Kolcolist zachodni - jak wygląda? Czy kolcolist stanowi zagrożenie?
Kolcolist zachodni gdy kwitnie przypomina żarnowiec - ma podobne, motylkowe, żółte kwiaty, gęsto oblepiające pędy. Od żarnowca różni się jednak liśćmi, pokrojem i wymaganiami. Czy kolcolist zachodni można uprawiać w ogrodzie?
Autor: GettyImages
Kolcolist zachodni
- Jak wygląda kolcolist zachodni?
- Kolcolist rośliną inwazyjną
- Uprawa kolcolistu
- Kolcolist zachodni - zimowanie
- Kolcolist zachodni - zastosowanie w ogrodzie
Kolcolist zachodni (łac. Ulex europaeus) to duży krzew, który pochodzi z Europy Środkowej i Zachodniej. W naturze dorasta nawet do 6-7 m, ale w polskich warunkach osiąga nie więcej niż 1,5-2 m wysokości. Jego pędy są długie i elastyczne, podczas kwitnienia malowniczo przewieszają się na zewnątrz pod ciężarem kwiatów. Duże, intensywnie żółte, motylkowe kwiaty kolcolistu pojawiają się bardzo licznie wiosną (w kwietniu-maju), po przekwitnięciu przekształcają się w owocostany - brunatne, owłosione strąki. W sprzyjających warunkach pogodowych kolcolist może powtarzać kwitnienie latem. Niestety, kwiaty pojawiają się na roślinie zwykle tylko po łagodnej zimie, bo jedynie wtedy pędy mają szansę przetrwać chłody i wydać wiosną kwiaty (pąki tworzą się na pędach późnym latem). Kolcolist tworzy pokryte woskowym nalotem nasiona. Gruba, twarda warstwa wosku ma za zadanie chronić je przed wysokimi temperaturami, gdyż na terenach, gdzie roślina występuje, często zdarzają się pożary.
Jeśli kolcolist nie zakwitnie, także może być ozdobą ogrodu ze względu na rozłożysty pokrój i liczne, rozgałęzione pędy, gęsto pokryte wąskimi, wydłużonymi, ostro zakończonymi, szydlastymi liśćmi (wyglądem przypomina wtedy jałowiec pospolity). Nie należy jednak sadzić go w miejscach, w których bawią się dzieci, gdyż tworzy na pędach u podstawy liści liczne, ostre kolce. Kolcolist zachodni jest mało wymagający i łatwy w uprawie, ale źle znosi mrozy.
Kolcolist zachodni wpisany jest na listę roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych proponowanych do wycofania ze sprzedaży i uprawy. W środowisku naturalnym w Polsce kolcolist zachodni to gatunek inwazyjny obcego pochodzenia.
Autor: GettyImages
Kolcolist zachodni
Uprawa kolcolistu
Poza kłopotami z zimowaniem, uprawa kolcolistu nie powinna przysparzać nam większych problemów. Roślina najlepiej czuje się na stanowiskach ciepłych i słonecznych, a ponieważ doskonale znosi suszę, może być sadzona na lekkich, jałowych, suchych, piaszczysto-gliniastych glebach o lekko kwaśnym lub kwaśnym odczynie pH (nie znosi nadmiaru wapnia w podłożu). Krzew nie wymaga nawożenia ani podlewania, jedynie w pierwszym roku po posadzeniu roślinę warto podlewać, aby mogła dobrze się ukorzenić. Rzadko też pada ofiarą chorób i szkodników. Łatwo się rozmnaża. Na dobrych stanowiskach daje samosiew, ale młode egzemplarze znacznie lepiej jest pozyskać przez pobranie z krzewu odrostów korzeniowych, które roślina chętnie tworzy.
Kolcolist zachodni w naszym klimacie nie jest w pełni mrozoodporny i może mieć problemy z przezimowaniem (szczególnie w chłodniejszych rejonach kraju). Często się zdarza, że jego pędy zimą przemarzają i choć wiosną roślina zwykle dobrze się regeneruje, w danym sezonie nie kwitnie. Chcąc uniknąć rozczarowania, powinniśmy sadzić krzew na ciepłych, osłoniętych stanowiskach, a przed zimą zabezpieczyć jego części nadziemne włókniną, natomiast korzenie warstwą kory. W chłodniejszych rejonach kraju krzew może być też uprawiany w pojemnikach i chowany go na zimę do chłodnych (temp. 5-8 st. C), jasnych pomieszczeń. Uprawiany w taki sposób wiosną zwykle dobrze kwitnie.
Kolcolist idealnie nadaje się do uprawy na wrzosowiskach, skalniakach lub suchych rabatach. W cieplejszych rejonach kraju można też tworzyć z niego niewysokie, gęste, obronne, kolczaste żywopłoty, które skutecznie powstrzymają niechcianych gości. Roślina dobrze też wygląda w kompozycjach z innymi krzewami ozdobnymi. Może być również wykorzystana do umacniania słonecznych skarp i zboczy. W naturalnym środowisku kolcolist mocno się rozrasta i tworzy duże zarośla. W naszym klimacie jego swobodny rozwój powstrzymują niskie temperatury, ale zdarza się, że w najcieplejszych rejonach kraju dziczeje i trafia na stanowiska naturalne.
Przeczytaj też: Żarnowiec, szczodrzeniec, janowiec – czym różnią się te gatunki?
