Projekty domów z wygodnym poddaszem. Kształt dachu a wielkość poddasza
Przy wyborze projektu domu z poddaszem warto dłużej pochylić się nad tym, jaka będzie przestrzeń pod połaciami. Wszak to znaczna część powierzchni przyszłego domu. A o tym, czy będzie przestronna i łatwa do urządzenia, czy wręcz przeciwnie – przesądza nie jeden, ale kilka czynników.
Projekt GL1263 Malbec
Autor: Archiwum serwisu Projekt GL1263 Malbec, autor Studio Atrium, arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek. Wysokie pionowe okna na poddaszu to oczywiste nawiązanie do przeszkleń tarasowych w strefie dziennej na dolnej kondygnacji
Podstawowe i powszechnie znane kryterium decydujące o poddaszowej przestrzeni to stopień skomplikowania dachu. Im dach prostszy, tym poddasze wygodniejsze i łatwiejsze do aranżacji. Pominiemy tu przypadek dachu jednospadowego, bo przestrzeń pod nim z reguły przypomina bardziej piętro niż poddasze.
  • dach dwuspadowy
Następny z najprostszych dachów skośnych – dwuspadowy jest chwalony przez "poddaszowców" za swoją nieskomplikowaną formę, która w małym stopniu ogranicza przestrzeń poddasza. Przestrzeń pod tym dachem jest łatwiejsza do racjonalnego wykorzystania dzięki dwóm wysokim pionowym ścianom szczytowym, które znacznie zwiększają perspektywy aranżacyjne.
  • dach czterospadowy
W przypadku dachu czterospadowego sytuacja nie jest już tak prosta. Powierzchnia użytkowa jest znacznie bardziej ograniczona przez skosy. Żeby zobrazować, jak odmienna jest sytuacja pod dwoma od tej pod czterema skosami, posłużmy się przeliczeniem ewentualnych różnic na procenty.
  • dach wielopołaciowy
W przypadku dachów wielopołaciowych możliwości powierzchni użytkowej stają się jeszcze mniejsze. Im dach bardziej skomplikowany, tym przestrzeń poddasza jest trudniejsza i stawia większe wyzwania przed inwestorami.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy, którzy marzą o dachu z większą niż dwie liczbą połaci, powinni z tych marzeń rezygnować. W racjonalnym wykorzystaniu przestrzeni pod takimi dachami pomoże duży kąt nachylenia połaci, wysoka ścianka kolankowa, a nawet wnęki okien dachowych.
warto wiedzieć
Wyższość użytkowa dachu dwuspadowego nad czterospadowym
Przy takiej samej powierzchni netto poddasza, kątach nachylenia dachów i wysokościach ścianek kolankowych powierzchnia użytkowa poddasza pod dwuspadowym dachem może być o blisko 20% większa. Bierzemy pod uwagę powierzchnię użytkową rozumianą jako część pomieszczenia, którą oblicza się w następujący sposób: tę o wysokości 2,20 m i większej liczy się w 100%, o wysokości od 1,40 m do 2,20 m – w 50%, poniżej 1,4 m nie wlicza się w ogóle. Tak właśnie jest obliczana powierzchnia użytkowa w projektach z Kolekcji Muratora.
Wybraliśmy projekty poddaszy w domach o różnych formach dachów spadzistych oraz zróżnicowanych wysokościach ścianek kolankowych od 70 do 129 cm.
Projekt: C117h Codzienny – wariant VIII
Autor projektu: architekt Przemysław Biryło
  • powierzchnia użytkowa: 92,2 m²
  • liczba pokoi: 4
  • wymiary działki: 19,30 x 16,00 m
Wprawdzie dach ma prostą formę, która z definicji nie powinna bardzo ograniczać przestrzeni poddasza, a jednak niska, dostosowana do wyglądu bryły ścianka kolankowa sprawia, że powierzchnia użytkowa to około 62% powierzchni netto. Ten nie najlepszy wynik rekompensują możliwości aranżacyjne przestrzeni poddasza, które zawdzięcza dwóm wysokim ścianom szczytowym i racjonalnemu podziałowi planu.
