Komin systemowy
Czy ocieplenie komina jest konieczne? W większości domów jest komin albo nawet kilka kominów. Czy każdy komin trzeba ocieplić? Jakie są zasady ocieplania kominów? Jaki materiał zastosować do ocieplen…
dodano 7-1-2026
Murowanie komina wewnątrz domu: jak nie popełnić błędów? Gdy przyjdzie ci do głowy, że brakuje w domu kominka, pieca kaflowego, kozy lub kotła gazowego, musisz wziąć pod uwagę to, że trzeba z nich od…
dodano 13-3-2025
Każdy dom ogrzewany i wentylowany w tradycyjny sposób ma przynajmniej jeden komin. Jak go poprawnie wybudować? Sprawdź, jak powinno wyglądać murowanie komina.
dodano 20-6-2024
Do odprowadzania spalin z kotła gazowego można zastosować różne rozwiązania. Zwykle służy do tego komin wyprowadzony ponad połać dachu albo przewód powietrzno-spalinowy.
dodano 1-2-2022
Daszek kominowy to element systemowych wkładów kominowych. Jeśli mamy w domu stary komin, można go do niego dokupić. Sprawdzamy, jaki wybrać.
dodano 1-4-2021
Komin systemowy montuje się ze stalowych lub ceramicznych elementów. To rozwiązanie droższe od murowania w tradycyjny sposób, ale mniej pracochłonne i łatwiejsze, a gotowy komin zajmuje mniej miejsca…
dodano 21-5-2020
Komin systemowy ceramiczny w wersji uniwersalnej to prosty i tani sposób na odprowadzenie spalin z większości kotłów (z wyjątkiem kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania).
dodano 25-9-2019
Stosowane od bardzo dawna kominy murowane z cegły w nowo budowanych domach pojawiają się coraz rzadziej. Wraz z rozpowszechnieniem kotłów na gaz i olej konieczne stało się ich udoskonalenie polegając…
dodano 18-2-2019
Dobór komnia do kotła: poradnik. Każdy kocioł grzewczy, kominek i piec musi być podłączony do odpowiedniego komina. Są kominy stalowe i kominy ceramiczne. Komin ma wpływ na jakość pracy urządzenia gr…
dodano 25-4-2018
Systemy kominowe są błędoodporne, łatwe i szybkie w montażu. Dowiedz się, jaka jest budowa komina systemowego - spalinowego i wentylacyjnego? Jakie możliwości dają systemy kominowe? Sprawdź, co powin…
dodano 11-1-2016
Przewód kominowy zaczyna niszczeć od momentu jego zamontowania. Dlatego warto wiedzieć, kiedy trzeba go wymienić oraz jak taką wymianę przeprowadzić. Oto kilka wskazówek dotyczących renowacji przewod…
dodano 4-6-2014
Budowa komina systemowego jest prosta, ale i tu można popełnić błędy. Poznaj zasady montażu wkładów kominowych i murowania obudowy kominów systemowych. Poznaj też możliwości wykończenia komina ponad …
dodano 20-12-2013
Komin systemowy, zwany też kominem prefabrykowanym,  to nic innego jak zestaw elementów niezbędnych do poprawnego zbudowania przewodu kominowego. Zobacz, jakie systemy kominowe oferują producenci i j…
dodano 17-1-2013
Ceramiczne kominy systemowe są bardzo trwałe, producenci udzielają na nie gwarancji nawet na 30 lat. Do bezawaryjnej pracy ceramicznego komina systemowego przez długi czas niezbędny jest jego poprawn…
dodano 7-7-2010
Kominy z prefabrykatów, czyli kominy systemowe, coraz częściej zastępują kominy murowane z cegły. Dlaczego?
dodano 6-7-2010
