Nowoczesna skarpa w ogrodzie - jak założyć ogród na skarpie? W ten sposób praktycznie wykorzystasz wzniesienia
Nawet niewielkie wzniesienie sprawia, że posadzone na nim rośliny ozdobne są doskonale wyeksponowane. Dzięki kaskadowemu układowi są dobrze oświetlone, a ponieważ nie muszą konkurować o słońce, mają właściwy gatunkowi zwarty pokrój i ładnie wybarwione kwiaty. Warto więc założyć na skarpie ogród.
Jak zabezpieczyć skarpę?
Skarpy bardzo dynamizują kompozycję ogrodu, ale mogą sprawiać trudność, bo łatwo ulegają erozji. Oczyszczenie ich i przekopanie w czasie zakładania ogrodu powoduje, że spływająca woda żłobi koleiny w miękkim gruncie i spłukuje urodzajną warstwę podłoża. Proces ten jest wzmagany przez mróz, bo zamarzająca woda zwiększa swoją objętość i rozrywa strukturę gleby, a po rozmarznięciu spływa, porywając jej luźne cząstki. Zjawisko to jest tym intensywniejsze, im wyższe jest wzniesienie i bardziej stroma skarpa.
Stoki, których spadek nie przekracza 30°, a które przy tym mają zwartą strukturę, można związać wieloletnimi roślinami ozdobnymi, zwłaszcza takimi, tworzącymi rozgałęzione systemy korzeniowe i rozrastają się przez rozłogi. Zabezpieczenie bardziej stromych skarp wymaga zastosowania dodatkowego wzmocnienia, na przykład w postaci siatki z tworzywa sztucznego o dużych oczkach lub z włókniny ogrodowej. Po ułożeniu siatki na stoku wysiewa się trawę lub sadzi rośliny.We włókninie robi się nacięcia na krzyż i przez te otwory umieszcza sadzonki w podłożu.
Taras kwiatowy nad drugim tarasem
Ścięcie skarpy i podparcie jej murkiem oporowym to dobry sposób na pozyskanie dodatkowej płaskiej powierzchni, która powstaje po skróceniu stoku. Dzięki takiemu zabiegowi można stworzyć kilka tarasów wznoszących się jeden nad drugim. Jeśli mają odpowiednio dużą powierzchnię, każdy z nich może stanowić oddzielny ogród obsadzony innymi roślinami. Zacisze przy murku to także dobre miejsce na placyk wypoczynkowy wtulony w skarpę. Murek sprawdzi się też jako rodzaj efektownego skalnego ogrodu z roślinami posadzonymi w spoinach między kamieniami, a jeżeli jest niski – jako siedzisko.
  • Suchy murek oporowy
Suchy murek oporowy powstaje z płaskich kamieni ułożonych warstwowo, niepołączonych zaprawą. Nie wymaga fundamentu – pierwszą warstwę zagłębia się w gruncie na 10-20 cm. Powinien być nieco odchylony od pionu w stronę skarpy; lepiej wytrzyma napór ziemi. Nie może być zbyt wysoki – najwyżej 1 m.
  • Murek związany zaprawą
Murek związany z zaprawą jest bardziej stabilny, może mieć znaczną wysokość. Jednak konstrukcje przekraczające 1 m wymagają obliczenia naporu gruntu i ewentualnie wzmocnienia, dlatego ich budowę należy powierzyć fachowcowi. Murek osadza się na betonowym fundamencie sięgającym na głębokość 30 cm. Kamienie łączy się zaprawą cementową.
Przeczytaj też: Zabezpieczenie skarpy przed erozją. Jak wykonać i zabezpieczyć skarpę w ogrodzie
Skarpa obsadzona roślinami
Autor: Andrzej Szandomirski Skarpa obsadzona roślinami, projekt domu: Dorota Rybicka, Alina Kołaczkowska
Skarpa w wersji mini
Jeżeli teren działki jest tylko lekko pofałdowany i nie ma dużych różnic wysokości, możemy go splantować, by spadki nie przekraczały 5%. Pozwoli to stworzyć gładki, łatwy w pielęgnacji trawnik lub klasyczne rabaty bylinowe. Jednak większą korzyścią dla wyglądu ogrodu będzie pogłębienie różnic wysokości.
Przemieszczenie części ziemi i wymodelowanie malowniczych fałd przełamie monotonię i pozwoli podkreślić odmienny charakter poszczególnych części działki. Ponieważ wzniesienia i obniżenia będą niewielkie, kompozycja zostanie urozmaicona w sposób dyskretny, a podziały będą miały charakter raczej umowny. Rośliny posadzone na szczytach i stokach skarp nie tylko będą lepiej widoczne,ale także podkreślą konfigurację terenu. Na tak ukształtowanej działce nie ma kłopotów z komunikacją, jednak pielęgnacja roślin może być nieco utrudniona – przede wszystkim koszenie będzie wymagało więcej wysiłku.