Po pierwsze schody umieszczone pod połacią – w najniższym miejscu poddasza pozwalają ekonomicznie gospodarować pozostałą przestrzenią. Po drugie rozlokowanie pomieszczeń wokół niedużego holu (4,2 m²) w centrum planu umożliwiło ich wydzielenie, tak by w każdym oprócz ściany szczytowej były jeszcze dwie wysokie pionowe. Dzięki temu aranżacja wnętrz nawet przy tak niskiej ściance kolankowej nie będzie nastręczała problemów i pozwoli na dużą dowolność projektową.
Projekt C117h Codzienny – wariant VIII
Autor: Archiwum serwisu Projekt C117h Codzienny – wariant VIII, arch. Przemysław Biryło. Prosta bryła, dwuspadowy dach i naturalne materiały będą sprzyjały jego szybkiej i niedrogiej realizacji, a później także eksploatacji budynku Sprawdź projekt >>>
W wyniku prostego podziału przestrzeni powstały trzy wygodne sypialnie i duża łazienka (o powierzchni użytkowej 7,5 m²). Na odbiór poddaszowej przestrzeni wpływają też różne rodzaje okien – w każdym z pomieszczeń jest pionowe okno do podłogi, gwarantujące dobre widoki, oraz okna dachowe zapewniające doskonałe doświetlenie naturalnym, padającym z góry światłem. Tak zaprojektowana przestrzeń poddasza staje się równie ważna jak ta na parterze z otwartą strefą dzienną.
Powierzchnia użytkowa tego niedużego domu została proporcjonalnie rozdzielona między dwie kondygnacje – na parterze jest zaledwie 5 m² większa niż na poddaszu.
Przeczytaj więcej o projekcie C117h Codzienny >>>
Autor: Archiwum serwisu Projekt C117h Codzienny – wariant VIII, arch. Przemysław Biryło. Mimo niskiej ścianki kolankowej (70 cm) łazienka jest przestronna. Dzieje się tak nie tylko za sprawą jej powierzchni, ale także ściany szczytowej z portfenetrem na osi widokowej biegnącej od drzwi Sprawdź projekt >>>
Projekt: GL1263 Malbec
Autorzy: Studio Atrium, architekci Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek
  • powierzchnia użytkowa: 157,1 m²
  • liczba pokoi: 6
  • wymiary działki: 23,06 x 18,52 m
Konsekwencją połączenia dwóch dwuspadowych dachów są aż trzy ściany szczytowe. To dla przestrzeni poddasza bardzo korzystna konsekwencja, bo reguła jest prosta – im więcej wysokich ścian pionowych, tym większa powierzchnia użytkowa i łatwiejsza aranżacja.
Autor: Archiwum serwisu Projekt GL1263 Malbec, autor Studio Atrium, arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek. Dom z użytkowym poddaszem, z garażem dwustanowiskowym, dużą kotłownią i dwuspadowym dachem Sprawdź projekt >>>
Autor: Archiwum serwisu Projekt GL1263 Malbec, autor Studio Atrium, arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek. Wysokie pionowe okna na poddaszu to oczywiste nawiązanie do przeszkleń tarasowych w strefie dziennej na dolnej kondygnacji Sprawdź projekt >>>
Tym razem takie ściany z oknami pokazującymi pejzaż znalazły się we wszystkich czterech sypialniach (o powierzchni od 14,3 do 10,3 m²) i większej łazience (6,6 m²). Umieszczone vis-à-vis drzwi do pomieszczenia już od wejścia rozciągają przestrzeń wnętrza za okno. Dzięki temu sprawi ono wrażenie znacznie większego niż jest w rzeczywistości. Efekt jest spektakularny: w dwóch sypialniach z oknami balkonowymi sięgającymi podłogi ogród wręcz wchodzi do wnętrza.
Przeczytaj więcej o projekcie GL1263 Malbec >>>
Autor: Archiwum serwisu Projekt GL1263 Malbec, autor Studio Atrium, arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek. Łóżko w sypialni zostało odsunięte od ścianki kolankowej, mającej 102 cm wysokości i połaci o kącie nachylenia 35 stopni Sprawdź projekt >>>
Projekt: HK48 HomeKONCEPT-48
Autor: HomeKONCEPT
  • powierzchnia użytkowa: 115,9 m²
  • liczba pokoi: 4
  • wymiary działki: 22,65 x 15,90 m
Trudna przestrzeń poddasza pod czterema skosami tym razem została zracjonalizowana przede wszystkim dzięki ściance kolankowej – mającej 125 cm wysokości i wnękom okien dachowych „podnoszącym” połacie. Nieprzypadkowo na tym poddaszu jest ich aż jedenaście.
