Meble z palet: galeria. 25 pomysłów na meble z palet i skrzynek
Meble z palet są tanie, trwałe, a do tego niepowtarzalne. Wykorzystywanie europalet i drewnianych skrzynek do zrobienia mebli to jeden z najpopularniejszych trendów wnętrzarskich. Podpowiadamy, jak zrobić meble z palet niewielkim kosztem. Oto 25 pomysłów na wykorzystanie palet. Zobacz co można z nich ciekawego zrobić.
Meble z palet
Autor: Marcin Grabowiecki
Ekologia w domu może być inspirująca - spójrz tylko na meble z recyklingu. Szczególnie wdzięcznym materiałem są palety - można z nich wykonać wiele przedmiotów domowego użytku. Satysfakcja, jaką się odczuwa po zrobieniu czegoś ciekawego z niepotrzebnych rzeczy, jest ogromna. W myśl zasady: zamiast wyrzucać - lepiej wykorzystać, warto się zainteresować paletami transportowymi, które często pozostają po budowie. To idealny budulec, z palet można zrobić krzesła, stoliki, siedziska zarówno do domu, jaki na balkon i taras. Meble z palet wpisują się w nurt upcyklingu, czyli ponownego wykorzystania i przerabiania odpadów. Palety są bardzo funkcjonalne. Można je dowolnie łączyć i tworzyć modne i użyteczne meble.
Jak zbudować i czym pomalować meble z palet
Jakie palety i europalety na meble
Palety mogą mieć różną konstrukcję i rozmiar, zależnie od przeznaczenia. Najpopularniejsze są mocne, trójwarstwowe europalety wielkości 120 x 80 x 14,4 cm, zbudowane z grubych deszczułek, o wzmocnionych narożnikach wypełnionych dużymi klockami z drewna lub trocin, podbite od spodu trzema deszczułkami. Są też lżejsze modele palet dwuwarstwowe jednorazowego użytku, które mają na wierzchu szereg cieńszych i węższych listew połączonych od spodu kantówkami. Wielu producentów używa też własnych palet o rozmaitej konstrukcji. Oryginalne europalety (oznaczone symbolem EPAL) są wykonywane z drewna impregnowanego i poddanego obróbce termicznej, co ma je chronić przed owadami. W przypadku innych konstrukcji jest to zwykle drewno surowe.
Sprawdź też:
Gdzie kupić europalety i jak jest ich cena >>>
Pomysły na meble z palet i skrzynek drewnianych
Meble z palet to ostatni krzyk mody we wnętrzarskim świecie. Są oryginalne, ekologiczne i dzięki odpowiedniej aranżacji wpasują się do pomieszczeń w każdym stylu. Palety są bardzo funkcjonalne, ponieważ z jednego surowca można stworzyć ramę do łóżka, stolik, siedzisko czy nawet boazerię. Można je konserwować farbą do drewna, ale również malować na wybrany kolor czy bielić – wszystko w zależności od preferowanego stylu.
Meble z palet to sposób na tanie sprzęty, które możesz wykonać samodzielnie. Sprawdzą się zarówno wewnątrz mieszkania, jak i na balkonie czy tarasie. Najpopularniejsze meble budowane z palet to stoliki kawowe i różnego rodzaju siedziska, kanapy, podstawy łóżek. Wystarczy nabić na siebie dwie palety, żeby uzyskać wysokość 30 cm, a to już jest wygodny stolik. Prezentujemy 15 inspiracji na meble z palet ze zdjęciami.
Stolik kawowy z palety
Autor: Mariusz Bykowski Paleta pomalowana na biało zamieniona została w stolik kawowy.
Drewniane palety często wykorzystywane są jako niespotykany stolik kawowy. Zrobienie go jest dość proste. Aby produkt spełnił swoje zadanie, należy go przed aranżacją dokładnie przygotować. Ważne jest, by palety były odpowiednio przygotowane, oszlifowane i pomalowane, tak aby drewno było gładkie i pozbawione wszelkich drzazg, które często występują – jest to jednak stuprocentowo naturalny materiał. Jeśli przestrzenie między deszczułkami na wierzchu palety wypełnionym dodatkowymi listwami, powstanie jednolity blat.
Dla zachowania stylu i wydobycia z europalet intrygującego wyglądu warto zamontować przy nich kółka z hamulcami – jak do krzeseł obrotowych – co pozwoli na przesuwanie stolika kawowego. Ciekawym rozwiązaniem jest doklejenie szklanej szyby na górną część blatu, aby nadać stolikowi z palety szyku.
Kolorystyka kawowego stolika z palety będzie zależna od całkowitej aranżacji pomieszczenia. Europalety można pozostawić w naturalnym odcieniu lub lekko przyciemnić, a wielbiciele stylu minimalistycznego mogą ją również zabielić lub kontrastowo pomalować na czarno.
Stolik kawowy: ze starych palet
Autor: Mariusz Bykowski Taki stolik jak ten ze zdjęcia bez problemu zrobisz samodzielnie, potrzebujesz tylko kilku starych palet. Te po złączeniu nie zostały pomalowane, lecz zaimpregnowane i przykryte szklanym blatem. Rysunek starego drewna współgra z surową ceglaną ścianą.
Siedzisko z palet na balkon i taras
Palety plus poduchy to sposób na wygodne siedzisko. Pamiętajmy, że palety, z  których chcemy zrobić meble trzeba porządnie oszlifować na całej powierzchni. Siedziska z palet można też zaolejować, zalakierować, pomalować - według gustu. Najczęściej nakładamy dwie warstwy preparatów ochronno-dekoracyjnych, w układzie jedna warstwa impregnująca i dwie warstwy dekoracyjne. Uwaga malowanie zaczynamy od wnętrza palety. Jeśli nałożymy na zbite palety miękki materac, fotel lub siedzisko są gotowe.
