Nie każdy piękny wrzos jest zdrowy. Lepiej sprawdź to przed zakupem, a unikniesz rozczarowania
Wrzosy należą do najpopularniejszych roślin kupowanych pod koniec lata i jesienią. Są dostępne wtedy niemal wszędzie – w centrach ogrodniczych, kwiaciarniach, marketach budowlanych, supermarketach, na targowiskach. Nie każdy okaz dostępny w sprzedaży jest jednak równie zdrowy i dobrze przygotowany do dalszej uprawy. Jak kupować wrzosy, żeby długo cieszyły oko? Na co zwrócić uwagę w sklepie i po czym rozpoznać zdrową roślinę?
Mężczyzna wkłada doniczkę z kwitnącym wrzosem do wózka sklepowego. O zakupach roślin przeczytasz na Muratordom.
Autor: OlgaMiltsova/ Getty Images Jak wybrać w sklepie wrzosy dobrej jakości?
Kiedy najlepiej kupować wrzosy?
Największy wybór wrzosów pojawia się zazwyczaj od końca sierpnia do października. W tym okresie rośliny prezentują się atrakcyjnie, ponieważ wiele odmian właśnie kwitnie i można je podziwiać w pełnej krasie. Wtedy też bez problemu ocenimy kolor kwiatów, pokrój rośliny i dopasujemy rośliny do planowanych nasadzeń.
Zanim kupisz - obejrzyj roślinę i zobacz, gdzie stoi w sklepie
Nie warto jednak kierować się wyłącznie wyglądem kwiatów. Wrzos obsypany pąkami może wyglądać atrakcyjnie, a jednocześnie być przesuszony lub mieć osłabiony system korzeniowy. Dlatego przed włożeniem doniczki do koszyka dobrze dokładnie obejrzeć całą roślinę – nie tylko jej górną część.
Warto też zwrócić uwagę na warunki, w jakich wrzosy są przechowywane w punkcie sprzedaży. Rośliny stojące przez kilka dni w pełnym słońcu, w niewielkich plastikowych pojemnikach i bez regularnego podlewania mogą bardzo szybko przeschnąć. Z kolei egzemplarze długo stojące w wodzie są bardziej narażone na problemy z korzeniami.
Przeczytaj też: Jak odróżnić wrzosy od wrzośców?
Wrzosy
Autor: Yaroslav Astakhov/ Getty Images Oferta wrzosów jest najbogatsza pod koniec lata i na początku jesieni
Jak wygląda zdrowy wrzos?
Zdrowy wrzos powinien mieć zwarty, równomierny pokrój. Pędy powinny być sprężyste, dobrze rozgałęzione i pokryte drobnymi listkami. Roślina nie powinna wyglądać na wiotką, nadmiernie wyciągniętą ani przerzedzoną.
Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest kolor liści. Powinien być charakterystyczny dla danej odmiany. Wrzosy mogą mieć liście zielone, żółtawe, srebrzyste, a nawet lekko pomarańczowe lub brązowawe, dlatego samo odstępstwo od klasycznej zieleni nie zawsze oznacza chorobę. Jeśli jednak duża część pędów jest szara, matowa, całkowicie brązowa albo sprawia wrażenie zaschniętej, lepiej wybrać inny egzemplarz.
Dobrą metodą jest bardzo delikatne dotknięcie pędów. Zdrowe są elastyczne i nie łamią się przy najmniejszym kontakcie. Jeżeli roślina osypuje się po dotknięciu, a drobne liście i fragmenty pędów pozostają w dłoni, może być silnie przesuszona.
Sprawdź podłoże w doniczce z wrzosem
Bardzo ważny jest stan podłoża w doniczce z wrzosem. Powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre. Całkowicie sucha, twarda bryła ziemi odstająca od ścianek doniczki jest sygnałem ostrzegawczym. W niewielkich pojemnikach wrzosy przesychają wyjątkowo szybko, a silne przesuszenie bryły korzeniowej może być trudne do odwrócenia.
Nie oznacza to jednak, że najlepiej wybierać roślinę stojącą w wodzie. Nadmiernie mokre podłoże również nie jest korzystne. Jeśli doniczka jest bardzo ciężka, z otworów odpływowych wypływa woda, a ziemia ma nieprzyjemny zapach, może to świadczyć o zbyt intensywnym podlewaniu. Korzenie wrzosów potrzebują zarówno wilgoci, jak i dostępu do powietrza.
Najbezpieczniej wybierać egzemplarze, których podłoże jest równomiernie i umiarkowanie wilgotne.
Zajrzyj pod spód doniczki z wrzosem
Warto podnieść doniczkę i obejrzeć jej dolną część. To prosty sposób, aby zdobyć dodatkowe informacje o kondycji rośliny.
Pojedyncze, jasne korzenie widoczne w otworach odpływowych nie muszą oznaczać problemu. Mogą świadczyć o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Jeżeli jednak z doniczki wyrasta bardzo gęsta plątanina korzeni, istnieje możliwość, że wrzos zbyt długo pozostawał w małym pojemniku.
