Cegła klinkierowa
Ten śląski dom składa się z trzech niezależnych brył, które wieńczy skośny dach. Ma ceglaną elewację, nawiązującą do architektury śląskiej i holenderskiej.
dodano 27-10-2025
Solidny grill murowany sprawdzi się lepiej od przenośnego - zobacz, jak go zbudować. Grill z cegły może stanąć na płycie tarasu albo w głębi ogrodu na płycie fundamentowej. Zapraszamy do poradnika na…
dodano 20-6-2025
Elewacja klinkierowa to ozdoba każdego domu. Można ją wykonać na dwa sposoby: prostszy i tańszy lub bardziej skomplikowany i droższy. Ile kosztuje elewacja klinkierowa w 2025 r.?
dodano 5-5-2025
Jest nie tylko trwały i wytrzymały, ale też estetyczny. Nadaje pomieszczeniom niepowtarzalny charakter i świetnie się komponuje z innymi materiałami wykończeniowymi: drewnem, metalem i szkłem.
dodano 10-4-2024
Dom Inspirowany Lasem to nazwa projektu domu. Mówi o nim wszystko - chęć dopasowania domu do charakteru działki była kluczowa w procesie projektowym pracowni Z3Z Architekci. Właściwie to las narzucił…
dodano 13-3-2024
Sporym problemem przy elewacjach z klinkieru są wykwity. Można jednak podjąć pewne kroki, by się przed nimi ustrzec. Jaką zaprawę zastosować? Wyjaśniamy przyczyny powstawania wykwitów na klinkierze o…
dodano 9-11-2023
Trwały, mocny i elegancki klinkier, czy to w postaci cegieł, czy płytek, stanowi dobry materiał do wykańczania tej części komina, która wystaje ponad dach. Zobacz, jak robi się ceglaną obudowę i kied…
dodano 21-4-2023
Już w średniowieczu stosowano różne metody i układy murowania cegieł. Dzisiaj budując ściany wielowarstwowe wiązania cegieł spełniają funkcję dekoracyjną. Zobacz, najpopularniejsze i najbardziej efek…
dodano 20-4-2023
O ile wewnętrzne ściany nośne budowane są z tego, z czego ściany zewnętrzne, to ścianki działowe niekoniecznie. W trakcie budowy czy podczas remontu sam możesz zdecydować, z jakiego materiału powstan…
dodano 28-1-2020
Ściany trójwarstwowe są drogie, trudne w budowie i masywne, wymagające ścian fundamentowych o szerokości sięgającej nawet 55 cm. Kto więc się na nie decyduje? Wybierają je przeważnie ci inwestorzy, k…
dodano 7-8-2019
Wybudowanie domu na działce z wieloma ograniczeniami dotyczącymi zabudowy nie jest łatwe. Prezentowana realizacja projektu udowadnia, że kreatywne podejście do wymagających wytycznych umożliwia stwor…
dodano 8-5-2019
Cegła w ogrodzie – poradnik: do czego może się przydać cegła? Cegła to materiał powszechnie wykorzystywany przy budowie i dekoracji różnorodnych elementów w ogrodzie. Odpowiednio dopasowana cegła daj…
dodano 18-2-2019
Kominek plus cegła to klasyczne połączenie. Cegła akumuluje ciepło - wolno się nagrzewa, długo je utrzymuje i powoli oddaje. Choć kominek z cegły to tradycyjne rozwiązanie, może być realizowane na wi…
dodano 17-12-2018
Komin trzeba wykończyć tak, by nie tylko był ozdobą dachu, ale także przez wiele lat dobrze spełniał swoje zadanie. Wybór materiału uzależniony jest od rodzaju komina. Wykończenie komina: przegląd ma…
dodano 9-6-2018
Kolor, faktura i układ w murze. Tymi trzema środkami mogą posłużyć się architekci projektując elewację z cegieł klinkierowych. Umiejętne skorzystanie z takich możliwości pozwoli stworzyć fasadę o wyj…
dodano 19-9-2017
Do budowy elewacji klinkierowych wykorzystuje się cegły pełne lub cegły drążone. Wśród nich znaleźć można i takie, które mają inne wymiary niż standardowe – są znacznie dłuższe. To daje nowe możliwoś…
dodano 2-8-2017
Piękne ceglane elewacje z cegieł klinkierowych lub licowych mogą z czasem stracić pierwotny urok. Niekiedy opłaca się je odnowić. Niektóre trzeba będzie wymienić, do czego niezbędna jest cegła rozbió…
dodano 27-5-2016
Murowane ogrodzenie składa się przeważnie ze słupków, podmurówki i przęseł. Przęsła stalowe do ogrodzenia kupisz w markecie budowlanym. Podmurówkę i słupki trzeba jednak wykonać samodzielnie. Czy bu…
dodano 30-10-2015
Ceglane elewacje nadają domowi solidny wygląd. Pokazujemy, jakie są zasady murowania z cegieł klinkierowych bądź cegieł licowych.
dodano 23-9-2015
Oto propozycja dla wszystkich zainteresowanych posiadaniem w domu ceglanej ściany. Choć nie widać tego na pierwszy rzut oka, nasze cegiełki zrobione są z masy akrylowej. Zobacz, jak uzyskać efekt ceg…
dodano 30-6-2015
Jeżeli chcemy urządzić ogród tak, aby elementy małej architektury nie tylko podkreślały urodę roślin, ale były też trwałe i estetyczne, wybierzmy klinkier. Jakie elementy ogrodu można zbudować z cegł…
dodano 23-6-2015
