Izolacja akustyczna
Ceramika i beton komórkowy - dwa najpopularniejsze materiały budowlane. Pierwszy z jakością potwierdzoną przez stulecia, drugi o uznanie musiał zabiegać. Podejmujemy próbę porównania betonu komórkowe…
dodano 27-7-2026
Montaż ścianki działowej z g-k, czyli płyty gipsowo-kartonowej jest naprawdę prosty. Żeby jednak takie lekkie ścianki były stabilne, trzeba je dobrze połączyć z innymi ścianami, stropem i podłogą. Sp…
dodano 27-3-2026
Na poddaszu użytkowym można budować zarówno działowe ścianki murowane, jak i ścianki szkieletowe obłożone płytami g-k. Wybór zależy od naszych preferencji, ale także od rodzaju i stanu stropu.
dodano 27-3-2026
Ściany działowe, wraz z wewnętrznymi ścianami konstrukcyjnymi, dzielą wnętrza na poszczególne pomieszczenia. W odróżnieniu od konstrukcyjnych nie przenoszą prawie żadnych obciążeń, więc mogą być deli…
dodano 26-3-2026
Przy budowie ścianki działowej z płyt g-k można popełnić naprawdę sporo błędów. Nawet pozornie prosta konstrukcja potrafi później zaskoczyć – pęknięciami na spoinach, słabą izolacją akustyczną, „falu…
dodano 26-3-2026
Mieszkanie w budynku wielorodzinnym może wiązać się z hałasem dobiegającym z lokalu znajdującego się piętro niżej. Jak odseparować się od dźwięków z mieszkania sąsiadów z dołu? Jakie są sposoby na wy…
dodano 21-1-2026
Wełna drzewna to naturalna alternatywa dla styropianu i wełny mineralnej. Sprawdź, jakie ma zalety, wady, ile kosztuje i jak przebiega montaż, aby świadomie wybrać izolację dla swojego domu.
dodano 23-12-2025
Ściany działowe o konstrukcji szkieletowej montuje się po przykryciu budynku dachem. Najbardziej uniwersalne rozwiązanie to ściany szkieletowe z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.
dodano 17-12-2025
Podłoga pływająca ma wiele zalet — jest estetyczna, łatwa w montażu i pozwala na układanie na różnych podłożach. Jednak jej największą wadą pozostaje akustyka. Charakterystyczna szczelina między pane…
dodano 7-10-2025
Sposoby na hałas w domu, dowiedz się, jak powinny wyglądać izolacje akustyczne. Sprawdź, jak wyciszyć ściany, czy podłogi na etapie budowy. Co to są mostki akustyczne? Na czym polega wyciszenie akust…
dodano 19-5-2025
Ściany działowe z silikatów dobrze chronią przed hałasem, a ich gładka powierzchnia pozwala na dowolność w doborze wykończenia. Ściany działowe z bloczków silikatowych zazwyczaj są murowane z element…
dodano 5-5-2025
Podłoga ułożona na stropie międzykondygnacyjnym ma między innymi sprzyjać izolacyjności akustycznej. To samo dotyczy posadzki układanej na wylewce podłogowej. Zobacz, jak wykonuje się podkład podłogo…
dodano 10-4-2025
Jeśli twój dom stoi w okolicy narażonej na stałe oddziaływanie hałasu, warto ogrodzić go płotem akustycznym. Wyjaśniamy, jakie są zalety takich ogrodzeń i jak je budować.
dodano 28-3-2025
Jak powinno się budować ściany działowe? Podstawowym zadaniem ścian działowych jest funkcjonalne wydzielenie pomieszczeń. Działówki nie są elementami konstrukcyjnymi, więc nie powinny brać udziału w …
dodano 11-3-2025
Komfort w domu to nie tylko przestrzeń i różnorodne udogodnienia techniczne, ale również tak ceniona w dzisiejszych czasach cisza. Jeśli chcemy ograniczyć destrukcyjny wpływ hałasu na nasze zdrowie i…
dodano 24-2-2025
Jak zbudować ściankę działową z płyt karton-gipsowych? To zadanie, które z powodzeniem wykonasz samodzielnie. Nie potrzebujesz specjalistycznych narzędzi ani zaawansowanego szkolenia – wystarczy kilk…
dodano 19-2-2025
Budując dom, częściej zastanawiasz się nad izolacyjnością termiczną ścian niż nad ich izolacyjnością akustyczną. To błąd. Od parametrów akustycznych przegród zależeć będzie przecież komfort mieszkani…
dodano 24-1-2025
Celuloza to materiał od niedawna stosowany do ocieplania domów jednorodzinnych. Czy warto ocieplać celulozą? Jak wykonać termoizolację z celulozy? Jakie właściwości ma granulat celulozy? Ile kosztuje…
dodano 14-10-2024
Drzwi wejściowe mają chronić przed intruzami oraz zimnem, gorącem, wiatrem czy deszczem. Gdy mieszkamy w ruchliwej okolicy lub mamy hałaśliwe sąsiedztwo, dobrze by było, żeby też chroniły przed hałas…
dodano 15-3-2024
