Strelicja królewska - gdzie powinna stać? Czy strelicja jest trudna w uprawie?
2024-02-03 14:21
Strelicja królewska to wyjątkowo efektowna roślina. W naszych warunkach klimatycznych możemy uprawiać ją wyłącznie w ciepłych szklarniach i oranżeriach albo jako roślinę doniczkową w domu. Gdzie powinna stać strelicja królewska? Jak ją uprawiać? Jak często kwietnie? Poznaj strelicję królewską.
  1. Jak wygląda strelicja?
  2. Gdzie powinna strać strelicja królewska?
  3. Jaka ziemia dla strelicji?
  4. Jak pielęgnować strelicję uprawianą w pojemnikach?
  5. Strelicja na kwiat cięty
  6. Okres spoczynku strelicji
  7. Jak rozmnażać strelicję?
  8. Dlaczego strelicja zwija liście?
Strelicja królewska (Strelitzia reginae) pochodzi z Republiki Południowej Afryki, gdzie rośnie nad brzegami rzek. Może osiągać nawet 1,5 m wysokości.
Ozdobą strelicji są przede wszystkim efektowne kwiatostany, które przypominają głowę ptaka z dziobem i fantazyjnymi piórami. To dzięki nim roślina zyskała nazwę "rajskiego ptaka" (Bird of Paradise). Dekoracyjne są również podłużne, skórzaste, zielone, sztywne, osadzone na długich (do 1 m) i grubych ogonkach liście, które osiągają do 30 cm szerokości i 70 cm długości. Są podobne do liści bananowca, wyrastają z podziemnych kłączy.
Pęd kwiatowy jest bezlistny, wysoki, gruby, zakończony oryginalnym kwiatostanem. Strelicja ma rozbudowany system korzeniowy i mocno rozrasta się na boki, dlatego uprawiać ją należy w dużych, stabilnych pojemnikach.
Strelicja potrzebuje dużo światła. Nie należy jednak stawiać jej w miejscu słonecznym (np. przy oknie południowym), ponieważ wtedy słabo rośnie. Najlepsze dla niej jest miejsce widne, przewiewne, w pobliżu okien, ale z dala od kaloryferów. Warto też zraszać wodą liście albo zastosować inne rozwiązania zwiększające wilgotność powietrza wokół rośliny.
Od maja do września można strelicję w pojemniku wystawić na balkon bądź taras, ale koniecznie w miejscu lekko ocienionym i osłoniętym od wiatru (aby nie połamał liści). Z powrotem do domu trzeba ją wnieść zanim nastaną jesienne chłody!
Strelicja
Autor: GettyImages Strelicja to częsty mieszkaniec oranżerii - znajduje tutaj znakomite warunki wzrostu
Strelicja to roślina ciepłolubna, w okresie wegetacji potrzebuje temperatury 20-25 st. C. W okresie spoczynku temperaturę należy obniżyć. Roślina nie lubi przeciągów.
Najlepsza jest ziemia ciężka, żyzna, gliniasta. Może to być mieszanka ziemi darniowej, torfu wysokiego, piasku i gliniastej ziemi ogrodowej.
Strelicja powinna stać z dala od innych roślin, bo jej liście mogą się łatwo postrzępić!
  • Podlewanie strelicji. Strelicja lubi stałą wilgoć podłoża. Nie powinno być ono przesuszone. Roślinę należy podlewać tak, aby nie "stała w wodzie", ponieważ nie znosi zalewania korzeni. Sadząc roślinę do doniczki zawsze należy pamiętać, by miała ona otwory odpływowe, a na dnie sporą warstwę drenażu (np z keramzytu).
  • Nawożenie. Zapotrzebowanie strelicji na składniki pokarmowe jest duże. W okresie wzrostu roślinę zasilamy co dwa tygodnie nawozem przeznaczonym do doniczkowych roślin kwitnących. Aby strelicja dobrze kwitła, zastosowany nawóz powinien mieć niską zawartość azotu i zawierać mikroelementy. Nie należy używać nawozów azotowych (osłabiają kwitnienie, a zwiększają masę liści).
  • Przesadzanie strelicji. Roślinę przesadzamy co kilka lat. Najlepiej robić to po kwitnieniu. Przy okazji przesadzania warto pomyśleć o podziale rośliny, szczególnie, jeśli egzemplarz jest naprawdę okazały.
  • Czyszczenie liści strelicji. Liście strelicji są duże i łatwo na nich osiada kurz. Dlatego trzeba je systematycznie przecierać wilgotną ściereczką. Co jakiś czas można też całą roślinę wstawić pod prysznic i dobrze umyć.
warto wiedzieć
Strelicja
Autor: GettyImages
Strelicja znakomicie nadaje się na kwiat cięty - charakteryzuje się dużą trwałością
Strelicja jest uprawiana w szklarniach na kwiat cięty - to jeden z najpopularniejszych egzotycznych kwiatów ciętych sprzedawanych w kwiaciarniach. Kwiatostany strelicji odznaczają się wyjątkową trwałością - zachowują atrakcyjny wygląd blisko miesiąc. Można je również suszyć i wykorzystywać do suchych kompozycji roślinnych.
W miesiącach zimowych strelicja przechodzi okres spoczynku. W październiku stopniowo obniżamy temperaturę (docelowo do 16-18 st. C, ale nie mniej niż 10 st.C), zaprzestajemy nawożenia i ograniczamy podlewanie (nie możemy jednak dopuścić do przeschnięcia podłoża i zasuszenia bryły korzeniowej). Nawadniać należy niewielką ilością wody i wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża przeschnie.
W lutym stopniowo zaczynamy wprowadzać roślinę w okres wegetacji, zwiększając temperaturę i częstotliwość podlewania. Jeśli nie zapewnimy strelicji okresu spoczynku, to roślina nie zakwitnie, albo jej kwitnienie będzie bardzo słabe.
Strelicja
Autor: Biuro Kwiatowe Holandia (www.flowercouncil.co.uk) Decydując się na uprawę strelicji w domu pamiętajmy, że zajmuje ona naprawdę dużo miejsca
Strelicję można rozmnażać przez nasiona albo przez podział rośliny.
  • Nasiona strelicji dojrzewają bardzo długo, wysiewa się je zaraz po zbiorze. Po wysiewie należy zapewnić temperaturę 22-25 st.C. Nasiona zaczynają kiełkować po 3-4 tygodniach. Kiedy siewki mają 2-3 liście, należy je przepikować pojedynczo do osobnych doniczek. Wraz ze wzrostem roślin przesadzamy je do coraz większych doniczek. Strelicje rozmnażane przez nasiona zakwitają po kilku latach.
  • Przez podział można rozmnażać rozrośnięte okazy strelicji, które maja około 8 lat. Termin wykonania zabiegu to okres po kwitnieniu (maj-czerwiec). Wyjmujemy roślinę z doniczki i dzielimy karpy ostrym nożem. Po przeschnięciu miejsca cięcia należy zasypać drobnym węglem drzewnym. Rozdzielone części sadzimy do oddzielnych pojemników i obficie podlewamy.
Zwijanie się liści strelicji do środka świadczy o tym, że roślinie jest za sucho. Trzeba ją podlać, liście zrosić wodą i podnieść wilgotność powietrza wokół rośliny.
Strelicja
Autor: GettyImages Strelicja królewska imponuje kwitostanem
Jak dobrze znasz rośliny doniczkowe?
Pytanie 1 z 10
Jaka to roślina?
Filodendron
Doniczkowe rośliny egzotyczne - uprawa w domu
