Sąsiedzi poczekają z tym do wiosny. Ty zrób to teraz, a będziesz mieć własną cebulę przed wszystkimi
Istnieje sprytny ogrodniczy trik, dzięki któremu będziesz cieszyć się własną cebulą i chrupiącym szczypiorem, gdy sąsiedzi dopiero będą planować siew. Sekret tkwi w sadzeniu dymki na zimę. Posadzona jesienią nie tylko świetnie przezimuje w gruncie, ale wystartuje ze wzrostem przy pierwszym ociepleniu. Podpowiadamy, jak i kiedy to zrobić krok po kroku, by zagwarantować sobie wczesne i obfite zbiory.
Sadzenie cebuli dymki ozimej
Autor: Getty Images Sadzenie cebuli dymki zimowej przeprowadzamy we wrześniu lub w październiku
Dlaczego warto sadzić cebulę dymkę jesienią?
Choć cebulę dymkę możemy sadzić w dwóch terminach: wiosną lub jesienią, to właśnie ten jesienny daje nam ogromną przewagę. Pozwala przyspieszyć plonowanie nawet o miesiąc! Zbiór cebuli posadzonej jesienią przypada na czerwiec lub początek lipca, podczas gdy na tę z wiosennego sadzenia musimy czekać znacznie dłużej. Jak to działa? Cebulka posadzona jesienią ma czas, by przed nadejściem mrozów spokojnie się ukorzenić. Gdy wiosną ziemia odmarza, roślina nie traci energii na budowanie systemu korzeniowego od zera, lecz od razu rusza z intensywnym wzrostem szczypioru, a następnie bulwy. Dzięki temu jest silniejsza, bardziej odporna na wiosenne wahania pogody i daje wcześniejszy plon.
Kiedy sadzić cebulę zimową?
Cebulę zimową najlepiej sadzić jesienią we wrześniu lub w październiku (4-6 tygodni przed spodziewanymi przymrozkami). Termin ten pozwoli na dobre ukorzenienie się cebuli przed nadejściem mrozów, i przetrwanie zimy w dobrej kondycji, by wiosną rozpocząć wzrost. Nie można cebuli sadzić jesienią zbyt wcześnie, aby nie wypuściła szczypioru przed nastaniem mrozów. Jeśli natomiast posadzimy zbyt późno, nie zdąży się przed zimą ukorzenić.
Zobacz galerię zdjęć: Uprawa cebuli w ogrodzie
Jak przygotować ziemię do sadzenia cebuli zimowej?
Pamiętajmy, że cebula nie lubi kwaśnej ziemi - do uprawy cebuli pH powinno wynosić 6,5-7. Warto więc przed sadzeniem sprawdzić odczyn gleby i jeśli jest zbyt niski, trzeba go podwyższyć odpowiednimi zabiegami, np. dodając popiół (dodatkowo chroni od cebulę przed szkodnikami).
Ziemię na grządkach przed sadzeniem cebuli zimowej trzeba odpowiednio przygotować: odchwaścić i zasilić nawozem. Cebula potrzebuje bowiem gleby zasobnej, gdyż ma wysokie wymagania pokarmowe.Najlepiej sadzić cebulę ozimą na grządkach po warzywach psiankowatych, np. po pomidorach. Nie powinna być natomiast uprawiana po sobie ani po innych warzywach cebulowych.
Jak prawidłowo sadzić cebulę zimową? Instrukcja krok po kroku
Na grządkach przygotowanych do sadzenia cebuli zimowej należy wyznaczyć rzędy oddalone od siebie o około 20 cm. W rzędach należy wyznaczyć rowki, w których umieszcza się dymkę co 6-8 cm (cebula musi mieć miejsce, by móc się rozrosnąć). Cebulę zimową sadzi się głębiej niż cebulę wiosenną - cała cebulka powinna być przykryta ziemią (by zimą nie zmarzła). Następnie rowki zasypuje się i całą powierzchnię grządki delikatnie zagrabia.
Jeśli ziemia na grządkach jest sucha, to po posadzeniu należy podlać, ale jeśli ziemia jest w miarę wilgotna, można ten zabieg pominąć. Warto natomiast posadzoną cebulę zimową ściółkować, np. słomą, przekompostowanymi zrębkami albo biowłókniną - ściółka zmniejszy ryzyko przemarznięcia cebuli, a dodatkowo przyczyni się do tego, że na wiosnę cebula szybciej wypuści szczypior. Ściółkę zdejmujemy wiosną, gdy zauważymy pojawiający się szczypior.
Jesienne prace w ogrodzie - czy wiesz, co trzeba zrobić w ogrodzie przed zimą?
Pytanie 1 z 12
Co robimy z liśćmi opadłymi na trawnik?
Jesienne liście
Murator Ogroduje #3: 5 błędów przy zabezpieczaniu drewna przed zimą
Zobacz galerię zdjęć: Magoda, Bojkowska, Wołoska - trzy drewniane domy w Lutowiskach uratowane przez Jagodę i Macieja
Zostawili Szczecin i wyjechali w Bieszczady szukać swojego szczęścia. Myśleli, że kupią działkę z domem do remontu, a kupili ziemię w Lutowiskach, a dom sprowadzili spod Rzeszowa. Oto trwająca już ponad 20 lat historia o budowaniu, ratowaniu starych domów i pasji.
