- Jaka jest sprawność ogrzewania na podczerwień?
- Folie i maty grzewcze na podczerwień
- Ile kosztuje ogrzewanie podłogowe na podczerwień?
- Zalety i wady ogrzewania podłogowego na podczerwień
Ogrzewanie podłogowe mogą tworzyć folie lub maty grzewcze umieszczone nie w wylewce, ale na niej, bezpośrednio pod posadzką. To urządzenia grzewcze emitujące podczerwień. Ta nagrzewa posadzkę, która przekazuje ciepło do pomieszczenia. Źródłem ciepła jest energia elektryczna, więc jest to drogi sposób ogrzewania domu. Za to wykonanie systemu grzewczego jest dość proste i nie wymaga bardzo dużych nakładów.
Sprawność ogrzewania elektrycznego, a takim jest ogrzewanie na podczerwień, określa się na około 100%, to znaczy, że za 1 kWh energii cieplnej zapłacimy tyle, ile kosztuje 1 kWh prądu. To, ile będziemy płacić za ogrzewanie, zależy od mocy zainstalowanej oraz zapotrzebowania na ciepło budynku, czyli jak długo będzie musiało działać ogrzewanie na podczerwień, żeby w domu było ciepło.
Koszty te można zmniejszyć, jeśli będziemy korzystać z taryfy dwustrefowej i włączać ogrzewanie wtedy, gdy prąd jest tańszy. Obniżenie kosztów ogrzewania można też uzyskać po zamontowaniu własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale to też jest dużym wydatkiem.
Folie i maty grzewcze na podczerwień są sprzedawane w rolkach o szerokości 100, 50, 25 cm. Są dostępne także gotowe zestawy w wersji na określony wymiar. Folie i maty na podczerwień układa się bezpośrednio na wylewce podłogowej. Maty zatapia się w kleju pod posadzką, która może być wykonana z płytek ceramicznych lub kamiennych, desek warstwowych. Folie stosuje się razem z podkładem odpowiednim do rodzaju posadzki, np. paneli, wykładziny winylowej.
Do ogrzewania podłogowego stosuje się folie lub maty o mocy 60-220 W/m². Zalecana moc folii lub mat grzewczych to odpowiednio 140 i 150 W/m².
Ceny gotowej instalacji mogą się znacznie różnić, ponieważ 1 m² mat lub folii może kosztować od 50 do ponad 300 zł. Do każdego obwodu trzeba dokupić termoregulator który może być standardowy albo z WiFi i kosztować od 100 do 450 zł. Nie można zapomnieć też o koszcie podkładu, folii paroizolacyjnej, kleszczy zaciskowych itp. Na rynku znajdziemy też gotowe zestawy do wykonania ogrzewania podłogowego o określonej powierzchni. Zestaw 5 m² może kosztować 400-500 zł, taki o powierzchni 20 m² – ok. 2000 zł.
Zaletą elektrycznego ogrzewania podłogowego jest to, że nie musimy wykonywać kosztownej instalacji grzewczej, kupować kotła, budować komina, itp. To pozwala na swobodne zastosowanie takiego ogrzewania podczas budowy nowego domu, jak również w sytuacjach remontowych. Folie i maty grzewcze są bardzo cienkie, więc ich wpływ na poziom posadzki jest niewielki. Wykonanie ogrzewania z mat lub folii grzewczych na podczerwień jest tanie inwestycyjnie, proste i szybkie.
Zaletą ogrzewania na podczerwień, jak każdego elektrycznego, jest szybka reakcja po włączeniu oraz łatwe sterowanie systemem. Można w razie potrzeby włączać ogrzewanie tylko w określonych pomieszczeniach o zadanej godzinie.
Ogrzewanie elektryczne nie niesie niebezpieczeństw, takich jak zamarznięcie instalacji czy zalanie wodą domu, co wiąże się z kosztownym naprawami.
Wadą są wysokie koszty użytkowania. Ogrzewanie elektryczne jest najdroższe (z wyjątkiem pomp ciepła). Dlatego folie lub maty podłogowe na podczerwień można zastosować w domach o jak najniższym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania. Warto również pamiętać, że koszt ogrzewania musimy jeszcze zwiększyć zależnie od zastosowanego materiału posadzkowego oraz jego grubości. Najszybciej i najlepiej przewodzi ciepło kamień naturalny, potem płytki ceramiczne. Deski warstwowe lub panele laminowane mają gorszą od nich przewodność cieplną. Wykładziny dywanowe lub z korka nie są najlepszym pomysłem na ogrzewanie podłogowe na podczerwień.
