Żadne okna - nawet okna antywłamaniowe - nie dają gwarancji, że nie wejdzie przez nie włamywacz – jest to tylko kwestia czasu i jego doświadczenia. Jednak okna o podwyższonej odporności na włamanie skutecznie opóźniają moment sforsowania stolarki okiennej, umożliwiając interwencję właścicieli czy służb ochrony. Tak naprawdę okna antywłamaniowe zostały skonstruowane w celu powstrzymania przypadkowych włamywaczy, którzy nie mają ze sobą specjalistycznych narzędzi. Liczą oni na łatwy łup, próbując pod nieobecność domowników dostać się do środka przez okna.
Jakie powinno być standardowe wyposażenie okien? >>>
Jak okna antywłamaniowe, to tylko z atestem
Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy interesujące nas okna antywłamaniowe mają odpowiednie świadectwo klasyfikacji. Określa ono cechy całego okna, a nie jego wybranych elementów, a więc zarówno rodzaj okuć, ram czy szyb, jak i sposób umocowania ich w oknie oraz montażu całego okna w murze. Bez takiego świadectwa okno uznaje się za wyrób bezklasowy, czyli nieodporny na próbę włamania.
Nie wolno porównywać pojedynczych zabezpieczeń okna. Rodzaj pakietu szybowego nie ma bowiem znaczenia, jeśli nie zastosuje się odpowiednich listew przyszybowych, bo przy pierwszym kopnięciu całość – bez konieczności tłuczenia – wypadnie z ram. Mocne zawiasy w skrzydle także nie ochronią go przed wypchnięciem, jeżeli okno zostanie zamontowane tylko na piankę montażową.
Okucia okienne. Jakie są rodzaje okuć i jak dobrać najlepsze >>>
Warto inwestować w drogie zabezpieczenia utrudniające pracę złodziejowi, ale tylko wtedy, gdy mamy pewność, że płacimy za kompletny system, czyli dobrze zamontowane okno z odpowiednim certyfikatem.
Klasy okien antywłamaniowych a odporność na włamanie
Okna według normy PN-EN 1627:2006 są podzielone pod względem odporności na włamanie na sześć klas. Każda klasa okien określa czas potrzebny włamywaczowi na wtargnięcie do środka.
- Okno w najniższej klasie WK-1, czyli standardowe z pojedynczym zaczepem antywyważeniowym, w ogóle nie stawia oporu włamywaczowi, który może sforsować je, rozbijając szybę, napierając barkiem czy wyrywając ramę.
- Okno w klasie WK-2 powstrzymuje złodzieja na 3 minuty, ale jedynie pod warunkiem że nie dysponuje on specjalistycznym sprzętem, tylko prostymi narzędziami, jak śrubokręt czy klin.
- Dopiero przy oknach klasy od WK-3 wzwyż włamywacz musi być doświadczony, operować łomem, piłą, młotkiem, siekierą, dłutem, przenośną wiertarką, a w klasach WK-5 i WK-6 także wyrzynarką i szlifierką kątową, a nadal pomimo specjalistycznego wyposażenia okno nie podda się przez 5-20 minut.
Ze względu na wysoki koszt zaleca się jednak wstawianie okien o klasie do WK-2 i inwestowanie raczej w dobry system alarmowy i monitoring.
Okna antywłamaniowe certyfikowane
Certyfikowane okna antywłamaniowe w klasie WK-2 mają antywłamaniową szybę P4, klamkę z kluczem i rozetką antyprzewierceniową oraz okucia WK-2 ze specjalnymi czopami i zaczepami antywyważeniowymi. Są też zamontowane zgodnie z wytycznymi normy EN 1627-30. Dzięki temu niemożliwe jest włamanie się bez profesjonalnego sprzętu. Złodziej wprawdzie zniszczy okno, ale nie dostanie się do środka, a więc nie naruszy strefy prywatności mieszkańców domu.