Niepokojącym sygnałem mogą być natomiast korzenie ciemnobrązowe, miękkie lub wyglądające na gnijące. Jeśli jednocześnie podłoże jest bardzo mokre, bezpieczniej zrezygnować z zakupu.
Poznaj kluczowe zasady pielęgnacji wrzosów w doniczkach.
Zobacz galerię zdjęć: Wrzosy w ogrodzie
Sprawdź bryłę korzeniową wrzosu
Jeżeli sprzedawca na to pozwala, można ostrożnie sprawdzić bryłę korzeniową. Trzeba wyjąć roślinę z doniczki, ale nie należy jej szarpać i wyciągać na siłę. Zdrowa bryła korzeniowa powinna być zwarta, ale nie całkowicie zbita w twardą masę. Korzenie mogą oplatać ziemię, lecz nie powinny tworzyć wyłącznie ciasnej spirali wokół ścianek pojemnika.
Uwaga na przesuszone wrzosy
Jednym z najczęstszych problemów dotyczących wrzosów sprzedawanych jesienią jest przesuszenie. Czasem trudno je od razu zauważyć, ponieważ roślina może przez pewien czas zachowywać atrakcyjny wygląd. Warto więc przyjrzeć się przede wszystkim pędom. Jeśli są kruche i suche, a podłoże jest lekkie jak piórko, wrzos prawdopodobnie przez dłuższy czas nie otrzymywał wystarczającej ilości wody.
Podejrzany powinien być również egzemplarz, którego część pędów wygląda zdrowo, a część jest wyraźnie zaschnięta. Nawet jeśli uszkodzenia nie obejmują całej rośliny, taki wrzos może gorzej przyjąć się po przesadzeniu.
Przeczytaj też: Jaka ziemia jest najlepsza do wrzosów?
Sprawdź, czy wrzos nie ma chorób i szkodników
Niepokój powinny wzbudzić nietypowe plamy, nalot, pajęczynki, lepkie fragmenty rośliny czy liczne przebarwienia niewynikające z naturalnych cech odmiany. Lepiej również zrezygnować z egzemplarza, na którym widać wyraźne ślady pleśni.
Oglądając rośliny, warto zwrócić uwagę również na sąsiednie doniczki. Jeżeli większa część całej partii wygląda źle, wiele roślin jest przesuszonych albo widać oznaki chorób, bezpieczniej poszukać wrzosów w innym miejscu.
Czy tanie wrzosy z supermarketu są gorsze?
Niska cena nie musi automatycznie oznaczać złej jakości. W markecie również można znaleźć zdrowe i atrakcyjne egzemplarze. Znacznie ważniejsze od rodzaju punktu sprzedaży są warunki przechowywania roślin i ich pielęgnacja, w tym najważniejszy zabieg - podlewanie. Problem pojawia się wtedy, gdy wrzosy przez długi czas stoją w ogrzewanym wnętrzu, przy wejściu do sklepu, w mocnym słońcu albo bez odpowiedniej pielęgnacji. Mała doniczka zawiera niewiele podłoża, dlatego może wyschnąć bardzo szybko.
W centrum ogrodniczym łatwiej natomiast uzyskać informacje o konkretnej odmianie i docelowych wymaganiach rośliny. Nie jest to jednak gwarancja, że każdy dostępny egzemplarz będzie w idealnej kondycji. Niezależnie od miejsca zakupu warto każdą doniczkę obejrzeć indywidualnie.
Wrzosy
Autor: OlgaMiltsova/ Getty Images Lepiej unikać zakupu wrzosów, które były przetrzymywane w zbyt wilgotnych lub zbyt suchych warunkach
Co zrobić z wrzosem po zakupie?
Wrzos sprzedawany w małej produkcyjnej doniczce najlepiej potraktować jako roślinę wymagającą dalszej pielęgnacji, a nie gotową dekorację, którą można odstawić na kilka tygodni i zapomnieć o podlewaniu.
Jeżeli wrzos ma zostać posadzony w ogrodzie, należy przygotować mu stanowisko słoneczne i odpowiednio kwaśne, przepuszczalne podłoże. Wrzosy nie lubią ciężkiej, stale podmokłej ziemi.
Przeczytaj też: Jak sadzić wrzosy?
Rośliny przeznaczone do skrzynek lub większych donic również warto przesadzić do odpowiedniego podłoża dla roślin kwasolubnych. Większa objętość ziemi sprawia, że wilgotność jest stabilniejsza i łatwiej uchronić bryłę korzeniową przed gwałtownym przesychaniem.
Trzeba przy tym pamiętać, że wrzosy uprawiane w pojemnikach nadal wymagają regularnej kontroli wilgotności. Szczególnie w ciepłe, słoneczne i wietrzne dni niewielkie pojemniki potrafią wysychać zaskakująco szybko.
#MuratorOgroduje: Byliny krótkiego dnia
Zobacz galerię zdjęć: Dom drewniany i energooszczędny