Projekt HK48 HomeKONCEPT-48
Autor: Archiwum serwisu Projekt HK48 HomeKONCEPT-48, autor HomeKONCEPT. Projekt nowoczesnego domu z poddaszem użytkowym i jednostanowiskowym garażem. Na parterze część dzienna: salon z jadalnia i kuchnia, na poddaszu trzy sypialnie oraz strych Sprawdź projekt >>>
O tym, jak wpływają na możliwości urządzenia poddasza, świadczy jego aranżacja zaproponowana w projekcie. Okna dachowe wraz z wnękami przesądziły o usytuowaniu biurka, wanny, umywalki czy fotela. W każdej sypialni są dwa okna dachowe (w dwóch zespolone z oknami kolankowymi), a w łazience i pralni po jednym.
Autor: Archiwum serwisu Projekt HK48 HomeKONCEPT-48, autor HomeKONCEPT. Wysoka ścianka kolankowa umożliwiła wsunięcie łóżka pod łączące się połacie. Jej wysokość 125 cm i kąt nachylenia dachu 35 stopni sprawiają, że na łóżku można wygodnie usiąść i przy nim staną Sprawdź projekt >>>
O tym, jak niewdzięczna i trudna do wykorzystania jest przestrzeń w części poddasza, gdzie kumulują się załamania połaci, świadczy choćby fakt, że w tym projekcie właśnie ją przeznaczono na duży strych (o powierzchni netto 24,3 m²).
Przeczytaj więcej o projekcie HK48 HomeKONCEPT-48 >>>
Autor: Archiwum serwisu Projekt HK48 HomeKONCEPT-48, autor HomeKONCEPT. Łazienka ze względu na liczne urządzenia sanitarne i sprzęty jest najtrudniejszym do urządzenia pomieszczeniem na poddaszu. Jednak jak widać, możliwa jest aranżacja nie tylko zgodna z zasadami ergonomii, ale i ciekawa estetycznie Sprawdź projekt >>>
Projekt: M210d Jasna przestrzeń – wariant IV
Autorka: architekt Katarzyna Słupeczańska
  • liczba pokoi: 4
Tym razem powierzchnia użytkowa poddasza jest większa niż dolnej kondygnacji (o blisko 16 m²). To miejsce rozbudowanej strefy z nocnej z czterema sypialniami o powierzchni użytkowej od 19,9 do 10,1 m² , trzema garderobami oraz dwoma łazienkami – mniejszą (3,6 m²) i większą (7,6 m²), dostępnymi z korytarza. Wygospodarowano tu także miejsce na pralnię, do której wchodzi się z łazienki
Projekt M210d Jasna przestrzeń – wariant IV
Autor: Archiwum serwisu Projekt: M210d Jasna przestrzeń – wariant IV, arch. Katarzyna Słupeczańska. Podzielenie połaci dachu na dwie od frontu domu sprawia, że kompozycja staje się bardziej dynamiczna Sprawdź projekt >>>
Tak rozbudowany program funkcjonalny był możliwy dzięki dużej powierzchni netto poddasza (123,8 m²) i prostej formie dachu o dużym kącie nachylenia (40°). Wprawdzie w dwuspadowym dachu zaprojektowano uskok, ale przez podział jednej z połaci taka dachowa forma nie zaowocowała komplikacjami projektowymi wewnątrz domu.
Wręcz przeciwnie. Uskok przełożył się na dodatkowy fragment ściany szczytowej, który poprawia komfort korzystania z pralni na poddaszu. Ma też ważne znaczenie estetyczne. Dzięki niemu forma bryły domu staje się mniej oczywista – bardziej interesująca.
Przeczytaj więcej o projekcie M210d Jasna przestrzeń - wariant IV >>>
Autor: Archiwum serwisu Projekt M210d Jasna przestrzeń – wariant IV, arch. Katarzyna Słupeczańska. Dzięki dużemu kątowi nachylenia połaci (40 stopni) nie przytłaczają one przestrzeni nawet wtedy, gdy ścianka kolankowa ma standardową wysokość (81 cm) Sprawdź projekt >>>
