Koszenie trawy po deszczu. Czy można kosić mokrą trawę kosiarką elektryczną?
W pielęgnacji trawy ważnym zabiegiem jest jej regularne koszenie. Co jednak, gdy pada deszcz? Czy można kosić mokrą trawę? Kiedy i dlaczego nie wolno kosić trawy?
Od prawidłowego koszenia trawy zależy kondycja murawy i atrakcyjny wygląd trawnika. Bez tego nie ma ładnej murawy.
Kiedy kosić trawę?
Pierwsze koszenie nowego trawnika trzeba przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8 10 cm. Skracamy je jedynie o 1-1,5 cm. Kolejne dwa trzy razy postępujemy podobnie, a potem kosimy darń coraz niżej, aż osiągnie planowaną wysokość.
Starsze trawniki kosi się zazwyczaj raz w tygodniu na wysokość 3 6 cm (dywanowe niżej, rekreacyjne wyżej), ale gdy panują upały, lepiej kosić rzadziej i pozostawiać źdźbła nie krótsze niż 6 8 cm. Zbyt nisko przycięte liście łatwiej wysychają i trawnik trzeba częściej podlewać.
Trawę najlepiej kosić w suche i pochmurne dni.
Czym i jak kosić trawę?
Do koszenia trawy służy kosiarka. Wybieramy ją w zależności od powierzchni trawnika. Do utrzymania w ryzach małego trawnika wystarczy bębnowa kosiarka ręczna. Do większej powierzchni wybierzmy kosiarkę elektryczną (ograniczy nas długość przewodu elektrycznego i odległość od gniazda zasilającego) lub spalinową. W ofercie firm są też kosiarki samojezdne wyposażone w akumulator lub baterie słoneczne, które od świtu do zmierzchu poruszają się ruchem chaotycznym po terenie trawnika, ścinając milimetrowe fragmenty źdźbeł (nie trzeba ich grabić).
Jakie funkcje powinna mieć dobra kosiarka do trawy?
Koszenie trawnika zaczynamy od krawędzi trawnika, a potem posuwamy się wzdłuż linii prostych do jego środka. Najlepiej kośmy na zakładkę – najeżdżając kołem kosiarki na ścięty pas trawnika (aby nie było niedokoszonych miejsc). Kolejne koszenie dobrze jest wykonać w kierunku prostopadłym.
Trzeba zwrócić uwagę na to, by noże kosiarki były ostre. W przeciwnym razie źdźbła trawy zostaną poszarpane i ich czubki zaczną zasychać, co sprawi, że darń nie będzie wyglądała estetycznie.
Jak często kosić trawę?
Lepiej robić to często (raz, a nawet dwa razy w tygodniu), ale po trochu. Podczas jednego zabiegu nie skracajmy trawy więcej niż o 1/3. Jeżeli z jakiegoś powodu darń nie była przycinana, skośmy ją do pożądanej wysokości w dwóch, a nawet w trzech koszeniach w kilkudniowych odstępach. W czasie suszy kośmy rzadziej niż zwykle albo wcale.
Jedną z najważniejszych zasad pielęgnacji trawnika jest unikanie koszenia trawy w czasie opadów deszczu oraz zawsze wtedy, gdy źdźbła są mokre. Dlatego nie kosimy trawy po deszczu. Jeśli planujemy koszenie trawnika w godzinach porannych, sprawdźmy najpierw, czy na trawie nie ma już rosy i czy murawa nie jest mokra.
Gdy trawnik jest mokry, noże kosiarki będą się blokować, a mokra trawa będzie przyklejać się do wszystkich elementów urządzenia. Źdźbła nie będą trafiać do kosza, ale pozostaną albo na trawniku, albo wewnątrz kosiarki.  Dodatkowo mokre źdźbła trawy będą się pokładać pod ciężarem wody i nóż kosiarki będzie się po nich ślizgać - niemożliwe będzie równomierne skoszenie murawy.
W przypadku kosiarek elektrycznych zakaz używania podczas i po deszczu jest podyktowany między innymi względami bezpieczeństwa.
Do kiedy kosić trawę?
Trawę należy przycinać, dopóki rośnie, czyli mniej więcej do końca października. Im bliżej zimy, tym wyżej podnośmy noże kosiarki, by ostatnie koszenie wykonać na wysokość 5 cm.
QUIZ dla budujących dom. Tylko mistrz budowy zgarnie 10/10! Rozwiąż quiz:
Pytanie 1 z 10
Który z poniższych materiałów jest powszechnie używany do budowy fundamentów domów jednorodzinnych?
#MuratorOgroduje: Balkon i taras w kwiatach – pielęgnacja i nawożenie
