Skos poddasza to coś pośredniego miedzy ścianą a sufitem. Wybór materiału wykończeniowego jest zazwyczaj uzależniony od jego przeznaczenia. Niektóre materiały nadają się bowiem do pomieszczeń suchych - pokoi, garderoby, korytarza, a inne także do pomieszczeń, w których może występować czasowo podwyższona wilgotność powietrza, czyli łazienek i kuchni.
Zanim wykończymy skosy
Trzeba zakończyć wszystkie prace montażowe na dachu - ułożyć pokrycie i zamontować okna połaciowe. Muszą być także ukończone wszystkie prace mokre: na stropie powinna być ułożona izolacja akustyczna i szlichta (ewentualnie masa samopoziomująca), a ściany szczytowe, ściany kolankowe i murowane ściany działowe - jeśli nie będą wykańczane tym samym materiałem co skosy - otynkowane. Obudowę skosów można rozpocząć dopiero po przerwie technologicznej koniecznej do odparowania wilgoci. Długość przerwy jest uzależniona zarówno od temperatury i wilgotności powietrza, jak również od odporności na wilgoć materiałów wykończeniowych stosowanych na skos i może wynosić od 7 do nawet 20 dni (dłuższa będzie zwłaszcza w okresie wiosennym lub jesiennym).
Najlepiej na ruszcie
Warto go stosować pod każde wykończenie, gdyż dach jest konstrukcją, która odkształca się pod wpływem wiatru oraz zalegającego na nim śniegu. Stosując ruszt, zmniejsza się ryzyko powstania rys czy wręcz pękania materiału wykończeniowego na skosie.
Skosy poddasza użytkowego można wykończyć na kilka sposobów:
- płyty gipsowo-kartonowe - ich rdzeń gipsowy jest oklejony z obu stron kartonem. Do pomieszczeń suchych zaleca się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe GKB (szare), a do mokrych - płyty GKBI (z zielonym nadrukiem lub całe zielone) o zwiększonej odporności na wodę. Do pomieszczeń suchych stosuje się płyty z oznaczeniem GKF, a do tych o podwyższonej wilgotności - GKFI. Grubość płyt do wykańczania skosów nie powinna być mniejsza niż 12,5 mm. Najczęściej stosowane płyty mają 120 cm szerokości i od 200 do 300 cm długości. Ich transport na poddasze oraz docinanie mogą więc być utrudnione. Dlatego niektórzy producenci mają w ofercie płyty mniejsze: szerokości od 60 do 90 cm i długości 130 cm. Płyty g-k bez trudu można wnieść pod pachą nawet po stromych schodach na budowie. Więcej jest wtedy jednak połączeń, a więc zwiększa się zużycie masy szpachlowej i taśm wzmacniających.
- płyty gipsowo-włóknowe - produkuje się z masy gipsowej połączonej z włóknami celulozowymi. W odróżnieniu od płyt gipsowo-kartonowych są one materiałem jednorodnym na całej swej grubości. Dzięki temu są sztywniejsze i odporniejsze na uszkodzenia (wgniecenia). Ponadto są impregnowane środkiem hydrofobowym, dzięki czemu mają podwyższoną odporność na wilgoć, a więc mogą być stosowane także w kuchniach i łazienkach. Dostępne są w wymiarach 150 x 100 cm lub 200-300 x 120 cm. Najczęściej stosowana grubość to 10 i 12,5 mm.
Zbuduj piękne, komfortowe i pełne światła poddasze. Pobierz ekspercki poradnik i poznaj sposoby na dobrze zaprojektowane poddasze.
Dowiedz się:
- jak wybrać okna dachowe?
- na jakiej wysokości je zamontować?
- jaki system otwierania wybrać?
To tylko niektóre z pytań, na które pomożemy Ci odpowiedzieć!
- deski - na boazerię można wykorzystać różne gatunki drewna. Jasne odmiany, takie jak: świerk, jodła, klon czy jesion, optycznie powiększają wnętrze, warto więc stosować je na niewielkich powierzchniach lub gdy pomieszczenia będą słabo oświetlone. Nieco ciemniejsze i jednocześnie cieplejsze są: sosna, modrzew, buk, dąb, wiśnia, wiąz oraz jasny orzech. Najciemniejsze gatunki to ciemny orzech i drewno egzotyczne. Często wykorzystuje się je do stworzenia kontrastu lub optycznego zmniejszenia skosów poddasza użytkowego o dużej powierzchni, najlepiej stosować je jednak w wyższych pomieszczeniach. Elementy boazerii mają 5-14 cm szerokości (najczęściej spotykane 6-8 cm) i 12-20 mm grubości (najpopularniejsze 14-16 mm). Boazerię stosuje się najczęściej w pomieszczeniach suchych. Gdy chcemy zastosować je w łazience czy kuchni, należy zadbać o właściwą wentylację, a samo drewno dobrze zabezpieczyć przed wilgocią.
