| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Dom murowany z silikatów? Silikaty: to warto wiedzieć, zanim zaczniesz budowę domu
Mimo że silikaty produkowane są od lat, to wciąż wyroby silikatowe postrzega się jako budulec drugiej kategorii. Zupełnie niesłusznie, gdyż silikaty są zdrowe, mocne, uniwersalne i tanie. Można z nich bez problemu budować dom. Przeczytaj, co musisz wiedzieć o silikatach, zanim zaczniesz budowę domu.
Autor: Mariusz Bykowski
Dom wybudowany z bloczków silikatowych. Ściany garażu i tarasu na piętrze wykończono bardzo dekoracyjną silikatową cegłą łupaną.
Cegły, bloczki oraz kształtki silikatowe to wyroby ekologiczne, nie zawierające żadnych szkodliwych domieszek. Ich produkcja nie powoduje zanieczyszczenia ani degradacji środowiska. Naturalne składniki – wapno i piasek – miesza się z wodą aż do uzyskania masy o pożądanej konsystencji. Leżakuje ona przez zaledwie kilka godzin. Później formuje się z niej elementy i poddaje je “naparzaniu”. W trakcie tego procesu są one przez 8 h hartowane parą wodną w temperaturze 203 st. C podciśnieniem 1,6 MPa. W efekcie tych zabiegów powstają silikatowe elementy ścienne przewyższające twardością tradycyjną ceramikę. Jak dowodzą badania, wyroby silikatowe wykazują najniższą promieniotwórczość naturalną ze wszystkich materiałów budowlanych.
Silikaty: na jakie ściany?
Ściany zewnętrzne z silikatów muszą być ocieplone, by uzyskały wymagany współczynnik izolacyjności cieplnej U=0,25W/m2K
Elementy wapienno-piaskowe nadają się do budowy różnego rodzaju ścian. Najczęściej z silikatów wznosi się ściany konstrukcyjne oraz działowe. Przede wszystkim muruje się z nich ściany trójwarstwowe z warstwa termoizolacji (wełna mineralna lub styropian). Z cegieł lub bloczków wznosi się wówczas warstwę nośną, ociepla ją, a termoizolację obudowuje warstwa osłonową z cegieł lub kształtek. Z silikatów można też wznosić ściany dwuwarstwowe o nieco grubszej warstwie nośnej i termoizolacji pokrytej tynkiem cienkowarstwowym lub inna okładziną elewacyjną.
Elewacje z silikatów
Wśród wielu zalet materiały silikatowe mają i taką, że wykonane z nich elewacje mogą pozostać nieotynkowane. Mają na tyle estetyczny wygląd i wystarczającą odporność na warunki atmosferyczne, że wystarczy je starannie wymurować i zrobić spoiny, by wyglądały niemal tak ładnie jak elewacje klinkierowe.
Producenci wyrobów silikatowych zalecają jednak, by nieotynkowane ściany zewnętrzne zabezpieczać specjalnym bezbarwnym impregnatem, który chroni mur przed rozwojem glonów i sprawia, że mur się nie brudzi. Ściany mogą zostać również otynkowane lub pomalowane farbami nie zmniejszającymi ich paroprzepuszczalności.
Decydując się na tynk, trzeba jednak pamiętać, by w trakcie budowy domu murować elementy silikatowe na tak zwaną niepełną spoinę. Oznacza to, że warstwa zaprawy nie może dochodzić do lica ściany. Taki sposób murowania korzystnie wpływa na poprawę przyczepności tynku. Pamiętać także należy, by tynkowanie odbywało się nie wcześniej niż pół roku po postawieniu ścian. Do tego czasu bowiem ściany będą jeszcze osiadać. Wcześniejsze nałożenie tynku spowodowałoby, że po jakimś czasie pojawiłyby się na nim spękania.
Ściany silikatowe: murowanie na wiele sposobów
Ściany silikatowe muruje się tak samo jak ceramiczne. Technologia dopuszcza używanie zapraw tradycyjnych (cementowo-wapiennych), z których są wykonywane pionowe lub poziome spoiny, oraz zapraw cienkowarstwowych, używanych przede wszystkim do robienia spoin poziomych (gr. około 3 mm).
