Okna aluminiowe: opinie. Czym okna w ramach aluminiowych wygrywają z konkurencją?
Okna aluminiowe zyskują coraz więcej zwolenników, bo są bardzo trwałe, mogą mieć dużą powierzchnię i są coraz cieplejsze. A do tego estetyką idealnie wpisują się w nowoczesne trendy architektoniczne. Oto 5 ważnych powodów, dla których warto zmienić okna na aluminiowe. Poznaj zalety nowoczesnych okien aluminiowych.
Okna aluminiowe
Autor: Piotr Mastalerz Profile aluminiowe są bardzo trwałe i nie wymagają konserwacji. W tym domu współgrają stylistycznie z elementami wykończenia bryły. Projekt domu i wnętrz: Judyta Banasiak-Słomiany, Adam Słomiany
Chcesz mieszkać pięknie i nowocześnie? Poznaj okna aluminiowe, dzięki którym zyskasz nowoczesne i ciepłe wnętrza. Idealnie sprawdzą się przy dużych przeszkleniach. Są wyjątkowo trwałe, a dodatkowo możesz wybrać każdy kolor, o którym marzysz.
Aluminium jest niezrównane, jeśli chodzi o konstrukcje wielkoformatowe - ogromne przeszklenia, okna narożne, fasady czy ogrody zimowe. Ma najwyższą spośród wszystkich typów stolarki stabilność i bardzo szerokie możliwości w zakresie kształtów oraz koloru okien i profili. Do niedawna okna aluminiowe miały jedną poważną wadę - były stosunkowo zimne. Obecnie, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom poprawiającym izolacyjność, również na tym polu aluminium plasuje się na wysokim miejscu.
Zalety stopów aluminium to lekkość, dobra plastyczność, wytrzymałość oraz odporność na korozję. Produkowane są ze specjalnych profili wytłaczanych ze stopów aluminium zawierających magnez i krzem. Dzięki magnezowi takie profile mają większą wytrzymałość, dzięki krzemowi - większą twardość niż te z czystego aluminium.
Okna aluminiowe
Autor: Piotr Mastalerz Okna aluminiowe sprawdzają się w domach o prostej, nowoczesnej architekturze
Okna aluminiowe: duże rozmiary
Aluminiowe ramy są bardzo stabilne. Te najszersze pozwalają na konstruowanie przeszkleń o szerokości do 170 cm i wysokości do 290 cm. Węższe ramy mają pewne ograniczenia, na przykład powierzchnia skrzydła nie większa niż 3 m2, skrzydło nie cięższe niż 150-160 kg albo wysokość do 210 cm. Zdecydowanym atutem stolarki aluminiowej jest możliwość tworzenia wielkoformatowych okien narożnych. Duże przeszklenie może wówczas mieć wysokość aż 3 m i składać się z okien o szerokości odpowiednio 2,4 i 3 m. Wąski, delikatny słupek narożny dodaje lekkości i nie zasłania światła szyby. Okna aluminiowe mogą mieć dowolny kształt: prostokątny, kwadratowy, okrągły bądź łukowy. Większość firm wykonuje okna aluminiowe na indywidualne zamówienie. Są one dość drogie, ale ze względu na estetykę, dużą wytrzymałość i trwałość często stosowane w reprezentacyjnych budynkach użyteczności publicznej, czy w nowoczesnych domach prywatnych.
Okna aluminiowe: energooszczędność
Choć jeszcze niedawno trudno było w to uwierzyć, obecnie okna aluminiowe mają certyfikaty budownictwa pasywnego. Najcieplejsze skrzydła o referencyjnych wymiarach 123 x 148 cm mają współczynnik przenikania ciepła Uw od 0,53 W/(m2.K). Standardem są już okna o Uw = 0,8-1,1 W/(m2.K). Dobre parametry stolarka aluminiowa zawdzięcza przede wszystkim ciepłym dwukomorowym pakietom szybowym o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2.K). Po zaostrzeniu wymagań normowych, od kiedy całkowity współczynnik U okna nie może przekraczać 1,1 W/(m2.K), w oknach nie stosuje się już pakietów jednokomorowych, bo są za zimne. Przestrzenie międzyszybowe są wypełniane argonem, a tafle rozdzielone ciepłymi ramkami dystansowymi.
Drugi czynnik znacząco poprawiający parametry cieplne stolarki to przekładki izolacyjne umieszczane w środkowej komorze profili. Wkładki są wykonane na przykład z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym albo – jak klin umieszczany we wrębie przyszybowym - z pianki izolacyjnej. Same profile aluminiowe też są poszerzane i mają budowę trzy- lub czterokomorową. Dodatkowo o ograniczenie strat ciepła dbają trzy uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, w tym największa środkowa.
Przeczytaj także:
Wykończenie profili aluminiowych
Wygląd i trwałość okien aluminiowych zależy od sposobu wykończenia profili, które mogą być:
  • anodowane – tak wykończone profile aluminiowe są trwałe, odporne na korozję, zmiany temperatury oraz warunki atmosferyczne; najczęściej mają złoty, brązowy lub ciemnobrązowy kolor lub barwę naturalnego aluminium;
  • lakierowane (malowane) proszkowo lakierami poliestrowymi – dzięki temu są bardziej odporne na korozję i przypadkowe zarysowanie niż anodowane; typowy kolor lakieru to biały i brązowy, inne barwy dobiera się z palety kolorów i zwykle trzeba za nie dopłaci. Możliwe jest także wykonanie profili dwukolorowych - w innym kolorze na zewnątrz, innym wewnątrz.Powierzchnia profili może być błyszcząca, matowa lub metalizowana albo przypominać odcień i rysunek drewna.
