Cegła w ogrodzie – poradnik. Co można zrobić w ogrodzie z cegły
Cegła w ogrodzie – poradnik: do czego może się przydać cegła? Cegła to materiał powszechnie wykorzystywany przy budowie i dekoracji różnorodnych elementów w ogrodzie. Odpowiednio dopasowana cegła daje niesamowity efekt – zielony zakątek wydaje się z nią bardziej malowniczy i jednocześnie zagadkowy. Co można zrobić z cegły w ogrodzie?
Cegła w ogrodzie
Autor: Marek Szymański
Cegła cegle nierówna – w sprzedaży można nabyć różne typy: od szamotowej przez elewacyjną po żużlową. W ogrodzie najczęściej wykorzystuje się tradycyjną cegłę ceramiczną (często pochodzącą z rozbiórki) oraz cegłę klinkierową.
  • Cegła tradycyjna bardziej pasuje do ogrodów w stylu wiejskim i angielskim. Ma ciepły kolor i sprawia wrażenie, że ogród jest użytkowany od lat. To materiał podatny na uszkodzenia mechaniczne. Lepiej „wtapia się” w otoczenie, nadając mu tajemniczości. Z czasem porastają ją mchy i porosty (te drugie w miejscach niezanieczyszczonych).
  • Cegła klinkierowa jest bardziej trwała. Częściej wykorzystuje się ją w ogrodach miejskich oraz nowoczesnych. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze zastosowania różnorodnych cegieł w ogrodzie.
Nawierzchnie z cegły
Cegła - zarówno tradycyjna, jak i klinkierowa - może być z powodzeniem wykorzystywana do budowy nawierzchni tarasu. Można ją murować lub po prostu stabilizować za pomocą warstwy gruzu, piachu i podsypki (tak jak kostkę brukową). Przy jej wykorzystaniu można układać różnorodne wzory i mozaiki. Taras z cegły ma duże walory dekoracyjne. Z założenia powinien być mocno udekorowany zielenią (rośliny świetnie kontrastują z ceglastą lub szarawą barwą materiału budulcowego). Cegła może też służyć do budowy rzadziej uczęszczanych ścieżek w ogrodzie, jako materiał jednolity lub w połączeniu z innym, np. żwirem. Cegła jest wystarczająco wytrzymała, jednak może być kłopotliwa podczas opadów deszczu i po nich – staje się wtedy śliska (zwłaszcza dotyczy to cegły klinkierowej).
>>Przeczytaj też: Cegła klinkierowa na ścieżce, czyli nawierzchnie z klinkieru w ogrodzie
Ogrodzenia i murek z cegły w ogrodzie
Cegła jest powszechnie wykorzystywana do wykończenia ogrodzenia ogrodu, np. do budowy słupów. Dobrze łączy się zarówno z drewnem (np. płoty sztachetowe), jak i z metalem. Poza typowym wyznaczaniem granicy działki można także zdecydować się na mury z cegły. Co prawda, takie obiekty są ciężkie (trzeba zrobić dobry fundament) i toporne (to można zniwelować odpowiednimi nasadzeniami roślin), ale chronią przed ciekawskimi oczami przechodniów, a jednocześnie wprowadzają element tajemniczości. Czasem w ogrodach buduje się niskie murki z cegły, np. oddzielające poszczególne partie ogrodu lub dekorujące skalniak, nie jest to jednak tak popularny materiał na murki ogrodowe jak piaskowiec czy łupki kamienne.
>>Przeczytaj też: Murki ogrodowe. Jak zbudować murek w ogrodzie
Wykorzystanie starej cegły: cegła w małej architekturze ogrodowej
Cegła może być wykorzystana w zasadzie do budowy większości obiektów małej architektury – warto budować z niej altany, pawilony, trejaże, studnie, wiaty śmietnikowe, podstawy szklarni i ogrodów zimowych. Cegła jest często wykorzystywana do budowy grilla, kominka czy paleniska. Ważne, aby nie przesadzić z jej ilością, zwłaszcza jeśli jednocześnie dom i budynki gospodarcze na posesji są zbudowane z cegły. Przy dużych umiejętnościach budowniczych i pewnej dozie kreatywności, cegłę można użyć do budowy tajemniczych portali, niesztampowych wejść czy nawet ruin.
>>Przeczytaj też: Budowa altany: gdzie i z czego zbudować ogrodową altanę
Hotel dla owadów
Autor: Getty Images Cegły z dziurami są często wykorzystywane w hotelach dla owadów
Hotele do owadów z cegły
Cegły z dziurami to jeden z najcenniejszych materiałów służących do budowy hoteli dla owadów. Przyciągają pszczoły samotnice. Optymalne „dziurawki” powinny mieć szczeliny nie większe niż 10-12 mm,  przeciwnym wypadku owady mogą mieć problem, aby je zalepić budując swoje „izby”.
>>Przeczytaj też: Domek dla owadów pożytecznych – instrukcja wykonania krok po kroku
Donice z cegły
Budowa specyficznych „kwadratowych” donic jest raczej rzadko praktykowana. Takie elementy można jednak zbudować wzdłuż głównej nawierzchni. Warto jednak murować tylko ściany pozostawiając otwarte dno. W takich obiektach efektownie prezentują się rośliny pnące (petunie, nasturcje, plektrantusy) i średnio wysokie trawy ozdobne.
Rabaty i obrzeża z cegły
Cegła – zwłaszcza ta pochodząca z rozbiórek – to tani i łatwy sposób na wykonanie obrzeży rabat podwyższonych i obrzeży trawnika. Cegły w obrzeżach trawnika układa się równo z poziomem gruntu, dlatego swobodnie można najeżdżać na nie kosiarką. Cegły estetycznie wyznaczają granice trawnika, kontrastując z zielenią murawy.
>>Przeczytaj też: Rabaty podwyższone - dobry pomysł do małego ogrodu
rabata-podwyzszona
Autor: Andrzej Szandomirski Rabata podwyższona: rośliny posadzone na podwyższeniu wydają się większe. Nie trzeba czekać kilka lat, aż urosną, więc nawet niedawno założony ogród sprawia wrażenie dojrzałego
