15 porad, jak zrobić tani remont domu bez wynajmowania majstra
Remont domu zazwyczaj kojarzy się z wielkim przedsięwzięciem, tonami gruzu, kłębami kurzu i wysokimi nakładami pieniężnymi. Jednak czasem wystarczy niewielka zmiana, a wnętrze zmienia się w naszym odczuciu o 180 stopni. Poznaj 15 rad na przeprowadzenie taniego remontu domu, który sprawi, że znów miło się w nim zamieszka.
Mały remont domu
Autor: Archiwum serwisu Mały remont domu nie ganeruje wysokich kosztów, a odświeża i poprawia wygląd wnętrz.
  1. Malowanie płytek – to szybki sposób na zmianę charakteru wnętrza. W kilka godzin stare płytki w łazience lub kuchni mogą odzyskać dawny blask i diametralnie zmienić wygląd pomieszczenia. Wystarczy nałożyć farbę na oczyszczone i odtłuszczone płytki. Czasem, aby dokładnie pokryć powierzchnie potrzebna są 2 lub nawet 3 warstwy farby. Jeśli taki sposób metamorfozy wnętrza odpowiada Ci to szukaj na półkach sklepowych farby do malowania płytek. Można malować nią zarówno ściany, jak i podłogę. Przeczytaj tekst instruktażowy, jak wykonać malowanie płytek.
  1. Malowanie mebli – kto z nas nie ma w domu mebla, któremu przydałoby się małe odświeżenie. Jeżeli przedmiot wykonany jest ze sklejki lub fornirowany najlepiej jest użyć farb kredowych. Dobrze kryją i nadają malowanej powierzchni naturalny efekt. Przed przystąpieniem do pracy musisz wyczyścić mebel i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Chcąc odnowić np. starą drewnianą szafę, z której łuszczy się niezbyt estetycznie lakier, trzeba troszkę się ukurzyć. Zarwij powierzchnię lakierniczą za pomocą skrobaka ciesielskiego, a następnie przetrzyj papierem ściernym wzdłuż usłojenia drewna. Oczyść szafę z kurzu za pomocą szmatki i przystąp do malowania powierzchni farbą do drewna. Nie przegap - wybieramy farby kredowe do malowania mebli - przegląd. Jeśli na ścianie masz starą drewnianą boazerie, nie muszisz jej zrywać. Zobacz: jak w prosty sposób odnowić boazerię >>>
  1. Wanna na wannę – to metoda szybkiego odświeżenia łazienki i starej wanny. Jeżeli Twoja łazienka nie wymaga generalnego remontu, a jedynie wanna jest jej szpecącym elementem, możesz w szybki i tani sposób odnowić jej wygląd. Bez kucia i gruzu, zaledwie po 2 godzinach montażu Twoja łazienka zyska nową wannę. Metoda polega na nałożeniu akrylowej nakładki, która idealnie przylega i zakrywa. Elementy łączone są na dwuskładnikową pianę, następnie do nowej wanny przyłącza się odpływy i silikonuje łączenia między wanną a płytkami.Sprawdź też:
Tapeta ściana
Autor: Mariusz Bykowski Malowanie lub tapetowanie ścian to najszybszy sposób na ładną i szybką metamorfozę wnętrza. Projekt: Sojka & Wojciechowski
Sonda
W starym domu najbardziej przeszkadza:
  1. Trawnik z rolki – jeśli marzy Ci się piękny ogród, a trawa wciąż nie chce rosnąć lub potrzebne są szybkie efekty, najlepszym wyjściem jest ułożenie trawy z rolki. Można ją kupić w sklepach ogrodniczych lub specjalistycznych plantacjach gdzie uprawia się i sprzedaje trawę w rolkach. Ceny zwykle podawane są za metr rolki, której standardowa szerokość wynosi 40 cm. Gleba pod taki trawnik powinna być użyźniona. Następnie wystarczy rozwinąć i dobrze rozmieścić rolki trawy oraz solidnie podlać. Przez kilka pierwszych tygodni trzeba bardzo dbać o trawnik, aby zdążył się ukorzenić.
  1. Taras z desek – jak stworzyć piękny taras? Aby Twój taras stał się oazą do wypoczynku oraz był ozdobą domu, połóż na nim deski. Drewno to przyjazny i wytrzymały materiał. Odpowiednio zabezpieczony posłuży na lata. Najprostszą konstrukcją drewnianego tarasu jest taras na legarach. Producenci systemów tarasowych oferują szeroki wachlarz odmian drewna i desek kompozytowych. Łatwo wybierzesz odcień drewna pasujący do elewacji domu. Możesz również zamówić materiał z pobliskiego tartaku. Produkty do impregnacji drewna znajdziesz w markecie budowlanym. Sprawdź też: testujemy impregnaty do drewna >>>
  1. Tapeta na ścianie – tapetowanie to jeden z najpopularniejszych sposobów na dekorację ścian. Bez szpachlowania, szlifowania, ani malowania. Niezaprzeczalną zaletą tapety jest jej uniwersalność. Zakryje wszystko to czego nie chcemy widzieć. W kilka chwil brzydka ściana zyskuje nowe oblicze. Wadą tapety jest niestety precyzja z jaką należy ją przykleić. Chcąc dowiedzieć się więcej o tapetowaniu ścian przeczytaj nasz poradnik Tapetowanie ścian nie jest trudne >>>
  1. Dodatki do wnętrz – jeśli nie mamy dużego budżetu na remont wnętrza, możemy dokonać odświeżenia jego wystroju za pomocą dodatków i drobnych elementów podnoszących standard wykończenia. Czasami wystarczy bardzo niewiele do ogromnej zmiany. Dobrym przykładem są metamorfozy wnętrz z epoki PRL-u. Zmiana zasłon, poduszek, dywanu, tapicerki mebli to początek nowego wizerunku salonu. Ważne są również drobne dodatki i bibeloty. Taką bazą, która zawsze działa są lampy, lustra, świece i obrazy w ramach do ustawienia lub powieszenia na ścianie.
