Jak przesadzić zakupione wrzosy z doniczki do misy? Radzi ekspert
Kupiłam wrzosy w doniczkach. Chciałabym posadzić je do większej misy i w związku z tym mam pytanie. Czy powinno się "rozerwać" im korzenie, czy tylko wyjąć z małej doniczki i posadzić do większej misy? Jaka ziemia jest wskazana do sadzenia wrzosów - o odczynie kwaśnym, czy wystarczy zwykła ogrodowa? - pyta nasza czytelniczka.
Sadzenie wrzosów
Autor: Zbynek Pospisil/ Getty Images Sadzenie wrzosów
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Przy przesadzaniu wrzosów proszę nie rozrywać bryły korzeniowej, ale raczej starać się przenieść ją w całości. Ewentualnie, jeśli okaże się, że korzenie przerosły podłoże i są skłębione - lekko ugniatając można nieco je rozluźnić. Wrzosy należy sadzić na takiej samej głębokości, na jakiej rosły wcześniej. Na dnie misy ułożyć warstwę drenażu (np. z keramzytu), potem nasypać warstwę podłoża, umieścić wyjęte z doniczek wrzosy i obsypać je podłożem, lekko uciskając je wokół bryły korzeniowej.
Najlepsze dla wrzosów jest specjalne podłoże do roślin kwasolubnych, wymagających pH 4,5-5,5 (może być takie przeznaczone dla różaneczników).
Jak przezimować wrzosy posadzone w misie?
Wrzosy w misie prawdopodobnie nie przezimują. Może pomóc im owinięcie misy włókniną lub jutą i podlewanie wczesna wiosną gdy słońce mocno grzeje.
Wrzosy w misie można też na zimę przenieść do chłodnego, najlepiej nieogrzewanego pomieszczenia. Podlewanie ogranicza się tak, aby nie dopuścić do przesuszenia korzeni.
Przeczytaj też: Jak przezimować wrzosy w doniczkach? Jak zadbać o wrzosy, by przetrwały zimę?
Jak dbać o wrzosy w pojemnikach?
Wrzosy uprawiane w doniczkach powinny być regularnie, czasem nawet codziennie podlewane. Nie można dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej, przy czym zalewanie rośliny jest również szkodliwe. Trzeba umieć to wyważyć. Roślinę najlepiej podlewać miękką, odstaną wodą. Można do niej dolać kilka kropel cytryny. Podczas podlewania należy uważać, aby nie moczyć liści i kwiatów.
Wrzosy w doniczkach nawozi się niewielkimi, mocno rozcieńczonymi dawkami nawozów. Najlepiej wybierać te przystosowane do potrzeb roślin kwasolubnych (np. do azalii i różaneczników). Pokój warto regularnie wietrzyć (o ile nie ma mrozów), to przedłuży żywotność uprawianego egzemplarza.
Przeczytaj też: Z czym łączyć wrzosy w doniczce i skrzynce? Jak zaaranżować wrzosy na balkonie i o nie dbać?
Wrzosy w doniczkach - w sam raz na balkon
