Ogrzewanie podłogowe elektryczne
| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie podłogowe » Ogrzewanie podłogowe elektryczne
Ogrzewanie podłogowe dla każdego. EKSTRA PORADNIK od „Muratora”
Wyjaśniamy sposób działania i zasady wykonywania instalacji ogrzewania podłogowego. Podpowiadamy, jaki wariant systemu wybrać oraz rozważamy opłacalność inwestycji.
Poznaj nowoczesną łazienkę i jej ogrzewanie podłogowe
Poczuj się przyjemnie w swojej łazience dzięki podgrzewanej podłodze. Teraz ciepło jest w zasięgu ręki dzięki nowoczesnemu sterowaniu ogrzewaniem. Poznaj termostaty o designerskim wyglądzie,...
Ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne. Sposób na ciepłą łazienkę
Remont łazienki to dobra okazja, żeby wymienić lub uzupełnić dotychczasowe ogrzewanie, które nie zapewnia odpowiedniej temperatury. Warto wówczas pomyśleć o zastosowaniu ogrzewania podłogowego. To...
 06.07.2017
 dodał: Andrzej T. Papliński
Pan Grzegorz ogrzewać będzie dom matami elektrycznymi. Instalacja fotowoltaiczna na dachu zapewni 100 procent energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania, grzania wody użytkowej, pracy urządzeń elektrycznych. Zobacz, jakie są argumenty.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe w domu – więcej zalet czy problemów?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe może mieć postać kabli lub mat grzejnych zasilanych z sieci elektroenergetycznej. Takie ogrzewanie domu ma wiele zalet, ale są też pewne ograniczenia w stosowaniu....
Odśnieżanie chodnika, podjazdu i schodów. Sposoby układania kabli grzejnych
Śnieg leżący na chodnikach, podjazdach i schodach stanowi poważny problem. Jeśli nie lubimy ręcznego odśnieżania chodnika, mogą to z nas zrobić elektryczne kable grzejne lub maty. Zobacz, w jaki...
Odśnieżanie dachów. Kable grzejne na dachach, w rynnach i rurach spustowych
Śnieg zalegający na dachu, nawisy śnieżne i sople na rynnach stwarzają realne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego też, odśnieżanie dachów oraz usuwanie śniegu i lodu z rynien jest...
Ogrzewanie podłogowe - ogrzejesz nim tanio wysokie mieszkanie
Ogrzewanie podłogowe to dobry i sprawdzony sposób na tanie ogrzewanie wysokich pomieszczeń. Więc jeśli masz wysokie mieszkanie lub w twoim domu jest antresola, najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie...
Elektryczne ogrzewanie podłogowe. Zobacz film
Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest pożądane tam, gdzie posadzka jest z materiałów o niskim współczynniku przyswajania ciepła, czyli takich, które w dotyku wydają się zimne. Zobacz, jakie zalety ma...
wideo
Tanie ogrzewanie elektryczne, czyli kiedy faktycznie opłaca się druga taryfa energetyczna
Koszty ogrzewania elektrycznego są dosyć duże w przeciwieństwie do urządzeń grzewczych, które są stosunkowo tanie. Aby ogrzewanie elektryczne mniej obciążało budżet, warto wybrać takie urządzenia, by...
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - zasada działania i tajniki montażu elektrycznej podłogówki
Choć w Polsce popularne jest wodne ogrzewanie podłogowe, w niektórych sytuacjach lepszym wyborem może być podłoga podgrzewana elektrycznymi przewodami grzejnymi. Elektryczne ogrzewanie możesz włączyć...
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - przewody i maty grzejne
Elektryczne przewody i maty grzejne są znane przede wszystkim z tego, że mogą podgrzewać podłogę, ale ich zastosowań jest więcej. Do czego oprócz elektrycznego ogrzewania podłogowego mogą służyć? Na...
Ogrzewanie podłogowe. Prawidłowo wykonany podkład pod podłogówkę
Podłogówka to wygodne i coraz częściej stosowane rozwiązanie ogrzewania domu. Ale żeby ogrzewanie podłogowe prawidłowo działało, oprócz dobrze zainstalowanej instalacji grzejnej musi mieć odpowiednio...
galeria
Jak działają elektryczne przewody grzejne. Gdzie mogą być stosowane oprócz ogrzewania podłogowego?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe nie jest tak popularne jak ogrzewanie wodne. Są jednak sytuacje, że lepiej sprawdza się podłoga podgrzewana elektrycznymi przewodami grzejnymi. Takie ogrzewanie...
Jakie podłogi nie są dobre na ogrzewanie podłogowe i dlaczego?
Na ogrzewanie podłogowe nadają się tylko takie posadzki, które nie zniszczą się pod wpływem temperatury i nie będą hamowały ciepła. Na podłogówce sprawdzą się zatem znakomicie płytki...
Kotłownia dostosowana do zasilania ogrzewania podłogowego
Jeśli chcemy cieszyć się ciepłą podłogą, musimy pamiętać, że instalacja zasilająca ogrzewanie podłogowe jest bardzo rozbudowana. Podłogówka, to na ogół nie jedyny system ogrzewania w domu, prawie...
1 2 »
