Jak uratować przesuszony trawnik? Co zrobić, gdy trawa na trawniku wyschła?
Przesuszony trawnik to widok, który na pewno nie ucieszy żadnego właściciela ogrodu. Co zrobić, by wyschnięty trawnik przywrócić do dobrej kondycji? Czy sucha trawa odbije? Podpowiadamy, jak uratować wyschnięty trawnik.
Wysokie temperatury przy jednoczesnym braku opadów, niekorzystnie wpływają na kondycję ogrodowego trawnika. Jeśli jesteśmy na miejscu, możemy odpowiednio szybko zareagować i zadbać o dostarczenie trawie odpowiedniej ilości wody. Co jednak, gdy wyjedziemy na urlop, a po powrocie zastaniemy wypalony słońcem trawnik? Czy da się go odratować? Co należy zrobić, by trawnik znów stał się zielony?
- Dlaczego trawnik schnie latem?
- Jak uratować trawnik po przesuszeniu?
- Kiedy trawa zregeneruje się po przesuszeniu?
- Co zrobić, gdy trawnik nie zostanie uratowany?
Przyczyn tego, że trawa na trawniku usycha w upalne letnie dni jest zazwyczaj niewłaściwa pielęgnacja trawnika.
- Po pierwsze latem, gdy utrzymują się wysokie temperatury, a opadów jest niewiele, powinniśmy zadbać o regularne, ale niezbyt krótkie koszenie trawy. Pamiętajmy, że zbyt niskie koszenie powoduje odsłonięcie delikatnych części trawy, które zostają przypalone promieniami słońca, i darń zaczyna przypominać ściernisko.
- Po drugie trawnik trzeba systematycznie podlewać - najlepiej co trzy-cztery dni. Nie trzeba murawy podlewać codziennie - lepiej robić to rzadziej, ale za to obficie (woda powinna dotrzeć na głębokość 20 cm!). Podlewamy najlepiej w godzinach porannych, gdy ziemia nie jest jeszcze nagrzana, a parowanie minimalne.
- Po trzecie trawnik latem trzeba nawozić. Szybko rosnąca trawa potrzebuje dostarczania składników pokarmowych i jeśli nie zastosowaliśmy na wiosnę nawozu wolno działającego, trzeba trawnik nawozić co cztery-sześć tygodni. Pamiętajmy, że nawozy zawsze aplikujemy po koszeniu, najlepiej przy pochmurnej pogodzie i przed deszczem. Jeśli nie możemy trawnika podlać, a opady nie są zapowiadane, nawozów lepiej nie stosować, gdyż mogą "popalić" źdźbła.
Błędy popełniane w letniej pielęgnacji trawnika lub brak możliwości zadbania o murawę w okresie suszy i upału (np. z powodu wyjazdu), skutkować mogą przesuszeniem trawnika. Czy taki trawnik uda się przywrócić do dobrego stanu?
Autor: Andrzej Szandomirski
O trawnik trzeba dbać cały sezon - tylko wtedy będzie się prezentował naprawdę atrakcyjnie
Pierwszą myślą, jaka przyjdzie nam do głowy po powrocie z wakacji i zauważeniu suchego trawnika, będzie zapewne jego obfite podlanie. Wstrzymajmy się jednak z realizacją tego pomysłu.
- Po przesuszeniu skośmy trawnik
Pierwszym zabiegiem, który należy wykonać na suchym trawniku, jest jego niskie skoszenie. Jest to konieczne, ponieważ warstwa suchych części roślin będzie utrudniać przenikanie wody w głąb ziemi, do korzeni traw (to z nich trawa odbije po przeschnięciu), a dodatkowo po jakimś czasie zacznie gnić, powodując rozwój chorób grzybowych na trawniku.
- Wygrabiamy suche resztki roślin z trawnika
Kolejnym krokiem ratowania przesuszonego trawnika jest dokładne wygrabienie resztek roślin z murawy - w ten sposób usuwamy suche, obumarłe części źdźbeł traw oraz wierzchnią warstwę filcu. Dzięki temu woda i powietrze będą miały lepszy dostęp do gleby, a właśnie tego brakuje korzeniom w czasie suszy.Aby dokładniej usunąć warstwę filcu i umożliwić dostęp powietrza do korzeni traw, warto wykonać wertykulację trawnika.
- Podlewamy wyschnięty trawnik
Dopiero po skoszeniu i zagrabieniu trawnika możemy rozpocząć jego nawadnianie. Podlewamy obficie, aby woda zdołała wsiąknąć w głębsze warstwy ziemi, do strefy korzeniowej (czyli tam, gdzie rozrastają się korzenie traw). Wodę dostarczamy co 2-3 dni.
Pamiętajmy, by trawnik był nawadniany regularnie i obficie! Częste (codzienne), ale delikatne podlewanie nie jest korzystne dla trawnika, bowiem w ten sposób dostarczamy wodę jedynie do wierzchniej warstwy ziemi, co sprawia, że korzenie traw rozrastają się płytko (a zależy nam, by korzenie sięgały głębszych warstw gleby). Jednocześnie zapewniamy w ten sposób stałą wilgoć przy wysokich temperaturach i stwarzamy korzystne warunki do rozwoju chorób grzybowych na trawniku.Trawnik należy nawadniać wcześnie rano, a unikać podlewania w ciągu dnia, gdy słońce pali, a temperatura jest wysoka (wtedy krople wody działają jak soczewki skupiające promienie słońca, które mogą poparzyć źdźbła traw, a dodatkowo woda zanim dotrze do korzeni roślin, zdąży wyparować).
- Usuwamy chwasty
Osłabiony przez wysuszenie trawnik łatwo mogą zdominować chwasty. Dlatego pamiętajmy o systematycznym usuwaniu niepożądanych gatunków z trawnika.
Trawnika przesuszonego podczas upałów nie wolno nawozić! Aplikacja nawozów na suchy trawnik nie spowoduje wzrostu traw, a jedynie pogorszy ich stan, narażając na dodatkowe poparzenia.
Po przeprowadzonych po przesuszenia trawnika zabiegach regeneracyjnych trawa powinna rozpocząć wzrost w przeciągu 2-4 tygodni. Jeśli nasza murawa znów się ładnie zazieleni, możemy zastosować nawożenie, ale uwaga! - stosując już tylko nawozy jesienne do trawników.
Niestety, może się zdarzyć, że trawa nie odbije i nie uratujemy trawnika. Wtedy pozostaje założyć go na nowe. Zaczynamy od usunięcia obecnej darni - to konieczne! Nie wysiewamy nowych nasion traw ani nie rozkładamy trawy w rolkach na starym trawniku. Następnie dosypujemy warstwę nowego podłoża i wysiewamy nasiona lub rozkładamy rolki.Nowy trawnik możemy zakładać już w drugiej połowie sierpnia, choć gdy nadal panują upały, lepiej termin ten przesunąć na wrzesień.
Nie przegap:
- Koszenie trawy w upały - czy kosić trawę w czasie suszy?
- Koszenie mokrej trawy - czy można kosić trawę po deszczu? Kiedy nie wolno kosić trawy?
- Kiedy nie nawozić trawnika? Czy nawożenie może zaszkodzić trawie?
Autor: FISKARS
Do nawadniania większych powierzchni trawnika (powyżej 500 m2) lepsze są zraszacze pulsacyjne, wyrzucające wodę na dużą odległość
Autor: GettyImages
Na zadbanym trawniku nie ma chwastów
