Nowoczesne fototapety: zdjęcia na powłokach z poliestru
Dzięki nowoczesnym materiałom fototapety na ścianie, zrobione ze zdjęcia i grafiki, są bardziej wytrzymałe i mają wyższą jakość niż kiedyś. Sprawdź, czym charakteryzują się powłoki z poliestru.
Do wykończenia ścian i sufitów można zastosować jako fototapety system bezspoinowych powłok grubości 0,45 mm z włókna poliestrowego z warstwą poliuretanową. Powłoki te można stosować w pokojach dziennych, holach, sypialniach, a także (dzięki odporności na wilgoć) w kuchniach, łazienkach i toaletach. Maksymalna szerokość powłoki wynosi 5,1 m. Jest ona dostępna w 7 kolorach: białym, beżowym, różowym, błękitnym, zielonym, szarym oraz czarnym. Można nadrukowywać na niej zdjęcia cyfrowe wysokiej rozdzielczości (z wykorzystaniem pełnej palety barw), co daje możliwość przyozdobienia wnętrza ulubioną grafiką lub zdjęciem. Wybór jest w zasadzie nieograniczony, lecz przed wydrukiem zdjęcia muszą przejść weryfikację wykonawcy.
Polecamy:
Zalety powłok z poliestru
Podstawowe zalety powłok z poliestru to nieduży (około 230 g/m2) ciężar, wysoka odporność ogniowa (od -30 do +80°C) oraz na działanie wilgoci i chloru. Dodatkowymi atutami powłok z poliestru są szybki i czysty montaż, łatwa konserwacja oraz długa, dziesięcioletnia gwarancja.
Montaż i konserwacja powłok z poliestru
Powłokę z poliestru montuje się na specjalnej konstrukcji z przyściennych profili z PCW docinanych na żądany wymiar. W ich szczeliny – za pomocą szpachelki – wsuwa się powłokę i odpowiednio ją napina. Wystające kawałki materiału docina się nożykiem do tapet, używając szpachelki jako podpórki.
Do podłoża drewnianego profile przyścienne mocuje się wkrętami do drewna (4 x 20) co 15 cm, do podłoża z cegły lub betonu przy użyciu kołków 6 mm oraz śrub, do płyt gipsowo-kartonowych na klej montażowy i wkręty (5,5 x 38), a do blachy – blachowkrętami. W zbiegu dwóch profili w narożnikach należy zachować kąt 45º i zastosować dodatkowe wkręty. Gdy ściany są nierówne, profile warto montować na drewnianych łatach.
Sprawdź też:
Idealnie gładka powierzchnia powłoki nie wymaga szczególnej konserwacji. Jest zmywalna (myje się ją wilgotną ściereczką), co czyni ją łatwą do utrzymania w czystości. Dodatkowo można ją zabezpieczyć warstwą środka antybakteryjnego, który stanowi długotrwałą barierę przed wszelkimi mikroorganizmami.
Ile kosztuje taka fototapeta
Na cenę systemu wpływają nie tylko koszty materiału i montażu, ale też kształt powłoki (z nim związana jest ilość odpadu) oraz rodzaj jej wykończenia (z nadrukiem, antybakteryjna). Można przyjąć, że średnio cena 1 mkw. (wraz z montażem) wynosi od 120 (forma prostokąta) do 700 zł bez VAT.