Inny sposób zagospodarowania działki o niewielkim spadku to – podobnie jak w przypadku dużych skarp – wymodelowanie tarasów i wzmocnienie ich niskimi murkami.
Zagospodarowanie skarpy
Autor: Piotr Mastalerz Zagospodarowanie skarpy; projekt domu: Magdalena i Mateusz Górnikowie/GÓRNIK ARCHITECTS, projekt ogrodu: ARCONT Pracownia Projektowa
Jak dobierać rośliny na skarpę?
Ukształtowanie terenu wpływa na warunki siedliskowe. Część powierzchni jest dobrze nasłoneczniona, a tuż obok są miejsca cieniste. W zagłębieniach jest bardziej wilgotno, a w najwyższych partiach wzniesień sucho i często wietrznie. Trzeba to uwzględnić przy wyborze roślin. Dobrze dobrane do siedliska będą bujnie i zdrowo rosły. Tam, gdzie silnie operuje słońce (wierzchołki wzniesień, południowe stoki, najwyżej położone tarasy), należy posadzić rośliny tolerujące okresową suszę. Jeżeli jednak zamierzamy kierować się jedynie walorami kompozycyjnymi roślin i nie chcemy różnicować ich pod kątem wymagań, zainstalujmy system nawadniania, na przykład linię kroplującą. Przed posadzeniem roślin podłoże trzeba przekopać na głębokość szpadla. Do ziemi warto dodać kompostu – rozłożyć 3-5-centymetrową warstwę nawozu i wymieszać go z jej wierzchnią warstwą.
Przeczytaj też: Krzewy na skarpy - które krzewy najlepiej umocnią skarpę?
Rośliny do obsadzenia nasłonecznionej skarpy
  • Iglaki: jałowiec łuskowaty, nadbrzeżny, płożący, rozesłany oraz chiński ‘Plumosa Aurea’ i pospolity ‘Arnold’, ‘Gold Cone’ i ‘Sentinel’, mikrobiota syberyjska, modrzew japoński ‘Blue Dwarf’ i ‘Stiff Weeper’, świerk pospolity ‘Echinoformis’, ‘Little Gem’ i‘Nidiformis’, świerk biały ‘Alberta Globe’ i ‘Conica’, świerk czarny ‘Nana’, świerk kłujący ‘Glauca Globosa’, sosna gęstokwiatowa ‘Umbraculifera’, sosna bośniacka ‘Schmidtii’, kosodrzewina, sosna czarna ‘Brepo’, sosna pospolita ‘Watereri’, żywotnik zachodni ‘Danica’, ‘Hovei’, ‘Rheingold’i ‘Woodwardii’.
  • Krzewy liściaste: berberys Thunberga, irga pozioma, Dammera i drobnolistna, pięciornik krzewiasty, pigwowiec pośredni, róża pomarszczona, szczodrzeniec położony, tawuła wczesna, wawrzynek główkowy.
  • Byliny: czyściec wełnisty, dzwonek karpacki, floks (płomyk) szydlasty, gailardia oścista, gęsiówka kaukaska, gipsówki, jasnota plamista, karmnik ościsty, kocimiętki Faassena, lawenda wąskolistna, lebiodka pospolita, macierzanka piaskowa i zwyczajna, przywrotnik ostroklapowy, rogownica alpejska, rozchodniki, skalnice, smagliczka górska, tymianek właściwy, zawciąg nadmorski, żagwin ogrodowy, żurawki.
Rośliny do obsadzenia zacienionej skarpy
  • Iglaki: choina kanadyjska ‘Jeddeloh’ i ‘Pendula’, mikrobiota syberyjska.
  • Krzewy liściaste: pigwowiec pośredni, irga pozioma, Dammera i drobnolistna, porzeczka alpejska.
  • Byliny: acena drobnolistna, barwinek pospolity, bluszczyk kurdybanek ‘Variegata’, bodziszek czerwony i korzeniasty, cymbalaria  murowa, dąbrówka rozłogowa, dzwonek gargański i dalmatyński, poziomkówka indyjska, przywrotnik ostroklapowy, serduszka wspaniała, tiarella sercolistna, tojeść rozesłana, żurawki.
Zobacz galerię zdjęć: Jakie rośliny sadzić na skarpie?
#MuratorOgroduje: Metamorfoza ogródka
