Jak uzyskać efekt betonu na ścianie?
Aby osiągnąć efekt betonowych akcentów we wnętrzu nie musisz wcale go używać. Jest wiele sposobów na stworzenie imitacji betonu przy pomocy tynków dekoracyjnych i specjalnych mas. Beton to prawdziwy hit aranżacji wnętrz w ostatnich latach. Też chcesz go mieć?
Efekt betonu
Autor: Piotr Mastalerz
Okładzina z gotowych płyt betonowych jest ciężka i dość gruba. Wykończenie ścian tym sposobem może okazać się zbyt drogie i pracochłonne. Jest jednak wyjście z tej sytuacji. Proponujemy pomysł na uzyskanie efektu betonu na ścianie. To doskonały sposób na imitację betonu artystycznego i oryginalną aranżacjęwnętrz w stylu industrialnym.
Taka surowa powłoka wykończeniowa jest doskonałym tłem dla mebli, dodatków wnętrzarskich oraz dzieł sztuki. Zobacz krok po kroku jak położyć masę cementowo-polimerową na ścianę.
Potrzebne będą:
  • wałki malarskie o krótkim runie
  • pędzle
  • szczotka
  • szpachelka
  • paca zwykła i wenecka
  • wiertarka z mieszadłem
  • papier ścierny gradacji 120
  • szlifierka oscylacyjna
  • paca do papieru ściernego
  • odkurzacz
  • drabina
KROK I - Składniki do sporządzenia masy
Do sporządzenia masy cementowo-polimerowej potrzebujesz kilku składników. Najczęściej jest to grunt, właściwa masa, pigmenty oraz właściwa masa.
KROK II - Przygotowywanie powerzchni
Usuń ze ściany wszystkie nierówności, stare farby i inne zanieczyszczenia. Za pomocą wiertarki z mieszadłem przygotuj grunt.
KROK III - Szlifowanie powierzchni drzwi
Na naszej ścianie zostaną wykończone również drzwi. Dlatego przed nałożeniem masy musisz je zmatowić papierem ściernym.
KROK IV - Nanoszenie gruntu na ścianę
Nanieś grunt na ścianę za pomocą wałka o krótkim runie. Preparat wyschnie w ciągu 30 do 60 minut.
KROK V- Przygotowanie masy cementowo-polimerowej
W wiaderku znajdują się: zaprawa, piasek kwarcowy, toner w wybranym kolorze i dyspersja wiążąca. Wsyp piasek do zaprawy i wymieszaj. Następnie dolej toner i znów wymieszaj. Dołączony do zestawu fluid wlej do pojemnika po tonerze, wstrząśnij i dolej do przygotowanej zaprawy.
KROK VI - Miesznie masy
Dobrze wymieszaj masę na jednolitą strukturę.
KROK VII - Nakładanie mieszanki na ścianę
Nałóż masę cienką warstwą, dokładnie ją rozprowadzając stalowa pacą na grubość ziarna. Pamiętaj, aby rozpocząć pracę od górnej części ściany.
KROK VIII - Wykonywanie krawędzi
Na krawędzie daj więcej masy, aby podczas szlifowanie nie przedostać się do gołej ściany. Pozostaw do wyschnięcia.
KROK IX - Szlifowanie powierzchni
Po około 4-5 godzinach, od zostawienia ściany do wyschnięcia, możesz rozpocząć szlifowanie całości szlifierką oscylacyjną z papierem ściernym o gradacji 120.
KROK X - Oczyszczanie
Szlifowaną powierzchnię oczyść odkurzaczem lub szczotką.
KROK XI - Nakładanie drugiej warstwy masy
Nałóż kolejną warstwę masy cementowo-pilimerowej. Na niej zrób fakturę używając pacy weneckiej z zaokrąglonymi końcami. Możesz uzyskać także inny efekt stosując różne rodzaje pac.
KROK XII - Szlifowanie i zabezpiecznie ściany
Jeżeli druga warstwa już wyschła to musisz ją wyszlifować, odpylić, a następnie pomalować lakierem wykańczająco-zabezpieczającym.
Zobacz też na Murator.tv: Beton architektoniczny- oryginalna aranżacja wętrz