Duża wytrzymałość profili aluminiowych, pozwala na montowanie w typowej ramie skrzydła oszklenia grubości od 3 do 60 mm i masie 50-60 kg/m2. Można więc zamówić okna aluminiowe z ciężkimi szybami antywłamaniowymi. Niektórzy producenci oferują też okna ze specjalnie wzmocnionych (antywłamaniowych), a nawet kuloodpornych profili.Zniszczonych okien aluminiowych nie można odnowić, podobnie jak okien z tworzywa. Powierzchnię ram takich okien łatwo jest zarysować; ramy i skrzydła aluminiowe z uszkodzoną powłoką korodują w kontakcie z wapnem i zaprawą cementową. W miejscach, w których stykają się z innymi metalami, zwłaszcza z miedzią, mosiądzem lub stalą, mogą ulegać tak zwanej korozji kontaktowej. Nie powinno się więc zakładać pod takimi oknami parapetów stalowych. Jeżeli okucia zamontowane są w tak zwanych komorach mokrych, mogą ulegać korozji. Aluminium ma duży współczynnik rozszerzalności cieplnej, co może powodować odkształcenia ram okna, jeżeli źle się je zamontuje. Trudno jest też uzyskać korzystny współczynnik przenikania ciepła ram skrzydeł i ościeżnic z aluminium. Aluminium jest materiałem zimnym i nieprzyjemnym w dotyku.
Duże przeszklenia: okna aluminiowe
Autor: Andrzej Szandomirski Od kiedy poprawiła się termoizolacyjność profili aluminiowych, chętnie konstruuje się z nich duże przeszklenia. A duże poziome przeszklenia w wąskich ramach to więcej światła i krajobrazu we wnętrzach.
Możliwości estetyczne okien aluminiowych
Aluminiowe ramy mogą mieć rozmaite kształty i kolory. Profile mogą być anodowane bądź malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL, mogą być wykańczane okleiną jednobarwną albo drewnopodobną, z każdej strony okna inną, można też malować je drewnopodobnym lakierem. To stwarza ogromne pole manewru dla architektów i zaspokoi nawet najbardziej wybredne gusta inwestorów. Tym, co może być ważne podczas eksploatacji, jest niezwykła łatwość utrzymania. Ramy aluminiowe są całkowicie odporne na warunki zewnętrzne, nie wymagają konserwacji, a ich czyszczenie jest banalnie proste i polega jedynie na myciu powszechnie dostępnymi detergentami.
Okna aluminiowe: okucia
Okucia decydują o sposobie otwierania okna. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku drzwi tarasowych, których skrzydło może ważyć nawet 160 kg. W zależności od systemu można zamontować okucia uchylno-przesuwne, podnoszono-przesuwne albo harmonijkowe. Okucia wpływają też na stopień antywłamaniowości okien. Można zdecydować się na cztery zaczepy antywłamaniowe, grzybki, blokady obrotu klamki z podnośnikiem – dowolne rozwiązania podwyższające odporność okien na niepożądane otwarcie z zewnątrz (do klasy RC3) lub od środka. Bez problemu daje się też wyposażyć okna aluminiowe w dowolną automatykę.
Okna aluminiowe: czyszczenie
W miastach okna aluminiowe powinno się czyścić przynajmniej trzy razy w roku. Nad morzem i na terenach o dużym zanieczyszczeniu powietrza trzeba to robić częściej. Powierzchnie lekko zabrudzone zmywa się miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnych środków do mycia naczyń. Po umyciu powierzchnię opłukuje się wodą i wyciera miękką, wchłaniającą wodę tkaniną. Okno średnio i silnie zabrudzone zmywa się środkami zalecanymi przez producenta profili lub okien. Do konserwacji okien aluminiowych można też używać środków konserwujących stosowanych do karoserii samochodowych.Nie wolno stosować środków piorących ani kwasów lub kwaśnych roztworów. Nie można też używać materiałów ściernych oraz rozpuszczalników (alkohole, aceton), które uszkodziłyby powierzchnię profili.Niektórzy producenci zalecają, by co pewien czas przetrzeć powierzchnię ramy skrzydła i ościeżnicy 5-procentowym roztworem oleju parafinowego i benzyny oczyszczonej.
  • Bezpośrednio po wbudowaniu
Na profilach okien aluminiowych przyklejona jest specjalna taśma z tworzywa lub folia, które usuwa się po wbudowaniu okna, ale nie później niż po trzech miesiącach. Po tym czasie taśmy lub folii nie da się łatwo oderwać, zrywając ją można uszkodzić powierzchnię profili. Resztki kleju można zmyć spirytusem lub naftą.
Okna i drzwi – egzamin ze stolarki
Pytanie 1 z 10
Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi wejściowych nie może przekroczyć:
