Bloczki silikatowe
Ściany działowe z silikatów dobrze chronią przed hałasem, a ich gładka powierzchnia pozwala na dowolność w doborze wykończenia. Ściany działowe z bloczków silikatowych zazwyczaj są murowane z element…
dodano 5-5-2025
Mimo że silikaty produkowane są od lat, to wciąż bloczki silikatowe postrzega się jako budulec drugiej kategorii. Zupełnie niesłusznie, gdyż silikaty są zdrowe, mocne, uniwersalne i tanie. Można z ni…
dodano 14-4-2025
Bloczki silikatowe mają zbyt niską izolacyjność cieplną, aby dało się z nich budować ściany jednowarstwowe. Z silikatów można budować ściany zewnętrzne dwu- lub trójwarstwowe. Są bardzo wytrzymałe. D…
dodano 18-5-2016
Jeśeli zastanawiasz się, czy i jak zbudować dom energooszczędny, poznaj historię wznoszenia takiego budynku. Dowiedz się, co jest najistotniejsze w budowie domów niskoenergetycznych. Podobne domy wkr…
dodano 7-1-2016
Mylisz się, sądząc, że budynek w standardzie NF15 musi być prosty, pokryty dwuspadowym dachem i prawie pozbawiony okien od strony północnej. Architektura domu pasywnego może być taka, jak wymarzy sob…
dodano 17-8-2015
Z czego zbudować dom w technologii murowej? Z ceramiki, betonu komórkowego a może bloczków sikikatowych? Takie dylematy ma inwestor, a twórcy filmu z serii "Stan surowy bez błędów" odwiedzają skład …
dodano 19-12-2013
Jako pracownicy „Muratora” często jesteśmy proszeni o bezstronną ocenę materiałów budowlanych i rozwiązań. W miarę możliwości służymy radą i podpowiadamy. Dziś nasze rekomendacje odnośnie materiałów …
dodano 20-3-2013
Ściany fundamentowe z bloczków silikatowych są wytrzymałe, dobrze sobie radzą nie tylko z ciężarem konstrukcji budynku, ale także z naporem gruntu, a przy tym są bardzo równe, co ułatwia zachowanie w…
dodano 1-10-2012
Ściany wewnętrzne, zewnętrzne i kolankowe z bloczków silikatowych są mocne, dzięki czemu rzadko wymagają żelbetowych wzmocnień, a na ich równej powierzchni łatwo umocować ocieplenie. Zobacz, na co tr…
dodano 28-9-2012
Silikaty swoje właściwości zawdzięczają technologii produkcji. Bloczki silikatowe, kształtki i cegła silikatowa składają się wyłącznie z naturalnych surowców – piasku, wapna i wody. Materiały te są g…
dodano 27-9-2012
Silikaty są dostępne w różnych rozmiarach, występują jako elementy podstawowe i pomocnicze, dzięki czemu tworzą kompletny system potrzebny do budowy domu. Duży wybór elementów silikatowych - bloczków…
dodano 9-8-2012
Do budowy ścian konstrukcyjnych domu jednorodzinnego stosuje się najczęściej beton komórkowy czyli gazobeton, ceramikę, bloczki silikatowe lub keramzytobeton. Poznaj właściwości tych materiałów oraz …
dodano 20-6-2012
Murowanie ścian na zaprawę klejową jest szybsze i zapewnia większą dokładność. Używa się jej do murowania ścian z gazobetonu i bloczków silikatowych. Podczas murowania, zaprawę klejową nakłada się ni…
dodano 6-8-2010
Na wielu budowach domów w naszym kraju widuje się białe bloczki i cegły silikatowe. Nic dziwnego, wciąż to jeden z najtańszych materiałów do murowania ścian. Są trwałe, dobrze izolują akustycznie i n…
dodano 7-9-2009
Silikaty to dość popularne materiały budowlane. Głównie stosowane są cegły silikatowe i drążone bloczki, które  produkuje się z surowców naturalnych – piasku, wapna i wody. Zazwyczaj te budulce są bi…
dodano 7-9-2009
Po wymurowaniu zwykle się je tynkuje, chyba że są z cegły klinkierowej – wtedy często celowo pozostawia się je nieotynkowane.
dodano 4-9-2009
