Dlaczego wrzosy brązowieją i marnieją? Poznaj możliwe przyczyny i odpowiednio zadbaj o rośliny
Choć wrzosy uchodzą za rośliny dość odporne, nie zawsze dobrze znoszą warunki, jakie im zapewniamy. Jednym z najczęstszych problemów jest brązowienie pędów, zasychanie kwiatów oraz stopniowe zamieranie całej rośliny. Jakie mogą być przyczyny takiego stanu?
Duży krzew kwitnącego na fioletowo wrzosu w ogrodzie obok iglaka. O pielęgnacji wrzosów przeczytasz na Muratordom.
Autor: Alut/ Getty Images Dlaczego wrzosy brązowieją i marnieją?
Brązowienie i zamieranie wrzosów może mieć wiele powodów. Najczęściej problem związany jest z przesuszeniem lub nadmiernym podlewaniem, ale znaczenie mają również nieodpowiednie pH podłoża, słaby drenaż, choroby korzeni, uszkodzenia zimowe. Warto przyjrzeć się poszczególnym przyczynom.
Przesuszenie podłoża - jedna z najczęstszych przyczyn brązowienia wrzosów
Wrzosy mają stosunkowo płytki system korzeniowy. Oznacza to, że nie są w stanie pobierać wody z głębszych warstw gleby tak skutecznie jak wiele innych roślin ogrodowych. Z tego powodu nawet krótkotrwałe przesuszenie może szybko odbić się na ich wyglądzie.
Szczególnie narażone są wrzosy uprawiane w niewielkich doniczkach. Ziemia w pojemniku może wyschnąć bardzo szybko, zwłaszcza gdy roślina stoi w miejscu nasłonecznionym lub narażonym na wiatr. W ciepłe dni podłoże potrafi stracić wilgoć nawet w ciągu kilkunastu godzin.
Pierwszym objawem niedoboru wody bywa więdnięcie rośliny, a następnie brązowienie końcówek pędów. Z czasem całe fragmenty rośliny mogą stać się suche i kruche. Jeżeli przesuszenie trwa długo, uszkodzeniu ulegają również korzenie i samo podlanie rośliny może już nie wystarczyć.
Nadmiar wody również szkodzi wrzosom
Brązowiejący wrzos nie zawsze oznacza, że roślina ma za mało wody. Bardzo podobne objawy może powodować jej nadmiar.
Korzenie wrzosów potrzebują dostępu do powietrza. Jeżeli ziemia jest stale mokra, a woda zalega w podłożu, system korzeniowy zaczyna mieć problemy z oddychaniem. W konsekwencji korzenie słabną, zamierają i stają się podatne na rozwój chorób grzybowych.
Problem często pojawia się w doniczkach pozbawionych otworów odpływowych albo w osłonkach, w których po podlewaniu długo stoi woda. W gruncie przyczyną może być z kolei ciężka, gliniasta i słabo przepuszczalna gleba.
W przypadku przelania pędy mogą początkowo wyglądać na wiotkie, a następnie stopniowo brązowieć. Ziemia pozostaje przy tym długo mokra, czasem pojawia się również nieprzyjemny zapach świadczący o procesach gnilnych. W przypadku podejrzenia gnicia korzeni konieczne jest przesadzenie rośliny.
Przeczytaj też: Jak podlewać wrzosy w doniczce i w ogrodzie?
Twarda woda może stopniowo pogarszać kondycję wrzosów
Nie każdy bierze pod uwagę jakość wody stosowanej do podlewania. Tymczasem w przypadku roślin kwasolubnych ma ona duże znaczenie. Regularne podlewanie bardzo twardą wodą może z czasem prowadzić do podwyższania pH podłoża. Wrzosy zaczynają wtedy mieć problemy z pobieraniem składników pokarmowych, nawet jeśli te znajdują się w ziemi. Jeżeli istnieje taka możliwość, do podlewania wrzosów warto wykorzystywać deszczówkę.
Nieodpowiednie podłoże szkodzi wrzosom
Wrzosy należą do roślin kwasolubnych. Najlepiej rozwijają się w podłożu o kwaśnym odczynie. Zwykła uniwersalna ziemia ogrodowa zazwyczaj ma zbyt wysokie pH.
Jeżeli odczyn podłoża jest nieodpowiedni, korzenie wrzosów mają trudności z pobieraniem niektórych składników odżywczych. Z czasem roślina może słabnąć, gorzej rosnąć, tracić intensywną barwę i stopniowo zamierać.
Do sadzenia wrzosów najlepiej wykorzystać gotowe podłoże przeznaczone do roślin kwasolubnych. Można również przygotować własną mieszankę na bazie kwaśnego torfu, kory sosnowej i materiału poprawiającego przepuszczalność. W przypadku wrzosów posadzonych w gruncie warto pamiętać, że wypełnienie niewielkiego dołka kwaśnym podłożem nie zawsze wystarcza. Z czasem odczyn może się zmieniać pod wpływem otaczającej gleby oraz wody używanej do podlewania.
Przeczytaj też: Twoje wrzosy zamieniają się w brązowe badyle? Prawdopodobnie robisz błąd przy ich sadzeniu
Zobacz galerię zdjęć: Piękne wrzosy w ogrodzie i na balkonie
Wrzosy marnieją z powodu chorób grzybowych
Jedną z poważniejszych przyczyn zamierania wrzosów są choroby rozwijające się w obrębie systemu korzeniowego i podstawy pędów. Sprzyja im przede wszystkim stale wilgotne podłoże, brak odpływu wody oraz zbyt gęste sadzenie roślin. Niepokojącym objawem jest sytuacja, w której wrzos zaczyna nagle brązowieć mimo regularnego podlewania. Zamieranie może obejmować początkowo pojedyncze fragmenty rośliny, a później kolejne pędy.
Po wyjęciu wrzosu z doniczki warto przyjrzeć się korzeniom. Zdrowe powinny być jędrne. Korzenie ciemne, miękkie, rozpadające się lub wydzielające nieprzyjemny zapach mogą świadczyć o zgniliźnie. Można próbować usunąć uszkodzone fragmenty korzeni i przesadzić roślinę do świeżego, przepuszczalnego podłoża. Jeżeli jednak większość systemu korzeniowego jest zniszczona, uratowanie wrzosu może być bardzo trudne.
Wrzosy ze sklepu mogą być już przesuszone. Sprawdź, zanim kupisz
Jesienią wrzosy pojawiają się masowo w centrach ogrodniczych, marketach i kwiaciarniach. Nie wszystkie znajdują się jednak w równie dobrej kondycji. Rośliny sprzedawane w bardzo małych pojemnikach mają niewielką ilość podłoża. Jeżeli nie są regularnie podlewane, ich bryła korzeniowa może całkowicie wyschnąć jeszcze przed zakupem. Taki wrzos może przez kilka dni wyglądać atrakcyjnie, ponieważ zaschnięte kwiaty i liście długo pozostają na pędach. Dopiero po pewnym czasie staje się widoczne, że roślina w rzeczywistości zamiera.
Przed zakupem warto więc dotknąć pędów. Powinny być sprężyste i elastyczne. Jeżeli są kruche i łamią się przy lekkim nacisku, roślina prawdopodobnie jest mocno przesuszona. Warto również obejrzeć ziemię i korzenie. Bardzo lekka doniczka oraz twarda, odstająca od ścianek bryła podłoża mogą świadczyć o długotrwałym braku wody.
Przeczytaj też: Jak kupować wrzosy? Na co zwrócić uwagę w sklepie i po czym rozpoznać zdrową roślinę?
Wrzosy
Autor: OlgaMiltsova/ Getty Images Jak wybrać w sklepie wrzosy dobrej jakości?
Czy brązowienie wrzosów jesienią jest zawsze problemem?
Nie każda zmiana wyglądu wrzosów oznacza chorobę. Po zakończeniu kwitnienia kwiatostany naturalnie wysychają i brązowieją. Sama roślina może przy tym pozostawać zdrowa. Warto sprawdzić pędy znajdujące się pod zaschniętymi kwiatami. Jeżeli są elastyczne, a liście zachowują typowy dla odmiany kolor, najprawdopodobniej mamy do czynienia z naturalnym przekwitaniem.
Znacznie bardziej niepokojące jest brązowienie całych pędów aż do ich podstawy. Jeżeli dodatkowo stają się kruche i suche, może oznaczać to zamieranie rośliny. Dobrym sposobem oceny jej kondycji jest delikatne zeskrobanie cienkiej warstwy kory z pędu. Zielonkawa tkanka znajdująca się pod spodem świadczy o tym, że dany fragment nadal żyje. Jeżeli pęd jest brązowy i suchy również wewnątrz, najprawdopodobniej obumarł.
Wrzosy mogą brązowieć po mroźnej zimie
Wrzosy uprawiane w ogrodzie są stosunkowo odporne na niskie temperatury, ale nie oznacza to, że każda roślina przetrwa zimę bez uszkodzeń. Szczególnie trudne mogą być okresy silnego mrozu bez pokrywy śnieżnej oraz zimne, wysuszające wiatry. Roślina przez cały czas traci pewną ilość wody przez części nadziemne, natomiast zamarznięta gleba uniemożliwia korzeniom uzupełnianie niedoborów. Efektem może być tzw. susza fizjologiczna. Wiosną wrzos wygląda wtedy jak wysuszony - jego pędy są brązowe i kruche.
Jeszcze bardziej narażone są rośliny w donicach. W pojemnikach bryła korzeniowa może przemarznąć znacznie szybciej niż gleba w ogrodzie. Z tego powodu donice warto odpowiednio zabezpieczyć przed nadejściem silnych mrozów.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć wrzosy przed mrozem?
Czy można uratować brązowiejący wrzos?
Jeżeli wrzos zaczyna brązowieć, warto reagować możliwie szybko. Sprawdzenie podłoża, korzeni i elastyczności pędów często pozwala ustalić źródło problemu. W przypadku częściowego uszkodzenia roślinę można jeszcze uratować. Gdy jednak cała bryła pędów jest sucha i krucha, a korzenie całkowicie obumarły, zwykle pozostaje zastąpienie rośliny nowym egzemplarzem i poprawienie warunków uprawy, aby problem nie powtórzył się w przyszłości.
Rozmowa Muratora: Paweł Dziekoński z Fakro I Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Zobacz galerię zdjęć: Magoda, Bojkowska, Wołoska - trzy drewniane domy w Lutowiskach uratowane przez Jagodę i Macieja
