- Jak wygląda zawciągowiec zwyczajny?
- Jakie wymagania ma zawciągowiec zwyczajny?
- Czy zawciągowiec zwyczajny zimuje w ogrodzie?
- Kiedy i jak sadzić zawciągowca zwyczajnego w ogrodzie?
- Zawciągowiec zwyczajny w galerii zdjęć
- Jak pielęgnować zawciągowca zwyczajnego?
- Gdzie sadzić zawciągowca zwyczajnego w ogrodzie? Jakie ma zastosowanie?
Zawciągowiec zwyczajny (Ceratostigma plumbaginoides) to roślina, którą wciąż dość rzadko spotyka się w polskich ogrodach. Zdecydowanie częściej na rabatach goszczą popularne rozchodniki, astry, jeżówki czy floksy. Tymczasem zawciągowiec ma wiele zalet i zasługuje na znacznie większą uwagę. Nie tylko długo kwitnie, ale również pięknie wygląda jesienią, kiedy jego liście przybierają ciepłe, czerwone i purpurowe odcienie.
Ta pochodząca z Chin bylina należy do rodziny ołownicowatych (Plumbaginaceae) i doskonale sprawdza się jako roślina okrywowa, ponieważ rozrasta się na boki, tworząc niskie, zwarte kobierce. Może być sadzona na rabatach, skarpach, w ogrodach skalnych, a nawet pod krzewami. Co ważne, zawciągowiec zwyczajny nie jest szczególnie wymagający, a po dobrym ukorzenieniu znosi również okresowe niedobory wody. Warto więc poznać go bliżej i znaleźć dla niego miejsce w ogrodzie.
Zawciągowiec zwyczajny jest niską, wieloletnią krzewinką, która zazwyczaj osiąga 20–30 cm wysokości, choć w sprzyjających warunkach może dorastać do około 40 cm. Ma rozłożysty pokrój i rozrasta się za pomocą podziemnych kłączy, stopniowo zajmując coraz większą powierzchnię.
Pędy zawciągowca są cienkie, rozgałęzione, niekiedy lekko czerwonawe. Liście są niewielkie, jajowate, intensywnie zielone. Latem tworzą one gęste tło dla kwiatów, natomiast jesienią zmieniają kolor na czerwony, bordowy, brązowoczerwony lub purpurowy. To właśnie jesienne przebarwienia są jedną z największych ozdób rośliny.
Najbardziej charakterystyczną cechą zawciągowca są jednak jego niebieskie kwiaty, które pojawiają się w drugiej połowie lata (lipiec lub sierpień) i mogą utrzymywać się aż do października (jeśli pozwala na to pogoda). Kwiaty są niewielkie, pięciopłatkowe, zebrane w luźne skupienia na końcach pędów.
Szczególnie efektownie zawciągowiec prezentuje się we wrześniu i październiku. Wtedy na jednej roślinie można podziwiać zarówno niebieskie kwiaty, jak i przebarwiające się liście.
Przeczytaj też: Twój ogród zapłonie kolorami jesieni. Wystarczy, że posadzisz te drzewa, krzewy i pnącza!
Warto wiedzieć, że zawciągowiec dość późno rozpoczyna wegetację. Wiosną przez dłuższy czas może wyglądać tak, jakby nie przetrwał zimy. Nie należy jednak zbyt szybko go wykopywać – młode pędy pojawiają się dopiero wtedy, gdy gleba odpowiednio się ogrzeje.
Aby zawciągowiec zwyczajny obficie kwitł i efektownie przebarwiał liście, należy zapewnić mu odpowiednie stanowisko oraz podłoże.
- Stanowisko
Najlepsze jest miejsce słoneczne, ciepłe i osłonięte od silnego wiatru. Roślina dobrze rośnie również w lekkim półcieniu, jednak przy mniejszej ilości światła może kwitnąć słabiej, a jej pędy mogą stać się bardziej wydłużone. W pełnym słońcu najładniej wybarwiają się zarówno kwiaty, jak i jesienne liście.
