Styropian spadkowy na dach płaski lub taras, czyli płyty i kliny ze spadkiem
Dach płaski, taras albo balkon powinny mieć spadek, żeby deszcz i woda roztopowa ze śniegu z nich spływały. Spadek można wykonać podczas układania wylewki betonowej. Łatwiej jest to zrobić za pomocą płyt spadkowych ze styropianu, który jest potrzebny do ocieplenia tych miejsc. Jakie rodzaje płyt spadkowych są dostępne? Jak kupić styropian spadkowy?
Dom z balkonem
Autor: Wiktor Greg Taras musi być dobrze wyprofilowany, by odpływała z niego woda
Taras: oświetlenie tarasu
Styropian spadkowy pozwala w prosty sposób wykonać spadek na dachu płaskim lub tarasie. Styropian jest i tak potrzebny, żeby ocieplić te fragmenty budynku, więc można go wykorzystać w dodatkowym celu. Spadek z odpowiednio przygotowanych płyt styropianu można zbudować bardzo szybko, co też ma znaczenie podczas budowy lub remontu dachu. Producenci styropianu oferują wiele rodzajów płyt spadkowych i klinów, które są przeznaczone na różnie wykończone dachy, a także pozwalają wykonać pewne detale.
Styropian spadkowy
Jest produkowany ze styropianu o większej wytrzymałości na ściskanie, oznaczonego Dach/Podłoga, po którym można chodzić, bo wytrzyma większe obciążenia. Zwykle jest to EPS 100 lub EPS 80, czyli mający wytrzymałość na ściskanie odpowiednio 100 lub 80 kPa. W razie potrzeby, na mocno obciążanym dachu, można też wykorzystać płyty spadkowe z EPS 150, a nawet EPS200.
Do wyboru są płyty spadkowe różniące się współczynnikiem przenikania ciepła lambda, tak żeby ocieplenie dachu odpowiadało standardowi domu. Do dyspozycji są płyty o współczynniku lambda od przeciętnych – 0,040-0,038 - do najcieplejszych – 0,032-0,030 W/(mk). Zależnie od właściwości termoizolacyjnych będą to płyty styropianu białego lub grafitowego.
Czytaj też: Zobacz, jak może wyglądać nowoczesny ogród przed domem. Ten dostał prestiżową nagrodę
Styropian spadkowy z papą
Ponieważ dachy płaski są bardzo często kryte papą, można kupić płyty styropianu zespolonego z papą podkładową. Nie trzeba więc już układać tej warstwy na dachu, wystarczy dodatkowa – wierzchniego krycia. Dostępne są płyty z papą zespoloną jednostronnie lub dwustronnie.
Kształtki dachowe
Podczas wykańczania dachu czy tarasu potrzebne są nie tylko płyty spadkowe jednokierunkowe, lecz również różnego rodzaju kształtki i kliny spadkowe, które pozwalają wykonać elementy specjalne. Na dachu płaskim odwadnianym centralnie należy wodę opadową skierować w jedno miejsce, na przykład na środku dachu. W tym celu można wykorzystać płyty spadkowe korytkowe ze spadkiem w jednym miejscu. Kliny spadkowe ułożone wzdłuż krawędzi dachu pozwolą skierować wodę do spustów przy niej umiejscowionych. Kliny można zastosować też przy kominach i innych elementach wystających z dachu. Będą pełnić funkcję odbojów, żeby odprowadzić wodę z tych miejsc. Wzdłuż attyk okalających dach można zastosować kliny attykowe, które pozwolą bezpieczniej ułożyć papę (bez załamań pod kątem prostym stanowiących miejsca zagrożone pękaniem).
Styropian spadkowy
Autor: Megastyro/ Materiały prasowe Styropian spadkowy może być biały lub grafitowy i róznić się współczynnikiem przewodzenia ciepła
Jak kupować styropian spadkowy?
Płyty spadkowe ze styropianu wykonuje się na zamówienie. Zostaną przygotowane na wymiar i zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie. Każdy projekt jest wyceniany więc indywidualnie. Żeby złożyć zamówienie, należy przesłać do producenta styropianu:
  • projekt dachu z wymiarami (rzut i przekrój),
  • informację o minimalnej grubości styropianu i wymaganym współczynniku przewodzenia ciepła,
  • informację o kącie nachylenia dachu.
Wraz z ofertą i wyceną otrzymuje się również plan rozłożenia płyt na dachu.
Styropian spadkowy jest droższy od standardowego. Na stronach internetowych można znaleźć orientacyjne ceny, np. 345–760 zł/m3.
Czytaj też: Konwalia majowa - czy jest trująca? Jak uprawiać konwalię w ogrodzie?
