Pompa ciepła czy folia grzewcza? Co się bardziej opłaca? Koszty inwestycji i eksploatacji
Jakie urządzenia wybrać do ogrzewania domu: pompę ciepła czy folie grzewcze. Plusy i minusy obu rodzajów instalacji grzewczych. Jakie są koszty inwestycji w pompę ciepła lub folie grzewcze. Jaka jest różnica w kosztach ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej w tych rozwiązaniach.
Folia grzewcza Espacia
Autor: Espacia/ Materiały prasowe
Jak bezpiecznie kupić i zamontować pompę ciepła? 5 niezawodnych rad
Pompa ciepła i folia grzewcza to rodzaj ogrzewania elektrycznego. Źródłem energii w obu wypadkach jest więc prąd który kosztuje tyle samo. Żeby ocenić koszty inwestycji i eksploatacji, porównamy wyceny przygotowane dla domu o powierzchni ogrzewanej 100 m². Budynek jest dobrze ocieplony, spełnia wymogi aktualnych Warunków technicznych (WT21). Jego roczne zapotrzebowanie na ciepło można określić na 40-50 kW/m². Moc instalacji grzewczej powinna wynosić 5-7 kW.
Instalacja z pompą ciepła
Pompy ciepła to urządzenia grzewcze o najwyższej wydajności energetycznej. Doskonale sprawdzają się w dobrze ocieplonych budynkach z ogrzewaniem podłogowym, w których jest nieduże zapotrzebowanie na ciepło. Pompa ciepła zapewnia ogrzewanie pomieszczeń oraz dostarcza ciepłą wodę do kranów. W tym przypadku oprócz inwestycji w pompę ciepła konieczne jest wykonanie systemu ogrzewania podłogowego.
Instalacja z folią grzewczą
Taki system ogrzewania jest tani i prosty do wykonania. Folie mogą służyć do instalacji podłogowej, naściennej lub sufitowej. Najczęściej stosuje się je pod posadzką. Folia grzewcza zapewnia jednak tylko ciepło w pomieszczeniach. Konieczne jest wykonanie dodatkowej instalacji produkującej ciepłą wodę, która popłynie z kranów.
Koszty instalacji z pompą ciepła
Najczęściej stosuje się powietrzne pompy ciepła, które są tańsze od gruntowych i nie wymagają wykonania odwiertów i instalacji dolnego źródła. Koszt instalacji pompy ciepła z niezbędnym osprzętem i montażem wynosi obecnie 30-50 tys. zł brutto. Do tego trzeba doliczyć zapłatę za wykonanie ogrzewania podłogowego. Może ona wynosić 15-20 tys. zł (materiał i wykonanie). Koszt wylewki, która pokryje rurki grzewcze – 5-6 tys. zł. Łączny koszt instalacji grzewczej może wynieść 50-76 tys. zł brutto.
Koszty instalacji z folią grzewczą
W nowym domu można wykonać ogrzewanie folią grzewczą pod typową wylewką. Koszt instalacji można oszacować na 20-25 tys. zł brutto. Za wylewkę zapłacimy 5-6 tys. Żeby mieć ciepłą wodę do mycia i kąpieli, musimy zainstalować dodatkowe urządzenie. Może to być elektryczny podgrzewacz albo pompa ciepła do c.w.u. Koszt podgrzewacza o pojemności 120-150 l wraz z montażem zamkniemy w kwocie 5 tys. zł. Za pompę ciepła do c.w.u. zapłacimy 6-10 tys. zł. Łączny koszt takiej inwestycji można oszacować więc na 31-41 tys. zł brutto.
Jakie koszty eksploatacji?
Obie instalacje będą znacznie różnić się w kosztach eksploatacji. Wynika to z różnej sprawności energetycznej pompy ciepła i folii grzewczej. Powietrzna pompa ciepła pozyskuje energię z tak zwanego dolnego źródła, w tym wypadku powietrza. Średni współczynnik SCOP można przyjąć na poziomie 3-3,5. To znaczy, że z 1 kWh prądu może uzyskać 3-3,5 kWh energii cieplnej. W przypadku folii grzewczych i elektrycznych podgrzewaczy wody sprawność określa się na 99%. Upraszczając, przyjmuje się, że takie ogrzewanie elektryczne pozwala z 1 kWh prądu uzyskać 1 kWh energii cieplnej.
Zatem, żeby pokryć zapotrzebowanie na ciepło budynku pompa ciepła zużyje 3-3,5 razy mniej energii elektrycznej niż instalacja z folią grzewczą. Można nieco zmniejszyć tę różnicę, jeśli ciepłą wodę będzie dostarczać także pompa ciepła.
Koszt instalacji do c.o. i c.w.u. z pompą ciepła wynosi 50-76 tys. zł. Gdy zdecydujemy się na folię grzewczą, możemy zapłacić 31-41 tys. zł. Różnica może więc wynieść 19-35 tys.
Przyjmijmy dla budynku roczne zapotrzebowanie na energię 50 kWh/m², czyli 5000 kWh. W I kwartale 2025 r. 1 kWh prądu brutto z dystrybucją i opłatami dodatkowymi kosztuje (zależnie od operatora) 0,94-1,10 zł. Żeby uprościć liczenie, przyjmijmy 1 zł. W domu z folią grzewczą rachunek za prąd na rok wyniesie 5000 zł. W domu z pompą ciepła 1,4-1,6 tys., uprośćmy – 1500 zł. Oszczędność – 3,5 tys. zł. Większy nakład inwestycyjny teoretycznie zwróci się po 6-10 latach (pompy ciepła w czasie gwarancji wymagają corocznego serwisu w cenie 700-850 zł).
Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE
