Drzewa i krzewy osłaniające przed wiatrem. Jakie drzewa chronią przed wiatrem?
2024-05-06 8:33
Jakie drzewa chronią od wiatru? Jak stworzyć „ścianę” roślin, aby stanowiły ochronę przed silnymi - a zimą mroźnymi - wiatrami. Podpowiadamy, jakie drzewa i krzewy najlepiej ochronią dom i ogród przed wiatrem.
  1. Dlaczego warto sadzić drzewa i krzewy osłaniające przed wiatrem?
  2. Jak zaplanować nasadzenia drzewa i krzewów, by osłaniały przed wiatrem?
  3. Naturalne osłony przed wiatrem od strony wschodniej – co wybrać?
  4. Sosna pospolita
  5. Sosna błotna
  6. Cis pospolity
  7. Cedr himalajski
  8. Rośliny jako osłony przed wiatrem od strony zachodniej lub południowej
Działki narażone na silne wiatry są problematyczne: jest chłodniej przez cały rok, często nieprzyjemnie, a zimą rośliny częściej przemarzają. Dzieje się tak na wskutek mroźnych i wysuszających wiatrów, często wiejących ze wchodu. Dlatego zdarza się, że słabo zimują także te gatunki, które w swoich strefach (np. 6A, 6B) uchodzą za w pełni mrozoodporne. Warto pamiętać, że współczynnik mrozoodporności nie jest bezwzględny, a zależny od kilku czynników, nie tylko uwarunkowań genetycznych gatunku czy odmiany. Na słabo zadrzewionym, otwartym terenie czasem wieje tak, że „głowę urywa”. To odczuwalne nie tylko dla człowieka. Rośliny są narażone na wyginanie i łamanie. Ponadto częściej dochodzi do uszkodzeń elementów wyposażenia ogrodu, takich jak np. parasole ogrodowe czy pawilony ogrodowe. Dlatego na granicach działki, a także w wielu innych miejscach w ogrodzie warto sadzić wysokie krzewy i drzewa, które osłabiają skutki wiatrów.
  • Zazwyczaj największe zagrożenie, całoroczne zachodzi od strony wschodniej. Dlatego na tej wystawie zaleca się posadzić drzewa iglaste bądź liściaste, ale nie zrzucające liści.
  • Ogród warto dla własnego komfortu osłonić z pozostałych stron, np. jednej lub dwóch. W tym wypadku wybór jest większy, gdyż drzewa i krzewy można potraktować jako osłonę „na sezon”.
Rośliny sadzone od strony wschodniej (a także zimnej wystawy północnej) powinny być nie tylko zimozielone, ale mają także charakteryzować się wysoką odpornością na mróz. Dodatkowym atutem jest tworzenie silnego, głębokiego systemu korzeniowego (ograniczenie ryzyka wywracania). W dalszej kolejności zwraca się uwagę na wymagania świetlne (stanowisko) i glebowe (typ gleby, przepuszczalność, żyzność, odczyn) danego gatunku. Na końcu kierujemy się dopasowaniem do stylu urządzania ogrodu i indywidualnymi preferencjami.
Sosna pospolita
Sosna pospolita (Pinus sylvestris) – jest zimozielona i tworzy silny, palowy system korzeniowy. Jednocześnie jest na tyle „elastyczna”, że rzadko dochodzi do łamania konarów. Dodatkową zaletą jest fakt, że sosna ma małe wymagania, a pasuje do ogrodu każdego typu: od naturalistycznego, leśnego, wiejskiego po angielski i orientalny. Można posadzić podstawowy gatunek, jeśli nie przeszkadza jego wysokość (docelowo ponad 30 m). W sprzedaży jest wiele odmian sosny pospolitej różniących się wysokością i pokrojem. Można posadzić gęsto w rzędzie sosnę pospolitą ‘Fastigata’ o wąskiej koronie czy złocistozieloną sosnę pospolitą ‘Aurea’, która dorasta do 10 m wysokości.
Drzewa
Autor: GettyImages Drzewa mogą być naturalną osłoną przed wiatrem
Sosna błotna
Sosna błotna (Pinus mugo subsp. rotundata) – to podgatunek kosodrzewiny o pokroju krzewu lub małego drzewa. Osiąga 3-10 m wysokości. Posiada zalety sosny pospolitej, a jednocześnie nadaje się do sadzenia w specyficznych, „trudnych” warunkach. To roślina, która znosi podmokłe, kwaśne gleby. Można uprawiać ją w miejscu, gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych lub przy ogrodzie bagiennym.
Poznaj inne gatunki sosny.
Cis pospolity
Cis pospolity (Taxus baccata) – podstawowy gatunek dorasta do 20 m wysokości, ale potrzebuje dekad, aby osiągnąć docelowe rozmiary. Zwykle po 10 latach uprawy ma ok. 1,5 m wysokości. Wolny wzrost jest niestety mankamentem, gdyż na „osłonę przeciwwiatrową” trzeba długo czekać. Natomiast gatunek znalazł się w zestawieniu, gdyż świetnie sprawdza się w miejscach zacienionych. Na mniej zwięzłych, lżejszych glebach tworzy głęboki system korzeniowy.
Cedr himalajski
Cedr himalajski (Cedrus deodara) – w polskich warunkach klimatycznych osiąga 15-20 cm. Ma atrakcyjny pokrój choinki. Jest dobrą alternatywą w miejscach narażonych na silne wiatry dla świerków (tworzących płytki, talerzowaty system korzeniowy). Cedr korzeni się głęboko.
Wybór gatunków, które sadzi od strony zachodniej czy południowej jest znacznie szerszy. W tym wypadku można postawić na tradycyjny żywopłot, złożony z roślin zrzucających liście.
Do popularnych roślin osłaniających przed wiatrem zalicza się m.in. jarząb pospolity, śliwę wiśniową, modrzew europejski, głóg jednoszyjkowy/dwuszyjkowy i orzech włoski.
Z mniej „oklepanych” gatunków warto posadzić niewysoką aronię. Na dużej działce, gdzie nie liczy się każdy metr kwadratowy, a w cenie jest naturalność można posadzić śliwę tarninę. Roślina tworzy gęsty, nieformowany, krzaczasty żywopłot, który przy okazji chroni przed wiatrem. Jest rajem dla ptaków – stanowi pokarm i jest dobrym miejscem lęgowym. Ma naturalną tendencję do tworzenia odrostów korzeniowych. Dlatego raz na kilka lat należy je przycinać ograniczając rozprzestrzenianie.
Krzewy na żywopłot całoroczne - jakie wybrać, jak sadzić i pielęgnować?
Jak sadzić drzewa i krzewy
