Szukasz pomysłu na oryginalny stroik na cmentarz? Zobacz, jakie cuda można stworzyć z... kapusty ozdobnej!
Szukasz oryginalnej i trwałej dekoracji na grób? Oto kapusta ozdobna! Jej fantazyjne, kolorowe liście i wyjątkowa odporność na mróz sprawiają, że jest wprost stworzona na stroiki na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak łatwo stworzyć z niej efektowną i nowoczesną kompozycję.
1 listopada tradycyjnie odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze na grobach naszych bliskich i dekorujemy je kwiatami. Choć królują chryzantemy, to obok nich do dekoracji pomników wykorzystuje się także inne rośliny. Jedną z nich jest kapusta ozdobna, która od kilku lat coraz częściej pojawia się w roli kwiatu nagrobnego z okazji Wszystkich Świętych.
Kapusta ozdobna - atrakcyjna roślina na groby
Kapusta ozdobna zachwyca dekoracyjnymi liśćmi - karbowanym, postrzępionymi lub pofalowanymi, w różnych barwach: od białej, przez kremową, żółtawą po różową, zieloną i fioletową. Znaleźć można także odmiany wielobarwne. Warto wspomnieć, że ta roślina dobrze znosi przymrozki, co czyni ją doskonałym wyborem na listopadowe święto.
Atrakcyjny wygląd kapusty ozdobnej sprawia, że znakomicie prezentuje się zarówno solo, jak i w kompozycjach z innymi roślinami.
Zobacz też: Co zamiast chryzantem na groby? Pomysły na trwałe i eleganckie dekoracje
Jak wykorzystać kapustę ozdobną do dekoracji grobu?
Najprostszym sposobem dekoracji grobu jest ustawienie na pomniku doniczek z kapustą ozdobną. Ciekawym pomysłem jest posadzenie kilku, a nawet kilkunastu egzemplarzy w szerokiej misie. Szczególnie atrakcyjnie taka kompozycja prezentuje się, gdy użyje się do niej roślin o różnej barwie liści.
Odmiany kapusty ozdobnej nadające się na kwiat cięty można wykorzystać do zrobienia eleganckich bukietów do wazonów ustawianych na grobach albo wyjątkowych stroików ułożonych w gąbce florystycznej nasączonej wodą.Kapusta ozdobna to świetny element nagrobnych wieńców i wiązanek.
Przeczytaj też: Co zrobić, by kwiaty w wiązankach na Wszystkich Świętych były długo świeże?
Galeria zdjęć: Kapusta ozdobna w kompozycjach
Z czym połączyć kapustę ozdobną w stroiku?
Kolorowe liście kapusty ozdobnej doskonale prezentują się na tle ciemnej zieleni, dlatego dobrym pomysłem jest łączenie tej rośliny w kompozycjach nagrobnych z gałęziami iglaków: sosen, świerków, cisów, jałowców, a także liściastych roślin zimozielonych: bluszczu, bukszpanu, ostrokrzewu, trzmieliny, mahonii, irgi, golterii rozesłanej.W kompozycjach nagrobnych można łączyć rozety kapusty ozdobnej ze świeżymi różami, gerberami czy suszonymi kwiatostanami hortensji albo zatrwianem.
W aranżacjach tworzonych z roślin w donicach kapustę ozdobną można zestawiać z wrzosami, starcem popielnym (czyli mrozami), niskimi odmianami chryzantem i marcinków oraz kępiastymi trawami ozdobnymi (np. kostrzewami) czy turzycami.
Przeczytaj też: Jak samodzielnie zrobić stroik na cmentarz na Wszystkich Świętych?
Jak zrobić na grób stroik z kapustą ozdobną w roli głównej?
Potrzebne rośliny i materiały
  • 1 duża lub 2-3 mniejsze kapusty ozdobne
  • gąbka florystyczna do żywych kwiatów
  • misa, donica lub inne stabilne naczynie
  • gałązki iglaków
  • do wyboru: małe wrzosy, gałązki z owocami (np. ostrokrzew, dzika róża), szyszki, zasuszone trawy ozdobne, gałązki brzozy lub derenia o czerwonych pędach.
  • ostry nóż lub sekator, drut florystyczny
Wykonanie krok po kroku
  • Namocz gąbkę florystyczną, pozwalając jej swobodnie opaść na dno naczynia z wodą (nie wciskaj jej na siłę). Gdy w całości nasiąknie, umieść ją ciasno w wybranej donicy lub misie.
  • Oczyść kapustę z dolnych, brzydkich liści i przytnij jej głąb na odpowiednią długość. Wbij go mocno i stabilnie w centralny punkt gąbki. Jeśli kapusta jest duża i ciężka, możesz ją dodatkowo ustabilizować, wbijając w jej głąb od spodu 2-3 grube druty florystyczne, a następnie wbijając je w gąbkę.
  • Wbijaj w gąbkę przycięte gałązki iglaków umieszczając je wokół kapusty. Dłuższe gałązki umieszczaj po bokach, a krótsze bliżej środka, aby nadać kompozycji pożądany kształt (np. okrągły lub owalny).
  • W puste miejsca między gałązkami iglaków wbij pozostałe dodatki - kępki wrzosów, gałązki z czerwonymi owocami czy wysokie trawy.
  • Upewnij się, że wszystkie elementy są stabilnie zamocowane, a gąbka jest niewidoczna.
Taki stroik jest nie tylko piękny i oryginalny, ale przede wszystkim niezwykle trwały – bez problemu przetrwa pierwsze przymrozki, zachowując swój urok przez wiele tygodni.
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
