Styropian grafitowy
Styropian pod ogrzewanie podłogowe musi mieć odpowiednie parametry. Instalacja ogrzewania podłogowego jest rozprowadzana wewnątrz wylewki, czyli betonowego podkładu podłogowego. Pod spodem wykonuje s…
dodano 18-9-2025
Styropian grafitowy jest najcieplejszym z produkowanych obecnie styropianów przeznaczonych do izolacji ścian. Jest też najciemniejszym z takich materiałów i to rodzi pewne niebezpieczeństwa. Jak ich …
dodano 5-9-2024
Jaki jest koszt ocieplenia domu o powierzchni 100 m²? Obliczamy koszty ocieplenia domu styropianem na przykładzie projektu z katalogu Muratora. Ile kosztuje materiał na ocieplenie domu? Ile trzeba za…
dodano 23-4-2024
Styropian elewacyjny jest oznaczany na opakowaniach lub w nazwie i dokumentacji słowem "Fasada", żeby ułatwić wybór inwestorom. Ale i wśród tych wyrobów są różnice. Jaki styropian fasadowy warto wybr…
dodano 14-7-2023
Klej do styropianu to niezbędny zakup podczas ocieplania domu. Dowiedz się, czym przyklejać różne rodzaje styropianu i czy opłaca się kupować klej polecany przez producentów systemów ociepleń. Jaki k…
dodano 26-6-2023
Do ocieplenia ścian zewnętrznych domu można wybrać wiele produktów styropianowych. Na jakie właściwości styropianu zwrócić uwagę, żeby dobrze ocieplić dom. Jaki styropian wybrać na elewacje? Jaka lam…
dodano 15-6-2023
Styropian grafitowy pojawia się nie tylko jako ocieplenie nowoczesnych i luksusowych domów, ale jest też coraz częściej wybierany przez inwestorów budujących tańsze i mniejsze domy. Czy zatem opłaca …
dodano 10-5-2023
Co będzie lepsze? Biały czy szary styropian? Płyty styropianowe są najpopularniejszym materiałem do ocieplania ścian dwuwarstwowych. W projekcie są podane grubość warstwy ocieplenia i jej lambda, ale…
dodano 13-3-2023
Styropian grafitowy w pytaniach i odpowiedziach. Wyjaśniamy m.in., skąd jego szary kolor, czy jest cieplejszy od białego, jakie są wytyczne dotyczące jego montażu.
dodano 29-8-2020
Tani, lekki i odporny na wodę – to główne cechy polistyrenu, czyli materiału budowlanego, znanego jako styropian. Jeśli dodać, że styropian ma również świetne właściwości termoizolacyjne stanie się j…
dodano 13-2-2020
Przedstawiamy 6 cennych rad dla wszystkich, którzy zamierzają kupić styropian i nic na tym nie stracić.
dodano 23-12-2019
Laureatami konkursu „Czyste powietrze z Muratorem” 2019 w kategorii „Ocieplenie ścian zewnętrznych” zostali właściciele domu w Nielepkowicach. Zdajemy relację z prac związanych z realizacją nagrody, …
dodano 21-10-2019
Większość systemów ETICS do ocieplania ścian zewnętrznych ma w swoim składzie termoizolację z płyt styropianowych. Jednak nie zawsze jest jasno określone, jakie płyty styropianowe powinno się zastoso…
dodano 2-8-2019
Jaki styropian wybrać do ocieplenia domu? Prezentujemy ranking styropianów. Poznaj różne ich rodzaje oraz mocne i słabe strony. W rankingu styropianów bierzemy pod uwagę technologię, jakość materiału…
dodano 17-3-2019
Szary styropian pozwala nie tylko oszczędzać energię, ale również rozwiązuje problem zbyt grubych ścian. Jednak montaż styropianu grafitowego jest bardziej kłopotliwy od montażu izolacji z białych pł…
dodano 4-9-2018
Niejeden inwestor zastanawia się, jaki styropian na ocieplenie domu wybrać. Decyzja nie jest łatwa, ponieważ na rynku jest bardzo duży wybór styropianów. Przedstawiamy najlepsze styropiany do izolacj…
dodano 3-7-2018
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, w ramach programu "Gwarantowany Styropian", wprowadziło dodatkowe wytyczne, które pozwolą zweryfikować jakość tego produktu. Przeprowadzone testy i anal…
dodano 28-1-2014
