Twój trawnik żółknie mimo podlewania? Prawdopodobnie popełniasz te błędy
Zielony, gęsty trawnik to wizytówka domu, jednak często, mimo starań i litrów wylanej wody, murawa żółknie i wysycha. Powód? Zazwyczaj nie jest to brak wody, ale fundamentalne błędy w nawadnianiu. Wyjaśniamy kluczowe zasady – kiedy podlewać, jak obficie i jakich pomyłek unikać, by oszczędzać wodę i cieszyć się trawnikiem przypominającym puszysty dywan.
Nawadnianie podlewanie trawnika
Autor: GARDENA/ Materiały prasowe
Jak często nawadniać trawnik?
Trawnik potrzebuje sporo wody, zużywa jej 3-5 l na 1 m2 powierzchni w ciągu doby, zależnie od pogody i rodzaju gleby (szybciej przesycha ziemia piaszczysta, wolniej gliniasta oraz próchniczna). Oczywiście nie oznacza to, że trzeba trawnik podlewać codziennie. Wręcz przeciwnie – zbyt częste nawadnianie darni jest dużym błędem. Trawa rosnąca w stale wilgotnym podłożu tworzy płytki system korzeniowy, bo nie musi sięgać głębiej w grunt w poszukiwaniu wody, dlatego nawet krótka susza może spowodować jej zasychanie. Poza tym płytko korzeniący się trawnik jest zimą mniej odporny na przemarzanie.
Murawę najlepiej podlewać, gdy ziemia przeschnie na głębokość 5 cm – nawadnia się ją tak długo, aż woda przesiąknie na 10-15 cm.
Nawadnianie trawnika po przesuszeniu
A co się stanie, gdy susza będzie trwała przez długi czas? Taki trawnik po podlaniu powinien się odrodzić, jednak mogą z niego zniknąć niektóre gatunki traw, a pozostaną te bardziej odporne, lepiej przystosowane do siedliska. Niestety zwykle giną najładniejsze trawy o delikatnych liściach, dlatego jeżeli chcemy mieć piękną miękką murawę, nie należy dopuścić do jej nadmiernego przesuszenia.
Z drugiej strony, ze względu na coraz poważniejszy deficyt słodkiej wody, może warto nieco ograniczyć podlewanie i pozwolić przyrodzie samej zadecydować, jakie gatunki traw pozostaną na działce. Darń być może będzie mniej „aksamitna”, ale bardziej w zgodzie z ekologią.
Autor: HONDA/ Materiały prasowe Do nawadniania trawnika można wykorzystać wodę nie tylko z wodociągu, ale też naturalnych lub sztucznych zbiorników. W takim przypadku przyda się pompa do wody czystej, która może współpracować z systemem nawadniania
Kiedy najlepiej nawadniać trawnik?
Trawnik najlepiej nawadniać wczesnym rankiem, gdy jest jeszcze chłodno i woda nie paruje do atmosfery, ale w całości wsiąka w glebę i dociera do korzeni roślin. W czasie podlewania w południe straty wody latem mogą sięgać nawet 40%. Z kolei wieczorem, jeśli darń nie przeschnie przed nocą, wilgoć utrzymująca się na liściach może sprzyjać wzrostowi mchu i rozwojowi chorób, poza tym wabi ślimaki. 
Czym nawadniać trawnik w ogrodzie?
  • Do nawadniania darni służą różnego rodzaju przenośne zraszacze o ruchomych głowicach, które mają możliwość regulacji zakresu pracy. Z powodzeniem sprawdzą się w małych ogrodach.
  • Jeżeli trawnik jest duży – lepszym rozwiązaniem będzie montaż podziemnej instalacji nawadniającej. W jej skład wchodzą rury zakopane w ziemi na głębokości 30-40 cm, które dostarczają wodę z jej źródła (wodociąg, studnia) do zraszaczy. Do nawadniania trawnika stosuje się zraszacze wynurzalne. Na co dzień są ukryte w ziemi, więc nie przeszkadzają w czasie pielęgnacji trawnika czy podczas rekreacji. Dopiero po włączeniu podlewania wyskakują pod naporem wody ponad powierzchnię gruntu. Mają regulowany zakres pracy (koło lub jego wycinek, albo mniejszy lub większy prostokąt).
  • Nawadnianie trawnika uruchamiane jest ręcznie lub automatycznie w oparciu o parametry ustawione na sterowniku. System automatycznego nawadniania zazwyczaj jest wyposażony w czujniki deszczu i wilgotności, dzięki czemu podlewanie włącza się tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Nie przegap:
Czym podlewać? Zdjęcia
#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika
