Płot z efektem drewna
Ogrodzenie z naturalnego drewna wymaga regularnej konserwacji i napraw. To dlatego coraz większą popularnością cieszą się płoty kompozytowe i z materiałów imitujących drewno.
Wysokie walory estetyczne drewna sprawiają, że jest ono chętnie stosowane w budowie ogrodzeń. Drewno doskonale współgra z zielonym otoczeniem, łatwo je też skomponować z murowanymi i metalowymi elementami płotu. Jest to jednak materiał kłopotliwy w utrzymaniu, wymaga systematycznego odnawiania, często też wielu napraw i remontów. Na rynku znajdziemy wiele propozycji ogrodzeń łączących w sobie estetykę drewna z trwałością ogrodzeń wykonanych z materiałów mniej kłopotliwych w utrzymaniu, a które zostały starannie zaprojektowane i wytwarzane tak, aby jak najwierniej oddać teksturę i kształt naturalnego drewna. Płoty z kompozytów, metalu, płyt HPL i betonu imitujących drewno są równie efektowne jak ich pierwowzór, a przy tym znacznie łatwiej utrzymać je w dobrym stanie. Płoty drewnopodobne, podobnie jak te wykonane z naturalnego drewna, wpiszą się w każdy styl architektoniczny – od tradycyjnego po nowoczesny.
Kompozyty, czyli mieszanka z drewnem
Trwałe i odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych ogrodzenia wykonuje się z kompozytów. Zaletą kompozytowych profili ogrodzeniowych jest gładka powierzchnia i brak drzazg, czego nie zapewnia ogrodzenie wykonane z naturalnego drewna. Są też lekkie i łatwo je zamontować: nie jest wymagana podmurówka, gdyż wzmacniane słupki ogrodzeniowe wystarczająco stabilizują panele. Deski kompozytowe nie wymagają impregnacji ani specjalnej pielęgnacji. Są sztywne, dlatego niestraszny im silny wiatr, a dodatkowo stanowią dobrą izolację akustyczną. Aby zachowały swój piękny wygląd przez wiele lat, wystarczą jedynie drobne zabiegi, które nie są skomplikowane ani czasochłonne. Deska kompozytowa, zwana WPC (ang. skrót od Wood Plastic Composite) jest połączeniem polimerów termoplastycznych z mączką drzewną oraz dodatkami, na przykład pigmentami i stabilizatorami. Mączka drzewna sprawia, że kompozytowe płoty mają charakterystyczną dla drewna chropawą strukturę. Zazwyczaj drewniane kompozyty zawierają od 50 do 60% mączki – im jest jej więcej, tym produkt bardziej przypomina naturalną deskę. Drugim ważnym składnikiem jest polimer – to przeważnie polichlorek winylu lub polietylen, ich zawartość wynosi 30-40%. Od jakości polimeru zależy trwałość ogrodzenia, za jego kolor odpowiadają barwniki.
Kolorystyka ogrodzeń kompozytowych wpisuje się w najnowsze trendy – do dyspozycji mamy wyroby w atrakcyjnych barwach naturalnego drewna, również egzotycznego, takich jak teak czy bangkirai, ale także drewna malowanego, na przykład w modnych odcieniach szarości z widocznym rysunkiem drewna. Kolor ogrodzenia kompozytowego można dobrać do barwy dachu, tarasu czy stolarki okiennej i drzwiowej.