- Podłoże
Zawciągowiec nie ma wygórowanych wymagań. Najlepiej rośnie w glebie przepuszczalnej, umiarkowanie żyznej i umiarkowanie wilgotnej (ale niezbyt mokrej), o odczynie od lekko kwaśnego do zasadowego. Roślina może radzić sobie również w podłożu przeciętnym, a nawet dość ubogim. Znacznie ważniejsza od wysokiej żyzności jest dobra przepuszczalność ziemi. Zawciągowiec źle znosi bowiem długotrwałe zastoiska wody, szczególnie zimą, gdy nadmiernie mokre podłoże zwiększa ryzyko gnicia podziemnych części rośliny.
Na glebach ciężkich i gliniastych przed posadzeniem zawciągowca warto poprawić strukturę podłoża, dodając kompost oraz materiał mineralny ułatwiający odpływ wody. Jeśli ziemia jest bardzo zwięzła i długo utrzymuje wilgoć, dobrym rozwiązaniem będzie posadzenie byliny na lekko podwyższonej rabacie.
Zawciągowiec zwyczajny może zimować w ogrodzie, jednak nie jest w pełni mrozoodporny. Największym zagrożeniem jest dla niego mróz bez okrywy śnieżnej oraz nadmiar wody w glebie. Dlatego jesienią, zwłaszcza młode rośliny, warto zabezpieczyć warstwą ściółki (kora, liście). Jego część nadziemna obumiera, ale wiosną odrasta z podziemnych kłączy – trzeba na to cierpliwie poczekać.
Przeczytaj też: Nie okrywaj roślin na zimę zbyt wcześnie. Ten błąd może im bardziej zaszkodzić niż mróz
Najlepszym terminem sadzenia zawciągowca zwyczajnego jest wiosna, od kwietnia do maja, kiedy minie ryzyko silniejszych mrozów, a gleba zacznie się nagrzewać. Rośliny posadzone w tym okresie mają przed sobą cały sezon na rozwinięcie systemu korzeniowego i przygotowanie się do pierwszej zimy.
Zawciągowca sprzedawanego w doniczkach można sadzić również latem, pod warunkiem zapewnienia mu odpowiedniej wilgotności podłoża. Należy jednak unikać sadzenia podczas największych upałów.
Możliwe jest także sadzenie wczesną jesienią, najlepiej we wrześniu. Trzeba jednak pamiętać, że młode rośliny posadzone o tej porze mają mniej czasu na ukorzenienie się przed zimą. Dlatego w chłodniejszych regionach kraju bezpieczniej jest zdecydować się na sadzenie wiosenne.
Przed posadzeniem zawciągowca warto dokładnie oczyścić stanowisko z chwastów, ponieważ późniejsze usuwanie ich spomiędzy rozrastających się pędów może być trudne. Następnie należy wykopać dołek nieco większy od bryły korzeniowej i umieścić w nim roślinę na takiej samej głębokości, na jakiej rosła w doniczce. Po posadzeniu ziemię trzeba lekko ugnieść i obficie podlać.
Jeżeli zależy nam na uzyskaniu zwartego, kwitnącego kobierca, najlepiej sadzić kilka roślin obok siebie, zachowując odstępy 25–35 cm. Z czasem zawciągowiec zacznie się rozrastać, stopniowo wypełniając wolne przestrzenie.
Zawciągowiec zwyczajny nie wymaga intensywnej pielęgnacji. Najważniejsze jest odpowiednie podlewanie, umiarkowane nawożenie oraz wiosenne uporządkowanie rośliny.
- Podlewanie zawciągowca
Nowo posadzone rośliny należy podlewać regularnie, aby ziemia wokół korzeni nie przesychała całkowicie. Starsze egzemplarze dobrze znoszą krótkotrwałe okresy suszy, jednak podczas długiego braku deszczu mogą wymagać dodatkowego nawadniania. Trzeba przy tym pamiętać, że zawciągowiec zdecydowanie lepiej znosi chwilowe przesuszenie niż długotrwałe zalanie korzeni. Nie należy więc podlewać go zbyt obficie, zwłaszcza jeśli rośnie w cięższej glebie.
