Twoje wrzosy zamieniają się w brązowe badyle? Prawdopodobnie robisz błąd przy ich sadzeniu
Co roku kupujesz piękne wrzosy, a wiosną zostają po nich tylko suche gałązki? Problem najczęściej nie leży w mrozie, ale w jednym kluczowym błędzie popełnianym podczas sadzenia. Nie chodzi tylko o to, kiedy je posadzisz, ale przede wszystkim w co. Zdradzamy sekret, jak przygotować idealne stanowisko dla wrzosów, by stały się wieloletnią ozdobą ogrodu, a nie jednorazowym wydatkiem.
Osoba w pomarańczowych rękawicach sadzi wrzosy w ogrodzie. O pielęgnacji tych roślin przeczytasz na Muratordom.
Autor: Zinkevych/ Getty Images Wrzosy najczęściej sadzimy jesienią, bo właśnie wtedy ich asortyment w sklepach i centrach ogrodniczych jest największy
Wrzosy to rośliny chętnie sadzone w ogrodach. Ich ogromną zaletą jest to, że zdobią rabaty w okresie jesiennym, kiedy sporo roślin ogrodowych już przekwitło. Wrzosy sadzi się na wrzosowiskach i rabatach wrzosowych, które często są jednymi z największych atrakcji jesiennego ogrodu.
W przypadku wrzosów, które należą do roślin wrzosowatych, ważne jest stworzenie odpowiednich warunków wzrostu, gdyż mają one dość specyficzne wymagania i są bardzo wrażliwe na błędy uprawowe. Podpowiadamy, kiedy sadzić wrzosy, jakie miejsce wybrać i jak przygotować podłoże do sadzenia wrzosów.
Gdzie sadzić wrzosy w ogrodzie?
Wrzosy mają swoje oczekiwania w stosunku do stanowiska, które powinno być cieniste lub półcieniste i osłonięte od wiatru, gdyż mocne słońce mogłoby spowodować u nich poparzenia, a zimny wiatr uszkodzenia mrozowe. Właśnie w takich miejscach powinny być zakładane wrzosowiska.
Jaka ziemia do wrzosów?
Wrzosy oczekują próchniczych, przepuszczalnych, stale lekko wilgotnych gleb o kwaśnym odczynie (4–5,5 pH). Nie znoszą suszy, ani zalewania i bardzo źle reagują na zasadowy odczyn podłoża. Ich płytki, ale rozbudowany system korzeniowy równie łatwo przesycha z braku wody, jak i ulega gniciu lub chorobom (np. fytoftoroza) od nadmiaru wilgoci. Z tego względu gleba pod uprawę wrzosów nie może być ani lekka i sucha, ani ciężka i mokra, ani też czasowo zalewana.
Zobacz wrzosy w galerii zdjęć.
Jak przygotować podłoże do sadzenia wrzosów?
Po wyborze dla wrzosów miejsca, musimy przygotować tam dla nich właściwe podłoże, gdyż gleba w ogrodach najczęściej nie nadaje się do uprawy roślin wrzosowatych (ma zbyt wysoki odczyn pH). Do przygotowania miejsca najlepiej przystąpić rok wcześniej, wybierając na kwaterze przeznaczonej pod wrzosowisko odpowiednią warstwę gleby i zastępując ją podłożem specjalnie przygotowanym dla roślin wrzosowatych.
Głębokość dołka pod wrzosy powinna wynosić od 20 cm do 30 cm. Powstałe po wybraniu gleby zagłębienie należy wyłożyć warstwą drenażu (np. drobnymi kamieniami lub żwirem) i wypełnić kwaśnym torfem z dodatkiem przekompostowanej kory sosnowej, trocin z drzew iglastych lub igliwia, zmieszanych z wybraną z dołka ziemią. Jeśli mieszanka nie ma odpowiednio niskiego odczynu pH lub gleba w ogrodzie jest zasadowa, do podłoża należy dodać siarkę, która pomoże zwiększyć kwasowość (20-30 g na m2).
Odpowiednimi dodatkami można też poprawić inne parametry podłoża. Przy lekkiej i łatwo przesychającej glebie, dodatek gliny pomoże utrzymać wilgoć w pobliżu korzeni, natomiast w przypadku gleby stosunkowo ciężkiej i dość wilgotnej, dodany do podłoża piasek ułatwi odpływ nadmiaru wody.