Drewniany kompozyt to materiał bardzo plastyczny, który umożliwia nadanie elementom ogrodzeniowym różnych form. Można z nich wykonać zarówno bardzo szczelne ogrodzenia pełne bez prześwitów, jak i ogrodzenia ażurowe. Ogrodzenia pełne zbudowane są z desek wyprofilowanych na pióro-wpust, ale wykonuje się je także jako ogrodzenie trapezowe. Jego elementy przypominają zestaw zachodzących na siebie wyprofilowanych desek, co daje efekt głębokiej trójwymiarowej płaszczyzny płotu. Deski wykorzystywane na ogrodzenia ażurowe mogą być gładkie lub ryflowane – rowki sprawiają, że doskonale współgrają z drewnianą lub kompozytową podłogą tarasu. Zazwyczaj nie przekraczają 2 m długości, ich grubość może wynosić nawet 4 cm, chociaż najczęściej jest to od 1,5 do 2 cm. Najczęściej mają szerokość 14 -18 cm. Deski mogą być ułożone w pionie – tworząc tradycyjny płot w formie sztachet. Jednak coraz częściej montuje się je w poziomie – w ten sposób buduje się modne ogrodzenia horyzontalne. Gotowe panele na ogrodzenia kompozytowe mają najczęściej wymiary 180 x 180 cm, 98 x 180 cm, 95 x 180 cm. Obok elementów kwadratowych oraz prostokątnych są także takie, których górny bok jest ścięty.
Deski i panele kompozytowe można traktować jako wypełnienie ogrodzeń, których słupki oraz fundamenty są betonowe. Mogą też być elementem modnych ogrodzeń gabionowych czy też wykonanych na przykład z cegły klinkierowej. W gotowych systemach ogrodzeń kompozytowych dostępne są profile wykończeniowe U, słupki, daszki, stopy słupków oraz gotowe furtki ze słupkami do ich montażu. Na rzecz spójnej formy ogrodzenia działa także to, że elementy montażowe są najczęściej wykonane również z kompozytów. Często są od wewnątrz wzmocnione impregnowanym drewnem lub stalą. Elementy montażowe są także wykonywane z aluminium.
Przęsła metalowe jak drewniane
Materiałem do produkcji ogrodzeń drewnopodobnych jest blacha stalowa lub aluminiowa, które dzięki specjalnej technice malowania wyglądają jak drewno. To specjalny rodzaj malowania proszkowego zwany „efektem drewna”. Uzyskuje się go dzięki sublimacji wzoru ze specjalnej folii. Lakierowanie proszkowe gwarantuje z kolei, że cała powierzchnia danego elementu jest pokryta bardzo dokładnie i zapewnia wysoką ochronę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych czy uszkodzeń mechanicznych, jak zarysowania czy wgniecenia. Dostępne są różne kolory drewna, na przykład dąb, mahoń, orzech i wenge. Ogrodzenia metalowe drewnopodobne nie wymagają impregnacji czy też ponownego malowania – w przeciwieństwie do ogrodzeń wykonanych z drewna czy stali ocynkowanej ogniowo. Ponadto stal i aluminium to praktyczne materiały, które nie ulegają korozji. Są też materiały przyjazne środowisku. Metalowe ogrodzenia prawie w 100% podlegają recyclingowi, by je konserwować, nie musimy używać szkodliwych dla środowiska impregnatów.
Ogrodzenia drewnopodobne można wykonać z pojedynczych sztachet, które są oferowane w różnych wymiarach i kolorach. Sztachety przypominają profile z przetłoczeniami gwarantującymi im odpowiednią sztywność. Mają zazwyczaj szerokość 10, 11 lub 12 cm. Na 1 m bieżący płotu potrzebnych jest zazwyczaj siedem sztuk sztachet, które montuje się z przerwą około 2,5 cm. Dzięki w pełni zautomatyzowanym i powtarzalnym procesom produkcyjnym wszystkie sztachety mają identyczny wygląd, co podnosi walory estetyczne ogrodzenia. Sztachety mogą być przymocowane w pozycji pionowej, poziomej, poprzecznej lub dwustronnie.
Z kolei ogrodzenia grzebieniowe, inaczej palisadowe, bazują na przęsłach, które w stalowej ramie mają zamontowane poziomo profile aluminiowe o różnej szerokości, z szerszymi lub węższymi prześwitami. Profile mogą mieć różny kształt przekroju – oprócz prostokąta czy kwadratu – są też rozwiązania o nowatorskich kształtach na przykład o przekroju rombu. Wąskie profile wyznaczają granicę posesji, nie zasłaniając budynku i nie blokując dostępu światła. Na przykład modele składające się z gęsto ułożonych profili stalowych o szerokości 80 mm, które świetnie imitują drewniane szczebelki, wyglądają lekko i nowocześnie. Szersze profile, o szerokości 120 mm, przypominające oheblowane i lakierowane drewniane deski, nadadzą ogrodzeniu bardziej rustykalny wygląd. Ponadto szerokie elementy zapewnią prywatność i ochronią budynek przed wścibskimi spojrzeniami.