Siedzisko: meble z palet
Autor: Archiwum serwisu Meble z palet możesz kupić gotowe! Wygodna kanapa-siedzisko na taras - fot. Fabryka Palet, www.fabrykapalet.com
Biurko z palet
Ładne, stylowe i praktyczne biurko można zrobić z europalety i metalowej szafki z szufladami. Taki mebel idealnie sprawdzi się w pokoju młodzieżowym. Ciekawe możliwości dają też palety postawione na sztorc. Jeśli nabijemy na dwie takie "nogi" z palet blat z desek, powstanie wygodny stolik wysokości nieco ponad 80 cm.
Wieszak z palet
Z drewnianych palet przybitych do ściany możesz zrobić oryginalny wieszak do przedpokoju, czyli coś z niczego. Takie tanie meble w stylu eko dają dużo satysfakcji. Z palety można też zrobić wieszak np. na narzędzia ogrodnicze.
Łóżko z palet
Ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie łóżka z palet, gdzie palety stanowią podstawę-ramę, na której wystarczy położyć odpowiedniej grubości materac. Najczęściej jednak wykonuje się z nich siedziska czy kanapy, które zajmując niewiele miejsca, a pomieszczą wielu gości. Nowoczesne, ekologiczne i tanie łóżko z palet można pomalować na dowolny kolor.
Wystarczy ułożyć dwie palety, jedna na drugiej, i przykryć je wieloma grubymi poduszkami i kocami dla zachowania miękkości. Z palety można również wykonać oparcie, stawiając ją w poprzek. Ogromną zaletą takiego rodzaju siedziska jest możliwość ustawienia go nie tylko w salonie czy pokoju gościnnym, ale również na balkonie, tarasie czy w ogrodzie. Jest to interesująca dekoracja, która pasuje do stylu skandynawskiego, minimalistycznego, ale również vintage czy rustykalnego.
Łóżko z palet
Autor: Marcin Grabowiecki Zamiast tradycyjnego łóżka można zrobić podest z palet pod materac.
Zagłówek łóżka z palet
Autor: Archiwum serwisu Zagłówek łóżka wykonany z palet robi wrażenie
Meble na taras z palet
Z palet zbudujemy proste meble na taras. Można na nie rzucić zwykłe poduszki lub zamówić specjalne. Jest wiele firm, które robią siedziska na palety. Pamiętaj, by palety stosowane na zewnątrz odpowiednio zabezpieczyć impregnatem do drewna i lakierobejcą.
Sprawdź też:
Jak zrobić meble z palet ogrodowe >>>
Kwietnik lub skrzynki na kwiaty z palety
Paleta postawiona pionowo przy ścianie, do której przybijemy dodatkowe poziome listwy stanowiące dno pojemników na rośliny, to pomysł na oryginalny kwietnik. Przed wypełnieniem ich podłożem ogrodniczym warto je uszczelnić folią.
Stolik ze skrzynki
Drewnianą skrzynkę możesz zamienić w stolik kawowy lub nocny. Wystarczy ją wyczyścić, oszlifować i pomalować. Odwrócona do góry dnem będzie prostym meblem w stylu eko.
Szafka na buty ze skrzynki
Skrzynki drewniane można też zamienić w designerskie szafki na buty.
Regał ze skrzynek drewnianych
Ze skrzynek drewnianych zestawionych w różnej konfiguracji możesz zrobić mały regał. Drewniane skrzynki mogą zastąpić także meble do przechowywania zabawek, czy gazet. Możesz też wykorzystać je jako osłony na doniczki.
Drzwi z palet
Deski z palet można też wykorzystać do zrobienia drzwi przesuwnych do sypialni, czy kuchni.
Zobacz także:
Jak zrobić drzwi z palet >>>
Legowisko dla psa z palety
Pojedyncza paleta z nabitymi wzdłuż trzech boków pionowymi ściankami o wysokości 30-40 cm plus miękkie posłanie to wygodne legowisko dla psa.
Półki z palet i drewnianych skrzynek
Paleta zamocowana do ściany z nabitą na wierzchu deską to dobry materiał na półki, na których ładnie będą się prezentowały drobiazgi, czy kwiaty. Również drewniana skrzynka po przytwierdzeniu do ściany zamieni się w modną półkę. Dekoracja wydaje ci się zbyt skromna? Pomaluj drewno lub powieś obok sznur świecących kul.
Stojak na wino z palety
Drewnianą paletę można też zamienić w oryginalną półkę na wino.
Panel na telewizor z palety
Drewniana paleta może też posłużyć jako panel do powieszenia telewizora na ścianie.
Palety w dekoracji ścian
Nowatorskim pomysłem na wykorzystanie palet jest stworzenie nieprzeciętnej boazerii, która udekoruje jedną lub wszystkie ścinany w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w salonie lub sypialni. Dzięki temu zabiegowi styl minimalistyczny, nowoczesny, skandynawski czy industrialny otrzyma dodatkowej głębi wyrazu, a właściciele mieszkania będą mogli mieć pewność oryginalnej aranżacji. Taka boazeria z palet ciekawie prezentuje się jako tło dla sofy lub łóżka sypialnego.
Galeria zdjęć: pomysły na aranżację balkonu i tarasu