- panele drewnopochodne - produkuje się z MDF lub LDF oklejonych folią dekoracyjną, czasem fornirem. MDF i LDF to jednorodne w całym przekroju płyty pilśniowe formowane pod ciśnieniem z drobnych włókien drzewnych i żywic. Poszczególni producenci mają w ofercie od kilkunastu do kilkudziesięciu wzorów folii wykańczających, które wyglądem mogą imitować zarówno drewno, kamień, jak i kolorowe mozaiki. Innym wykończeniem są forniry z różnych gatunków drewna, przy czym najwięcej jest tych z drewna krajowego. Fornir może być pokryty lakierem bezbarwnym, co podkreśla jego naturalny wygląd, bądź barwiony z zachowaniem rysunku drewna. Panele drewnopochodne są zalecane do pomieszczeń, w których poziom wilgotności nie przekracza 70%. Nie należy ich więc stosować w łazienkach, pralniach czy saunach. Wynika to z tego, że panele wydłużają się pod wpływem wilgoci, a przy jej długotrwałym oddziaływaniu może dochodzić do ich zawilgacania i gnicia. Do wyboru jest kilka różnych szerokości paneli. Najczęściej stosowane to: 12,5; 15; 16; 18,9; 20; 25; 30 i 32,5 cm. Grubość paneli wynosi 7-10, czasami 12 mm. Najczęściej spotykane długości to 260 cm, znacznie rzadziej 90 czy 150 cm.
- panele z PCW - są produkowane z nieplastyfikowanego PCW z dodatkami uszlachetniającymi zwiększającymi ich odporność mechaniczną. Kupuje się je w kompletnym systemie składającym się z paneli, listew wykończeniowych i elementów mocujących. Są lekkie, co jest ich podstawową zaletą. Mają budowę komorową - wewnątrz ich profilu znajdują się ścianki zwiększające ich sztywność. Są odporne na działanie wody, nie wypaczają się pod wpływem wilgoci i nie butwieją. Łatwo też je utrzymać w czystości - wystarczy ściereczka i woda z dodatkiem środka myjącego. Można je stosować zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i wilgotnych. Dzięki rozmaitym rozmiarom, kolorom i fakturom umożliwiają wykończenie wnętrza na wiele sposobów. Panele barwi się w masie na kilkanaście kolorów (nawet w kolorze aluminium), a ich powierzchnia może być błyszcząca lub matowa. Można też wybrać panele z nadrukiem imitującym okładziny drewniane lub kamienne. Jest on chroniony przezroczystą warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie i mycie mocniejszymi środkami czyszczącymi. Panele najczęściej mają grubość 10 mm i różnią się szerokością: 10; 16,5; 24; 25 i 30 cm. Są sprzedawane w długości 2,6; 2,7; 3; 4; 5 i 6 m, co pozwala tak dobrać elementy, aby pozostawało z nich jak najmniej odpadów. Można je układać poziomo, pionowo lub pod skosem.
Zainspiruj się: Modne panele ścienne z PCW, MDF, drewniane, gipsowe 3D - do kuchni, łazienki, sypialni, salonu >>>
- płyty drewnopochodne - do wykańczania poddasza stosuje się płyty OSB. Pozwala na to ich budowa, wystarczająca odporność na działanie wilgoci zawartej w powietrzu, niska nasiąkliwość i małe pęcznienie. Są to trójwarstwowe płyty zbudowane z wiórów drzewnych i żywicy, w których pasma wiórów w warstwach zewnętrznych przebiegają równolegle do długości płyty, a w wewnętrznych - prostopadle. Mają one 122-250 cm szerokości i 244-280 cm długości. Zalecana grubość to 12, 15 i 18 mm. Można kupić płyty z krawędziami prostymi lub z dwu- albo czterostronnie frezowanymi na pióro i wpust.