Bardzo ciekawie wyglądają ogrodzenia metalowe ze wstawkami z profili o wyglądzie drewna. Dzięki temu na przykład ogrodzenie pełne zapewni nam prywatność, a jednocześnie wydaje się lżejsze. W zależności od wysokości ogrodzenia liczbę „drewnianych” profili można zmieniać – dotyczy to również ich położenia. Części ogrodzenia z paneli aluminiowych są łączone specjalnymi złączkami, dzięki czemu nie ma mało estetycznych śladów spawania.
Panele ogrodzeniowe HPL
Płyty HPL (ang. skrót od High Pressure Laminate) wyróżniają się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, bogactwem dekorów i szeroką paletą kolorystyczną, co daje możliwość zastąpienia – również w ogrodzeniach – drogiego i trudniejszego w utrzymaniu drewna tańszym i łatwiejszym w obróbce materiałem.
Płyta HPL składa się z kilku sprasowanych warstw papieru z dodatkiem odpowiednich plastyfikatorów i utwardzających żywic. Płyty te są produkowane w prasach pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Dzięki takiej budowie są to materiały wodoodporne, niechłonące wilgoci, bardzo twarde i odporne na uszkodzenia mechaniczne – uderzenia i zarysowania. Nawet pod wpływem silnego nacisku nie ulegają odkształceniom ani pęknięciom. Są też całkowicie odporne na zewnętrzne czynniki atmosferyczne, takie jak opady, wahania temperatur, mróz, śnieg czy promienie UV. Nie blakną, nie przebarwiają się i są odporne na zabrudzenia. To materiał przyjazny wykonawcom – płyty są cienkie i lekkie, a wysoka elastyczność (<9000 MPa) i znaczna wytrzymałość na zginanie (>80 MPa) pozwalają na uniknięcie przypadkowych złamań i pęknięć podczas transportu czy montażu. Łatwo też poddają się obróbce – można je przycinać do różnych kształtów oraz frezować. Ich ogromną zaletą jest to, że są gotowe do montażu i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń powierzchni.
Na ogrodzenia najczęściej stosuje się płyty MPB, pochodne płyt HPL, które są obustronnie pokryte dekoracyjną warstwą melaminową – laminatem o wysokiej twardości oraz odporności na działanie wody, temperatury i światła. Ogrodzenia z płyt HPL/MPB mogą być projektowane w formie płotu z prześwitami lub jako ogrodzenia pełne. Do przygotowania pełnych przęseł niezbędna jest podkonstrukcja, do której mocuje się arkusze płyt. Zalecane jest także zastosowanie dylatacji o szerokości przynajmniej 8 mm oraz odstępu 2 cm pomiędzy płytami – dzięki temu materiał będzie mógł swobodnie pracować przy różnych temperaturach.
Mocowanie paneli może być widoczne i niewidoczne – płyty można gwintować jak również używać śrub samowkręcalnych.
