Czy można przesadzić starą winorośl? [Porada eksperta]
2013-01-10 13:14
Witam, chciałabym przesadzić starą winorośl (ma 10 lat), gdyż miejsce, gdzie rośnie, ma stać się placem budowy. Czy taki zabieg ma szansę powodzenia? Jak to zrobić najlepiej, by nie uszkodzić korzeni i by roślina "zaakceptowała" nowe podłoże? Pozdrawiam
Winorośl
Autor: GettyImages Odmiany deserowe winorośli rodzą duże owoce zebrane w grona
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Winorośl zniesie przesadzanie, jeśli będzie wydobyta i przeniesiona z dużą bryłą korzeniową (50-60 cm średnicy). W tym celu należy przyciąć pędy rośliny, obficie podlać, nieco odczekać, a następnie okopać roślinę wokół na głębokość 2 szpadli (lub mniejszą, jeśli widać, że system korzeniowy jest płytszy), odciąć korzenie i powstałą bryłę owinąć płachtą jutową albo mocną folią. Przenieść na nowe miejsce do wykopanego uprzednio dołu średnicy większej o około 20 cm od bryły korzeniowej winorośli. Na dnie umieścić warstwę ziemi urodzajnej lub kompostu, ustawić bryłę korzeniową, zasypać ziemią urodzajną i udeptać podłoże tak, by powstało zagłębienie zwane misą, w którym będzie się zatrzymywać woda, by powoli wsiąkać w podłoże. Ustawiając bryłę korzeniową trzeba pamiętać, że szyjka korzeniowa powinna znaleźć się w takim położeniu względem terenu, jak rosła wcześniej. A może zamiast przesadzać starą winorośl zrobić z niej sadzonki i w nowym miejscu posadzić młode rośliny? Najwygodniej przygotować odkłady, czyli przygiąć pędy do ziemi, w połowie lub jednej trzeciej długości przycisnąć do podłoża, „przypiąć” zagiętym w kształt bramki grubym drutem lub rozwidlonym jak proca patykiem, a następnie przysypać kopczykiem urodzajnej ziemi lub kompostu. Jesienią będzie można odciąć ukorzeniona sadzonkę od rośliny macierzystej i posadzić do gruntu.
Inne porady tego eksperta