- Nawożenie zawciągowca
Roślina nie potrzebuje intensywnego nawożenia. Wiosną wystarczy zasilić ją niewielką ilością dojrzałego kompostu lub zastosować umiarkowaną dawkę nawozu wieloskładnikowego przeznaczonego do roślin kwitnących. Należy unikać nadmiaru azotu, ponieważ może on pobudzać silny wzrost liści i pędów kosztem kwitnienia. Na żyznej ziemi ogrodowej zawciągowiec często dobrze radzi sobie bez dodatkowego nawożenia mineralnego.
- Przycinanie zawciągowca
Jednym z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych jest wiosenne przycinanie. Ponieważ nadziemne pędy rośliny zamierają na zimę, należy usunąć ich zaschnięte pozostałości, zanim rozpocznie się intensywny wzrost młodych pędów. Skracamy stare pędy nisko nad ziemią. Dzięki temu roślina zachowa estetyczny wygląd, a nowe przyrosty będą miały więcej miejsca do rozwoju. Nie warto natomiast przycinać zawciągowca zbyt wcześnie jesienią. Pozostawienie nadziemnych części do wiosny może zapewnić dodatkową, choć ograniczoną, ochronę miejsca, w którym zimują kłącza.
Zawciągowiec zwyczajny, dzięki niewielkiej wysokości, rozłożystemu pokrojowi i długiemu okresowi kwitnienia, znakomicie sprawdza się jako bylina okrywowa. Można wykorzystać go do obsadzania większych powierzchni, zwłaszcza w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych. Z czasem rośliny tworzą niski kobierzec, który ogranicza rozwój chwastów i jednocześnie zdobi ogród przez dużą część sezonu.
Zawciągowiec dobrze prezentuje się na obrzeżach rabat. Jego pędy mogą delikatnie przewieszać się nad ścieżkami i kamiennymi obrzeżami, tworząc naturalne, miękkie przejście między roślinnością a nawierzchnią. Warto sadzić go także w ogrodach skalnych oraz na niewielkich skarpach. Trzeba jednak pamiętać o jego zdolności do rozrastania się, ponieważ w sprzyjających warunkach może stopniowo zajmować przestrzeń przeznaczoną dla delikatniejszych gatunków.
Zawciągowiec warto zestawiać z bylinami kwitnącymi późnym latem i jesienią. Pięknie komponuje się między innymi z rozchodnikami okazałymi, niskimi astrami, jeżówkami oraz trawami ozdobnymi. Doskonałym towarzystwem będą również gatunki o srebrzystym ulistnieniu.
Dobrym pomysłem jest sadzenie zawciągowca w towarzystwie roślin cebulowych kwitnących wiosną. Zawciągowiec późno rozpoczyna wegetację, więc kiedy wiosenne kwiaty zdążą przekwitnąć, a ich liście zaczną zasychać, rozwijające się pędy zawciągowca stopniowo zakryją puste miejsca na rabacie.
Roślina nadaje się również do uprawy w pojemnikach ustawianych na tarasach i balkonach. Trzeba jednak pamiętać, że egzemplarze rosnące w donicach są bardziej narażone na przemarzanie niż te posadzone bezpośrednio w gruncie. Na zimę pojemniki powinny być odpowiednio zabezpieczone przed mrozem, a podłoże musi mieć zapewniony dobry odpływ nadmiaru wody.
Dodatkowym atutem zawciągowca jest to, że jego kwiaty dostarczają nektaru i pyłku owadom zapylającym, w tym pszczołom. Dzięki późnemu kwitnieniu może być wartościowym uzupełnieniem rabat przyjaznych zapylaczom.
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
