Wykończenie ścian
W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby efektywnych rozwiązań w budownictwie, płyty gliniano-konopne zyskują popularność jako materiał łączący tradycję z nowoczesnością. Wykonane z natur…
dodano 29-12-2025
Fornir kamienny to oryginalny materiał wykończeniowy do wnętrz i na zewnątrz. Można nim pokryć ściany, czy fronty mebli. Jest elastyczny, a jego grubość to zaledwie 2-3 mm. Kupuje się go zwykle w duż…
dodano 20-5-2025
Jak wykończyć ścianę? Ciekawe pomysły mogą szybko odmienić każde wnętrze. Wystarczy tylko jedna ściana wykończona w dekoracyjny sposób, aby je ożywić i „odmłodzić”. Co dać na ścianę? Oto modne altern…
dodano 25-4-2025
Gładzie gipsowe, wapienne i polimerowe to produkty do dekoracyjnego wyrównywania ścian przed malowaniem. Niby nie ma w nich niczego szczególnego, ale dość często przysparzają kłopotów. Dlatego czas n…
dodano 6-2-2025
Trudno znaleźć dom bez telewizora. Czasami jest ich kilka, ale ten ten główny umieszczony w salonie lub kąciku audiowizualnym ma dzisiaj ogromne rozmiary, którymi przypomina mały ekran kinowy. Przyci…
dodano 20-3-2024
Tym razem, w ramach cyklu Pogad@ne. Zbudowane, pogadaliśmy o tym, na co warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem budowy domu. Planujesz inwestycję? Posłuchaj ekspertów.
dodano 1-12-2023
Glinka wenecka pozwoli stworzyć efekt dekoracyjny przetartego tynku. Można ją zastosować na ścianie w kuchni, sypialni, czy salonie.
dodano 14-7-2021
Szukając pomysłów na wykończenie ścian i sufitów, bierz pod uwagę ich trwałość, odporność na uszkodzenia, łatwość utrzymania w czystości, zdolność radzenia sobie z wilgocią i wodą. Nie zapominaj jedn…
dodano 25-2-2021
Stiuk wenecki to rodzaj tynku dekoracyjnego, który pozwala osiągnąć efekt ściany wykończonej tak, jakby była pokryta wypolerowanym marmurem.
dodano 25-2-2021
Kamień i cegła od wieków są stosowane do wznoszenia domów oraz ich dekorowania. Rozwój technologii materiałów budowlanych pozwolił rozszerzyć paletę możliwych do wykorzystania wzorów i kolorów, a wyk…
dodano 7-8-2019
Tynki i gładzie wapienne są często wykorzystywane przez osoby, które chcą zbudować dom ekologiczny o doskonałym mikroklimacie. To materiały paroprzepuszczalne, które świetnie regulują poziom wilgotno…
dodano 5-8-2019
Stare, sfatygowane, nierówne ściany można odnowić, układając na nich gładź gipsową. Jak jednak cieniutka warstwa gładzi ma ukryć odspojenia, dziury i większe nierówności? Poznaj zasady wygładzania śc…
dodano 28-4-2016
Aby osiągnąć efekt betonowych akcentów we wnętrzu nie musisz wcale go używać. Jest wiele sposobów na stworzenie imitacji betonu przy pomocy tynków dekoracyjnych i specjalnych mas. Beton to prawdziwy …
dodano 16-2-2016
Podstawą efektownej aranżacji wnętrza jest wykończenie ścian tworzące tło dla innych elementów lub dekoracyjną ścianę przyciągającą wzrok. Znaczenie ma zarówno faktura czy kolor ściany, jak i podświe…
dodano 2-4-2013
Szlifowanie gładzi gipsowej wywołuje tumany pyłu, który wdziera się wszędzie i trudno się go później pozbyć. Jest na to sposób: można gładzić na mokro, bez uciążliwego pylenia.
dodano 12-6-2012
Gładź kojarzy się zazwyczaj ze żmudnym mieszaniem zaprawy gipsowej, mozolnym nakładaniem na ściany i bardzo pylącym szlifowaniem. Okazuje sie, że istnieje papier gładziowy, który uwalnia od tych wszy…
dodano 21-9-2011
Czy ściany z betonu komórkowego wymurowanego na cienkie spoiny, mogą być pokryte tynkiem gipsowym lub gładzią gipsową? Zdecydowanie tak. Radzimy jak to zrobić i wyjaśniamy, jak efektownie wykończyć ś…
dodano 10-3-2011
Sposób wykończenia zewnętrznych ścian jednowarstwowych elewacji powinno się dobierać do konkretnych miejsc. Na przykład inny materiał wykończeniowy warto zastosować w strefie przyziemia, a inny na śc…
dodano 30-8-2010
Glina to materiał trochę zapomniany, mimo że stosowany w budownictwie od kilku tysięcy lat.  Tymczasem nowoczesne tynki gliniane dają nieograniczone możliwości: można dzięki nim uzyskać nie tylko mod…
dodano 14-9-2009
Gips to zdrowy, naturalny surowiec w sam raz nadający się do wykańczania wnętrz. Tworzy mikroklimat przyjazny organizmowi ludzkiemu. Pochłania i przechowuje nadmiar wilgoci. Oddaje go, gdy w pomieszc…
dodano 14-9-2009