W naturze wiele roślin wrzosowatych żyje w symbiozie z różnymi grzybami, dlatego do podłoża warto też dodać szczepionkę mikoryzową dla roślin wrzosowatych (zawierającą szczepy odpowiednich grzybów), która wspomoże prawidłowy wzrost i rozwój roślin.
Sadzenie wrzosów
Autor: Getty Images/ Getty Images Wrzosy oczekują próchniczych, przepuszczalnych, stale lekko wilgotnych gleb o kwaśnym odczynie
Gotowe podłoże do sadzenia wrzosów
Zamiast komponować podłoże samodzielnie, można też zastosować gotowe podłoże do roślin wrzosowatych. Jest to rozwiązanie wygodne i pewne (gotowa mieszanka poza torfem i przekompostowaną korą sosnową, zawiera też odpowiedni zestaw mikro- i makroelementów oraz innych dodatków), ale dość kosztowne. Dlatego też po gotową ziemię lepiej sięgnąć w przypadku kilku roslin, niż podczas tworzenia dużego wrzosowiska lub rabaty.
Kiedy sadzić wrzosy do gruntu?
Kiedy mamy już przygotowane miejsce pod uprawę roślin wrzosowatych, możemy przystąpić do ich sadzenia. Najlepszym terminem sadzenia wrzosów jest wiosna (marzec i kwiecień) lub jesień (połowa września do połowy października), gdyż wtedy można sadzić zarówno rośliny z odkrytym korzeniem, jak i krzewy zakupione w doniczkach. Sadzonki uprawiane w doniczkach mają jednak tę zaletę, że mogą być sadzone także w innych terminach, praktycznie przez cały okres wegetacyjny.
Wrzosy
Autor: Getty Images Wrzosy w ogrodzie
Jak sadzić wrzosy w ogrodzie?
Wrzosy na miejsce stałe należy wysadzać na taką głębokość, na jakiej rosły dotychczas. W przygotowanym podłożu wykopujemy odpowiednio duży otwór, umieszczamy w nim bryłę korzeniową rośliny, zalewamy ją wodą i uzupełniamy otwór pozostałą częścią podłoża. Następnie jeszcze raz podlewamy roślinę, a glebę wokół niej ściółkujemy grubą, nawet kilkunastocentymetrową warstwą przekompostowanej kory sosnowej lub trocin z drzew iglastych (świeża kora i trociny mogą zawierać substancje szkodliwe dla roślin!).
Obok czego sadzić wrzosy?
Wrzosy najlepiej prezentują się w grupach, dlatego warto sadzić obok siebie po kilka lub nawet kilkanaście egzemplarzy. Dobrze jest też urozmaicić kompozycję o inne rośliny wrzosowate, sadząc razem rośliny różniące się między sobą wysokością, walorami ozdobnymi i terminem kwitnienia.
Na dużej rabacie wrzosowej dobrze będą wyglądały grupy, złożone z różnych odmian wrzosów, zestawione z krzewami różaneczników, azalii, pierisów, kiścieni, modrzewnic,wrzośców czy kalmii, a także z krzewami iglastymi, np. karłowymi odmianami sosen, świerków czy jałowców). Takie kompozycje można też uzupełnić innymi krzewami ozdobnymi i bylinami, takimi jak: wiązówka bulwkowa, ukwap dwupienny, zawciąg nadmorski, brunera wielkolistna, hortensja bukietowa, skimia japońska, zawilec mieszańcowy, tawułka chińska, pluskwica groniasta, żurawka, żarnowiec miotlasty lub trawami (np. kostrzewa sina, śmiałek darniowy). Wybierając rośliny towarzyszące wrzosom, należy szukać gatunków o podobnych jak one wymaganiach uprawowych lub tolerujących kwaśny odczyn pH, gdyż inne mogłyby na takim stanowisku nie przetrwać.
Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny
Jak dobrze znasz jesienne kwiaty?
Pytanie 1 z 8
Przez wielu uważane są za najpopularniejsze rośliny kwitnące jesienią
Chryzantemy na balkonie
Zobacz galerię zdjęć: Metamorfoza chaty w Smarżowej - "Kameralna chata w lesie"