Większość bloczków silikatowych jest przeznaczona do łączenia na wpust i wypust. Nie wykonuje się wówczas spoin pionowych. Niektóre można łączyć “na kieszeń”. W ich bokach są wówczas wyprofilowane pionowe wnęki. Po ustawieniu dwóch elementów tworzy się między nimi kieszeń, którą wypełnia się zaprawą.
Silikaty: klasy
Wyroby silikatowe mogą mieć różne klasy: 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 35; 40 i 60 (w przypadku budownictwa jednorodzinnego najcześciej stosuje się klasy 15, 20 i 25). Odpowiadają one ze wytrzymałość danego elementu na ściskanie. Tak więc im klasa wyższa, tym mocniejszy i bardziej wytrzymały wyrób.
Silikaty należą do produktów bardzo trwałych. Wybudowane z nich ściany mogą przetrwać w dobrym stanie nawet 100 lat, zwłaszcza że po zbudowaniu drobiny wapna wchodzą w reakcję z dwutlenkiem węgla zawartym w atmosferze, co powoduje, że cegły lub bloczki twardnieją jeszcze bardziej.
PAMIĘTAJ
Silikaty są produkowane z piasku, wapna i wody. Nie emitują żadnych szkodliwych związków, a pod względem promieniotwórczości naturalnej są zaliczane do najbezpieczniejszych materiałów budowlanych na rynku, są w pełni energooszczędne i przyjazne środowisku. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo konstrukcji, mają najwyższą wytrzymałość na ściskanie spośród wszystkich materiałów wykorzystywanych do wznoszenia ścian murowych, gwarantując w ten sposób maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom wzniesionych z nich budynków. Praktycznie tylko z silikatów można najłatwiej wybudować ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej, gwarantując ciszę wewnątrz pomieszczeń. Izolacyjność akustyczna rośnie wraz z ich masą, dlatego w tym przypadku ich duża masa jest ważną zaletą. Masywne ściany doskonale akumulują ciepło niwelując skutki szybkich zmian temperatur.
Ze względu na silny odczyn zasadowy silikatyposiadają wysoką odporność na korozje biologiczna, zapobiegając rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej. Bloczki silikatowe charakteryzują się najwyższą klasą mrozoodporności, przez co bez problemu mogą być z nich wykonywane elewacje niewymagające tynkowania. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pożarowe należy podkreślić, że silikaty są materiałem całkowicie niepalnym. Określa to potwierdzona badaniami klasa reakcji na ogień A1. Zbudowane z nich ściany charakteryzują się najwyższą odpornością ogniową i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo tym zakresie.
Ekspert Grupa SILIKATY
Silikaty: nowe kolory
Wyroby silikatowe najczęściej były białe lub jasnopopielate. Coraz częściej jednak producenci, by zwiększyć atrakcyjność, barwią ja na różne kolory. Robią tak w przypadku elementów, które mogą być przeznaczone na warstwę osdłonową w ścianach trójwarstwowych. Kolorowe są też wapienno-piaskowe płytki elewacyjne. Warto jednak wiedzieć, że ostateczny kolor ścian silikatowych ustala się dopiero po mniej więcej roku od wymurowania.
Bloczki i cegły silikatowe zastosowanie
  • Cegły silikatowe można wykorzystywać do budowy wszystkich typów ścian. Najczęściej muruje się z nich ściany działowe i warstwę osłonową w ścianach trójwarstwowych. Nadają się również do wykonywania warstwy nośnej. Produkowane są cegły pełne i drążone. Te ostatnie dzięki pionowym otworom są lżejsze i dlatego wygodniejsze w układaniu.
  • Bloczki silikatowe (większe od cegieł) służą do murowania warstwy nośnej w ścianach dwu- i trójwarstwowych oraz, rzadziej, do budowania ścian działowych. Większość bloczków ma otwory o okrągłym przekroju, które zmniejszają ich masę. Bloczki mogą mieć profilowane brzegi, by można je było łączyć na wpust i wypust lub na tzw. kieszeń. W bloczkach mogą też być zrobione uchwyty ułatwiające ich przenoszenie.
