Jak przezimować wrzosy w doniczkach? Sprawdzone sposoby, by twoje rośliny przetrwały nawet srogą zimę!
Jesień to czas, gdy wrzosy w doniczkach zachwycają kolorami na balkonach i tarasach. Ale co zrobić, by te delikatne krzewinki przetrwały mrozy? W przeciwieństwie do tych w ogrodzie doniczkowe wrzosy potrzebują specjalnej ochrony. Dowiedz się, jak je zabezpieczyć, podlewać i uniknąć błędów w pielęgnacji wrzosów zimą.
Wrzosy w doniczce
Autor: Konoplytska/ Getty Images
Wrzosy to wdzięczne rośliny, bo kwitną od połowy sierpnia, czasami nawet do początku listopada, czyli w okresie, gdy większość kwiatów ma już za sobą okres kwitnienia. Te niewielkie krzewiny mają pędy, które tylko częściowo drewnieją, jednocześnie pozostają zielone przez zimę. W odróżnieniu od wrzośca, bardzo podobnej rośliny, wrzos zwyczajny jest odporny na niskie temperatury. Zwykle przetrwa zimę bez uszczerbku, gdy rośnie w gruncie. Natomiast krzewiny w donicach trzeba przygotować do mrozów.
Jakie warunki lubią wrzosy w doniczce?
Doniczki z wrzosami pojawiają się w sprzedaży pod koniec lata i na początku jesieni. Trzeba je do razu przesadzić z doniczki roboczej, która jest zbyt mała na potrzeby tej rośliny, do większej. Tutaj ważne jest, by nowy pojemnik był szerszy, natomiast jego głębokość może być na takim poziomie, jak doniczki roboczej. Wrzosy mają płytki układ korzeniowy i nie wymagają głębokich doniczek.
Wrzos pospolity lubi ziemię kwaśną. Ziemię dobrze jest połączyć z piaskiem, by podłoże było również przepuszczalne, z kolei na dnie należy przygotować warstwę drenażową. Doniczka powinna mieć otwory na odprowadzanie nadmiaru wody, w innym wypadku korzenie rośliny zaczną gnić, a wrzos zmarnieje. Warto pamiętać, że wrzosy też nie lubią wilgoci, podlewamy roślinę wtedy, gdy ziemia jest naprawdę sucha.
Przed nadejściem zimy nie musimy chować doniczek z wrzosami do domu, mogą zostać na balkonie czy tarasie. Rośliny trzeba jednak zabezpieczyć. Możemy do tego wykorzystać jutę czy agrowłókninę, którymi owijamy wrzos. Osłoni ona krzewinę przed mrozami, ale też będzie przepuszczać powietrze.
Ogacamy wrzos tuż przed przymrozkami, nie trzymamy roślin pod przykryciem, gdy temperatury są dodatnie. Inny sposób, to umieszczenie doniczek z wrzosami w pudle czy drewnianej skrzyni i obsypaniu przestrzeni między doniczkami korą lub trocinami. Ona też będzie stanowić dodatkową warstwę chroniącą roślinę przed niskimi temperaturami. Warto pamiętać, by wrzosy podlewać także zimą, naturalnie tylko wtedy, gdy temperatura nie spada poniżej zera.
Zdjęcia wrzosów w doniczkach, pojemnikach, na balkonie i tarasie
    Częste błędy w zimowaniu wrzosów – jak ich uniknąć?
    Wielu ogrodników amatorów popełnia proste pomyłki, które sprawiają, że wrzosy w doniczkach nie przetrwają zimy. Na przykład, zbyt wczesne okrywanie roślin agrowłókniną, gdy temperatury są jeszcze dodatnie, może prowadzić do rozwoju pleśni i gnicia korzeni. Pamiętaj, by czekać na pierwsze przymrozki!
    Inny błąd to zapominanie o podlewaniu – wrzosy nie lubią suszy, nawet zimą, ale tylko w dni bez mrozu. Unikaj też doniczek bez drenażu, bo stojąca woda to pewna śmierć dla korzeni. Jeśli zauważysz żółknące liście, to znak, że podłoże jest za wilgotne lub za kwaśne – sprawdź pH gleby!
    Czy wrzosy w doniczkach mogą zimować w domu?
    Lepiej nie – potrzebują chłodu, by odpocząć. W domu jest zbyt ciepło, to może zaburzyć ich cykl.
    Korzyści z uprawy wrzosów w doniczkach przez cały rok
    Wrzosy to nie tylko jesienny hit – po udanym przezimowaniu mogą kwitnąć przez lata, dodając uroku twojemu balkonowi wiosną i latem. Te rośliny przyciągają pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w miejskich ogrodach. Co więcej, są łatwe w kompozycjach z innymi roślinami, jak iglaki czy chryzantemy, tworząc kolorowe aranżacje.
    Inwestycja w dobre zabezpieczenie na zimę opłaci się, bo oszczędzisz na kupowaniu nowych sadzonek co sezon. A jeśli masz mało miejsca, doniczkowe wrzosy to idealne rozwiązanie dla małych tarasów czy okiennych parapetów.
    Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
    Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE
