Izolacja dachu
Fachowe ocieplenie dachu od zewnątrz (nakrokwiowe) to klucz do niższych rachunków, komfortu termicznego i większej przestrzeni na poddaszu. Sprawdzamy, jakie materiały wybrać, jak wykonać izolację na…
dodano 10-2-2026
Pianka PUR to nowoczesny materiał termoizolacyjny, który skutecznie eliminuje mostki termiczne i poprawia komfort cieplny. Sprawdzamy, czy warto ocieplać pianą PUR, jakie są jej zalety i wady, oraz i…
dodano 6-2-2026
Czy potrzebna jest folia paroizolacyjna na poddaszu? Jaka folia paroizolacyjna na poddasze jest najlepsza? Folia paroizolacyjna układana pomiędzy ociepleniem a płytami g-k zatrzymuje parę wodną powst…
dodano 19-12-2025
Przed ułożeniem wybranego materiału pokryciowego dachy zabezpiecza się przed wpływem wilgoci dwiema metodami. Do wyboru mamy sztywne poszycie z papą lub membranę na krokwiach. Którą metodę i kiedy wy…
dodano 17-7-2025
Jak zbudować stropodach, żeby później nie było kłopotów? Na domach z dachem płaskim to od lat popularne rozwiązanie, dlatego warto poznać je bliżej. Wybrać stropodach drewniany czy stropodach żelbeto…
dodano 23-4-2025
Papa, membrana dachowa, wełna mineralna to standardowe produkty do uszczelniania i ocieplania połaci dachowych. Czasem jednak warto rozważyć wybór innych, odbiegających od standardu. Jakie materiały …
dodano 27-1-2025
Smugi na suficie, pleśń w narożnikach czy nawet woda kapiąca z lampy to częste skutki niewłaściwie wykonanej izolacji domu i braku odpowiedniej wentylacji. Sufit nie tylko zaczyna tracić na wyglądzie…
dodano 17-12-2024
Wióry osikowe to propozycja dla wszystkich miłośników tradycyjnego stylu w architekturze. Naturalne pokrycie dachu zadowoli z pewnością także ekologów. Poznaj właściwości pokrycia z wiórów i główne z…
dodano 25-11-2024
Dach mansardowy kojarzy się z zabytkowymi pałacykami, dworkami i staromiejskimi kamienicami. Wielu projektantów oraz inwestorów wciąż ceni taką konstrukcję, dzięki czemu nie przeszła do lamusa. Pozna…
dodano 20-8-2024
Coraz lepiej ocieplamy domy, wybieramy materiały o korzystniejszej izolacyjności i zwiększamy ich grubość. Dzięki izolacji nakrokwiowej, warstwa ocieplenia nie zmniejsza kubatury poddasza. Zobacz, ja…
dodano 2-7-2024
Jakie powinno być pokrycie dachu płaskiego, jaki układ warstw? Dziś jest wiele nowoczesnych technologii pozwalających na zrobienie trwałego i szczelnego pokrycia dachu płaskiego. Opisujemy poszczegól…
dodano 21-2-2024
Do ocieplenia poddasza wybierane są termoizolacyjne materiały sprężyste, które łatwo się montuje między belkami. Najczęściej jest to wełna mineralna - szklana albo skalna. Jak grubą warstwę izolacji …
dodano 25-1-2024
Do ocieplenia dachu płaskiego trzeba wybrać inne wyroby z wełny mineralnej niż do dachu skośnego. Wełnę mineralną umieszcza się w dachu, żeby osiągnął odpowiednią wartość współczynnika przenikania ci…
dodano 15-12-2023
Dach to druga po elewacji wizytówka domu, dlatego tak ważny jest staranny i przemyślany wybór pokrycia. Musi być ono ładne, dopasowane do charakteru budynku i dobrze chronić przed czynnikami atmosfer…
dodano 25-9-2023
Jeśli poddasze jest ogrzewane, dach musi być zaizolowany termicznie. W przeciwnym razie będzie drogą ucieczki ciepła. Pokazujemy dwa sprawdzone podejścia do ocieplenia dachu skośnego.
dodano 14-7-2023
Planując wymianę pokrycia, trzeba się zastanowić, co położyć na stary dach. Warto wybrać dachówki. To trwały i niezawodny materiał, dzięki któremu na długo zapomnisz o kolejnym odnawianiu połaci dach…
dodano 26-6-2023
Styk ściany szczytowej i dachu to pole do popisu dla architektów i wyzwanie dla wykonawców. Sprawdźmy, jak może wyglądać ten detal i jak poprawnie wykonać to połączenie.
dodano 21-6-2023
Nowoczesne domy ze styropianu wyróżniają się dobrym współczynnikiem izolacyjności termicznej. Na początku wykorzystywano kształtki styropianowe jedynie do budowy ścian. Dopiero od niedawna stosuje si…
dodano 21-10-2021
Dach mansardowy to dach o połaciach łamanych. Konstrukcja i budowa dachu mansardowego, co zrobić aby był wytrzymały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dach mansardowy: izolacja i wybór …
dodano 4-1-2021
Ekologiczne wyroby budowlane to takie, których produkcja nie wymaga zużycia dużej ilości energii i nie powoduje zatrucia atmosfery. Wełna konopna i wełna drzewna spełniają te kryteria. Mogą być alter…
dodano 26-3-2019