Płot „drewniany” z betonu
Można też estetykę drewna połączyć z trwałością betonu. Tzw. drewno betonowe zostało wynalezione jako alternatywa dla naturalnego surowca. Jest ono zdecydowanie trwalsze, bardziej odporne na działanie czynników atmosferycznych i upływ czasu. Ponadto beton nie gnije, nie koroduje ani nie podlega atakom owadów. Bardzo trudno go uszkodzić lub zarysować. Zastosowane w ogrodzeniach „deski” betonowe nie butwieją ani nie tracą swojego naturalnego piękna z upływem czasu. Na uwagę zasługuje też fakt, że faktura drewna widoczna jest zarówno od strony frontowej, jak i od wewnątrz. Stosowane w procesie produkcyjnym technologie sprawiają, że betonowa imitacja drewna jest na pierwszy rzut oka właściwie niemożliwa do odróżnienia od naturalnego surowca. Atutem tego materiału często jest ręczna produkcja, dzięki której każdy element jest dopracowany w najmniejszym szczególe. Drewnopodobne betonowe płoty powstają dzięki zastosowaniu najnowszej technologii polegającej na wlewaniu masy keramzytobetonowej do elastycznych form silikonowych, co pozwala uzyskać bardzo realistyczną fakturę drewna. Betonowa imitacja może odnosić się zarówno do starych, wytartych przez czas, jak i wyglądających na nowe elementów drewnianych. Szczególnie ciekawie wyglądają głębokie, wyraźne wzory starej deski pełnej sęków, pęknięć i zagłębień w strukturze. Na uwagę zasługuje też technologia ich barwienia. Nie są one malowane, ale wybarwiane w masie, a następnie dwukrotnie lakierowane. Zabezpieczenie betonu już w procesie produkcji sprawia, że drewnopodobne betonowe płoty są niepodatne na działanie wody i czynników atmosferycznych. Producenci zalecają jedynie odświeżanie betonowych desek impregnatem wówczas, gdy chcemy nadać im świeżość i przywrócić pierwotny blask. Płoty betonowe imitujące drewno mogą być też wykonane są z wysokiej jakości prefabrykowanych paneli betonowych o różnej wysokości i długości. Ale są też dostępne betonowe bloczki drewnopodobne na murek, słupek i daszek, a także tzw. bloczki startowe z jedną ścianką pustą. Bloczki mają formę kształtek, które w trakcie budowy wypełnia się betonem.
1. Długowieczność. Są trwałe i odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Nie wypaczają się pod wpływem wilgoci, nie blakną i nie zmieniają koloru pod wpływem światła słonecznego.
2. Odporność na korozję biologiczną. Nie tworzą dobrych warunków dla rozwoju grzybów, bakterii czy glonów, mchów i porostów. Są odporne na szkodniki.
3. Łatwość montażu. Instalacja ogrodzeń jest prosta i może być wykonana nawet przez mniej doświadczonych majsterkowiczów.
4. Niski koszt utrzymania. Brak konieczności stosowania farb, impregnatów czy olejów do drewna znacznie obniża koszty w fazie inwestycji oraz w późniejszym utrzymaniu ogrodzenia. By nie traciły na swojej urodzie, wystarczy je od czasu do czasu umyć wodą, natomiast nie trzeba ich malować farbą czy też impregnować.
5. Estetyka i wzornictwo. Nowoczesne technologie produkcji materiałów drewnopodobnych pozwalają na uzyskanie wiernej imitacji różnych gatunków drewna. Forma elementów ogrodzeń nawiązuje do tradycyjnych ogrodzeń drewnianych, ale też do innych nowoczesnych materiałów.
Ogrodzenia z imitacją drewna często są elementem rozwiązań systemowych, czyli całych zestawów produktów niezbędnych do kompleksowego wykonania płotu. Systemy ogrodzeniowe składają się z przygotowanych do montażu części – pojedynczych elementów, takich jak deski czy sztachety, ale częściej paneli, czyli prefabrykowanych przęseł oraz gotowych słupków i podmurówek lub elementów, na przykład bloczków umożliwiających ich szybkie wykonanie.
Z materiału drewnopodobnego najczęściej wykonane są gotowe przęsła, do których w ofercie można dobrać słupki i podmurówki z innych materiałów. Do produkcji tego rodzaju paneli ogrodzeniowych wykorzystuje się deski kompozytowe, metal lub beton imitujące drewno. W ramach jednego systemu często dostępne są różne warianty wzorów przęseł, w kilku rozmiarach, do wyboru mamy też najczęściej ich wysokość. Często możemy wybrać gatunek drewna, który dany materiał imituje. Są także systemy, w których prefabrykowane betonowe bloczki i kształtki o wyglądzie drewnianych belek umożliwiają wzniesienie całego płotu.