PAMIĘTAJ
Z cegieł silikatowych (klasy minimum 15) można budować ściany fundamentowe i piwniczne, ale wówczas muszą być bardzo starannie zaizolowane materiałami przeciwwilgociowymi lub wodochronnymi.
Silikaty do zadań specjalnych
Kształtki silikatowe wykorzystywane są głównie do budowy warstwy osłonowej w ścianach trójwarstwowych i do ścian działowych.
Pustaki wentylacyjne są przeznaczone do budowy przewodów wentylacyjnych. Mają wewnątrz otwór o przekroju okrągłym średnicy 15 cm. Niekiedy robi się z nich słupki ogrodzeniowe lub ogrodzenia ażurowe. Częściej jednak producenci oferują pustaki zbliżone wyglądem do wentylacyjnych, lecz przeznaczone do budowy filarów i słupków ogrodzeniowych.
Płytki i cegły silikatowe elewacyjne mają większą wytrzymałość na ściskanie niż pozostałe elementy. Ich powierzchnia często przypomina faktura kamień łupany. Płytki mocuje się do ściany mrozoodporną zaprawa klejącą. Z cegieł elewacyjnych buduje się zaś warstwę osłonową ścian trójwarstwowych, jeżeli ma być ona wyjątkowo dekoracyjna.
Silikaty zalety:
  • mają dużą wytrzymałość na ściskanie (10-25 MPa) – można z nich budować ściany przenoszące duże obciążenia;
  • charakteryzują się wysoką odpornością na mroź i deszcz – zbudowane z nich ściany nie wymagają tynkowania;
  • bardzo dobrze izolują akustycznie (dla ściany grubości 25 cm współczynnik tłumienia hałasu wynosi 51 dB);
  • akumulują ciepło – nagrzewają się wolno, za to długo utrzymują temperaturę i oddają ciepło bardzo powoli;
  • sprzyjają wyrównaniu poziomu wilgotności w pomieszczeniach – pochłaniają nadmiar wilgoci i oddają ją, gdy robi się sucho;
  • dzięki zawartemu w nich wapnu mają właściwości odkażające – na powierzchni ścian silikatowych nie rozwijają się pleśnie ani grzyby;
  • są bardzo odporne na działanie ognia – naruszenie ich struktury następuje dopiero w temperaturze 600 st. C;
  • są tanie w porównaniu z innymi materiałami używanymi do budowy domów.
Silikaty wady:
  • mają słabą izolacyjność termiczną, dlatego wykonywane z nich ściany zewnętrzne trzeba ocieplać;
  • są kruche, jeśli więc są niewłaściwie transportowane i przechowywane, mogą popękać;
  • są ciężkie i z tego względu mają nieduże rozmiary, co nie ułatwia murowania i wydłuża czas wznoszenia ścian.
WARTO WIEDZIEĆ
Silikatowe cegły maja najczęściej wymiary zbliżone do standardowych wymiarów cegieł ceramicznych. Tak jak bloczki i kształtki mogą mieć wymiary modułowe. Oznacza to, że ich długość i wysokość są krotnością 65 mm. System modułowy jest pomocny w dobieraniu i łączeniu nośnych elementów ściennych (np. bloczków i cegieł).
Jaki rodzaj piasku wybrać do zaprawy cementowej, a jaki do murarskiej? PORADNIK
Przeciętnie na metr sześcienny zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej potrzeba około metra...
zobacz więcej
zamknij
Do czego można wykorzystać beton komórkowy?...
Mówiąc o betonie komórkowym, najczęściej myślimy o budowie ścian zewnętrznych naszego domu. Ale...
Nowa ściana w istniejącym domu. Jak murować...
Ściany działowe w domu: poradnik. Czasem, po kilku latach mieszkania w domu dochodzisz do wniosku, że...
Przygotowanie do murowania ścian - jak obliczyć...
Planując samodzielną budowę domu stajemy przed wyborem materiału, z którego będziemy murować ściany i...
Zaprawa tradycyjna czy cienkowarstwowa. Jak...
Wybierając beton komórkowy, jako materiał na ściany naszego domu, możemy nie być świadomi tego, że to...
Murowanie cegły - wiązania i rodzaje murów z cegły
Już w średniowieczu stosowano różne metody i układy murowania cegieł. Dzisiaj budując ściany...
