnych. Powoli zaczynają być stosowane także w budownictwie jednorodzinnym do krycia dachów płaskich, tarasów, balkonów, ogrodów zielonych. Membrany dachowe mają bardzo dobre właściwości użytkowe, są estetyczne i trwałe, nie wymagają zabiegów konserwacyjnych. Co więcej, na dachu wystarczy ułożyć jedną warstwę, żeby uzyskać zabezpieczenie wodoszczelne.
Co pod pokryciem, czyli o membranach dachowych
Membrana dachowa na dach płaski
Membrany z tworzyw sztucznych są cienkie. Ich grubość wynosi 1-2 mm. Mają postać szerokich i długich arkuszy sprzedawanych w rolkach. Szerokość membrany wynosi 1-3 m, więc krycie dachu przebiega bardzo szybko. Na podłożu membranę układa się pasami z zakładem wynoszącym 15-20 cm. Pasy przykleja się na całej powierzchni do podłoża lub mocuje mechanicznie za pomocą łączników, a zakłady zgrzewa ze sobą. Zależnie od układu warstw dachu i zastosowanych tam materiałów czasem pod membraną może być potrzebne ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny, np. miedzy membraną z PCW a styropianem albo płytą OSB.
Membrany dachowe stanowią powłokę hydroizolacyjną. Są lekkie, estetyczne i trwałe. Są elastyczne i łatwe do układania. Wykazują wysoką odporność na czynniki atmosferyczne: promieniowanie UV, wodę, zanieczyszczenia powietrza. Ponieważ będą wystawione na działanie promieni słonecznych, zwykle są jasne - mają kolor biały lub szary. Jedynie membrany z EPDM mogą być czarne, ponieważ nie zawierają plastyfikatorów i są odporne na bardzo wysokie temperatury.
Zależnie od rodzaju membrany różnią się zakresem odporności na zniszczenie pod wpływem bardzo wysokiej temperatury. W przypadku temperatury ważne jest także to, w jak niskiej zachowują one elastyczność - odporność na zginanie - bo zbyt mała może skutkować popękaniem membrany w narożnikach, jeśli nie zostaną one odpowiednio przygotowane. Membrany dachowe są paroprzepuszczalne, co może być wykorzystane w niektórych rozwiązaniach dachów płaskich.
Do wyboru są trzy rodzaje membran produkowanych z różnych materiałów: PCW, EPDM i TPO. Czym się charakteryzują?
Membrany do krycia dachów płaskich
Autor: Dohmann/ Materiały prasowe Membrana dachowa z TPO
Membrana dachowa z PVC
Najtańsze membrany dachowe są produkowane z polichlorku winylu. W spodniej części zazwyczaj mają wtopioną geowłókninę poliestrową dla wzmocnienia materiału. Na wierzchu jest biała lub jasnoszara powłoka odbijająca promienie słoneczne i chroniąca membranę przed zniszczeniem na skutek działania wysokiej temperatury. Membrany z PCW zawierają plastyfikatory i stabilizatory, dzięki którym są elastyczne. Jednak z biegiem czasu pod wpływem UV modyfikatory te utleniają się. Cecha ta jest zauważalna, ponieważ z biegiem lat membrany z PCW sztywnieją. Membrany z PCW są odporne na działanie temperatury w zakresie -25-60oC.
Membrana dachowa z EPDM
Skrótowa nazwa sztucznej gumy EPDM oznacza etyleno-propyleno-dienowy monomer. Materiał jest otrzymywany przez zwulkanizowanie syntetycznego kauczuku. Najważniejszą cechą membran EPDM jest trwała elastyczność, którą uzyskuje się dzięki specyficznej budowie cząsteczkowej, a nie przez dodatek plastyfikatorów. Dlatego ten rodzaj membran nie ulegnie stopieniu w bardzo wysokiej temperaturze. Z tego powodu nie wymaga więc jasnej warstwy ochronnej na wierzchu. EPDM (powszechnie stosowany do produkcji wysokiej jakości uszczelek) również nie sztywnieje z biegiem lat.
Materiał EPDM jest nieaktywny chemicznie - po wulkanizacji nie zachodzą w nim żadne procesy chemiczne zmieniające jego właściwości. Dodatkowo wyróżnia go tak zwana pamięć kształtu, odporność na ozon ( coraz częściej w sezonie letnim jego stężenie w niektórych miastach jest bardzo wysokie) i odporność na promieniowanie UV. Membrany z EPDM zachowują swoje właściwości w temperaturze -40-120oC.
Pokrycie dachu z membrany z TPO
Membrana dachowa z TPO to połączenie gumy syntetycznej (etyleno-propylenu) z polipropylenem, które może być dodatkowo wzmocnione siatką z włókna. Termoplastyczne poliolefiny tworzą materiał elastyczny, ale w mniejszym stopniu wrażliwy na bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturę niż plastyfikowane PCW. Ten rodzaj membran uważa się za najmocniejszy, najtwardszy i najbardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. Są one droższe od membran z PCW i EPDM. Powszechnie układa się je na obiektach przemysłowych. Mogą być zgrzewane w niższej temperaturze niż membrany z PCW (nie można ich zgrzewać indukcyjnie).
Autor: Katarzyna Sampławska-Kałaska Pasy membrany z PCW połączone mechanicznie
Jaki podkład pod membranę dachową?
Membrany układa się na sztywnym poszyciu, które może być wykonane z płyt budowlanych, lub na warstwie termoizolacyjnej z polistyrenu ekspandowanego lub ekstrudowanego. Powierzchnia podłoża musi być nośna, równa i gładka, a także czysta, pozbawiona wszelkich wystających elementów, ponieważ w tych miejscach nastąpiłoby przebicie membrany. Zależnie od rodzaju membrany i podłoża czasem może być konieczne zastosowanie między nimi warstwy rozdzielającej, np. z geowłókniny.
Autor: Katarzyna Sampławska-Kałaska Pasy membrany z PCW zgrzewa się gorącym powietrzem, żeby powłoka zachowała szczelnośc
Układanie membrany dachowej
Poszczególne pasy membrany układa się na zakład o szerokości 15-20 cm. Membrany EPDM klei się do podłoża na całej powierzchni. Pozostałe można mocować mechanicznie wzdłuż krawędzi lub na środku pasa. Miejsca przytwierdzenia przykrywa zakład lub specjalne nakładki do szczelnego mocowania. Membrana może być również przyciśnięta balastem. Materiał trzeba wywinąć na attyki i wszelkie elementy pionowe wystające z dachu. Wokół przejść rurowych (wywiewki kanalizacyjne, przepusty dachowe itp.) trzeba zrobić dodatkowe uszczelnienie w postaci gotowego kołnierza lub z dociętego pasa materiału.
Autor: Katarzyna Sampławska-Kałaska Wszystkie przejścia przez dach muszą być uszczelnione dodatkowym pasem membrany
Autor: Zuzanna Podwysocka
Dach spadzisty pokryty membraną TPO
Arka Roberta Koniecznego
Każdy kolejny projekt domu spod ręki Roberta Koniecznego wzbudza zainteresowanie ze względu na nowatorskie, często eksperymentalne rozwiązania architektoniczne. Betonowy dom, nazwany Arką, zbudowany na beskidzkim stoku też jest taki. Jego dach został pokryty innym niż tradycyjnie materiałem - membraną TPO. Konstrukcja dachu jest zbudowana z drewnianych krokwi, na które nabito sklejkę wodoodporną tworzącą sztywne poszycie. Pokrycie wykonano z szarej membrany, żeby współgrało z betonową bryłą. Dużym wyzwaniem było estetyczne zgrzanie poszczególnych pasów materiału. Membranę zwykle układa się na dachach płaskich, gdzie nie jest ona widoczna. Na wysokich spadzistych połaciach ważne było uzyskanie równej i gładkiej powierzchni bez żadnych wybrzuszeń i załamań.
Domy z dachami płaskimi - zdjęcia
Zobacz nowoczesne domy z płaskimi dachami