Odnowiony salon
Autor: Michał Skorupski Pomalowane ściany i odnowiony stolik z drewnianej skrzynki sprawiły, że salon nabrał świeżego i przytulnego wyglądu.
  1. Metamorfoza segmentu kuchennego – aby odświeżyć wygląd kuchni bez względnego bałaganu i nadmiaru prac, wystarczy zmienić fronty szafek kuchennych na zupełnie nowe. To prosty zabieg, w którym wystarczy zamówić nowe fronty, odkręcić stare drzwiczki i zamontować nowe. Prawda, że brzmi wspaniale. Na raz, dwa, trzy mamy znów piękną i pachnąca nowością, cudowną kuchnię. Aż chce się w niej coś pysznego znów ugotować.
  1. Wykładzina na starą podłogę, która szpeci Twoje mieszkanie - to prosty i tani sposób na nową podłogę nawet w jeden dzień. Nowoczesne wykładziny są wytrzymałe, odporne na zabrudzenia i łatwe w montażu. Producenci stworzyli szeroką gamę kolorów i faktur przeznaczoną do takich wymagających wnętrz jak kuchnia, łazienka czy salon. Najprościej jest przykleić wykładzinę na taśmę dwustronnie klejącą, która dobrze trzyma się na panelach, kafelkach czy parkiecie. Trwalszym rozwiązaniem jest klejenie wykładziny.
  1. Malowanie ścian – chyba każdy się zgodzi, że malowanie ścian to najprostszy i najtańszy sposób na nowy wygląd wnętrza. Zakrywamy wszelkie ślady użytkowania, plamy i zanieczyszczenia. Zmieniamy kolor po to, aby choć przez chwile poczuć się jak w nowym domu. Do pomalowania ścian nie trzeba mieć dużych umiejętności i wiedzy budowlanej. Wystarczy puszka farby i pędzel bądź wałek. Nie zapominaj o zabezpieczeniu podłogi i mebli za pomocą folii malarskiej. Zaoszczędzisz sobie sprzątania i zmywania kropek farby z ich powierzchni. Vademecum domowego malarza - instrukcja malowania ścian >>>
  1. Przyklejanie płytek na płytki – to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Bez zbędnego bałaganu. Powierzchnie starych płytek należy przygotować na przyjęcie kolejnej ciężkiej warstwy. Do tego zadania służy specjalny grunt zwiększający przyczepność. Nowe płytki należy przykleić na dobrej jakości, wysokoelastyczny klej. Sprawdź: najlepszy klej do płytek >>>
  1. Imitacja na ścianie – cegła, kamień (do wnętrz idealnie nadjae się trawertyn) czy beton dekoracyjny to bardzo modne dekoracje ścienne. Jednak ich wykonanie może wydawać się trudne, jeśli mamy na myśli wykonanie takiej dekoracyjnej ściany od podstaw z oryginalnymi materiałami, bądź odkrywanie murów znajdujących się pod tynkiem. Ale i na takie problemy znajdzie się rozwiązanie. Rynek materiałów wykończeniowych podbijają wszelkiej maści imitacje. Zamiast ciężkiej cegły, czy betonu można zastosować okładziny do złudzenia przypominające dany materiał. Łatwe w montażu gipsowe imitacje kamienia dekoracyjnego zmienią charakter wnętrza każdego mieszkania lub domu.
  1. Wymiana silikonu – silikon to doskonały uszczelniacz w warunkach domowych. To agent do zadań specjalnych w każdej łazience i kuchni. Łatwy w montażu i właściwie niezniszczalny. Jednak zdarzają się takie sytuacje jak np. pleśń w łazience, która powoli, stopniowo atakuje uszczelnienie silikonowe wanny lub umywalki. Na szczęście można łatwo się pozbyć zainfekowanej uszczelki za pomocą środków do usuwania silikonu. Są bardzo żrące więc przed ich zastosowaniem koniecznie należy założyć ochronne, gumowe rękawice. Naniesiony preparat trzeba pozostawić na powierzchni silikonu na około 15 minut, a następnie zmyć wodą z detergentem. Zobacz jak prawidłowo wykonać silikonowanie wanny i brodzika.
  1. Meble z palet – znudziły ci się stare meble ogrodowe? Pora zmienić wygląd tarasu lub balkonu, ale ceny w sklepach skutecznie cię odstraszają? Weź sprawy w swoje ręce i zobacz, jak wykonać meble z palet.
  1. Renowacja fug – to prostszy i tańszy sposób na odświeżenie łazienki niż wymiana okładziny z płytek ceramicznych. Do wyboru są preparaty począwszy od markerów po masy reparacyjne. Można odświeżyć lub zmienić kolor fugi w jeden dzień. Na początek należy dokładnie oczyścić fugi z zanieczyszczeń. Jeżeli spoiny zaatakowała pleśń, niestety może skończyć się na całkowitej ich wymianie. Trzeba zaopatrzyć się w specjalne narzędzia ułatwiające precyzyjną pracę. Należy pamiętać, że płytki gresowe mogą się odbarwiać pod wpływem pigmentów do fug. Przed rozpoczęciem pracy najlepiej jest zabezpieczyć krawędzie taśmą malarską.
Zobacz wideo: jak zaplanować remont mieszkania
Plan remontu mieszkania
