Oszczędny dom dzięki rozwiązaniu smart&safe
2024-09-01 8:25 Materiał sponsorowany
Jeśli zastanawiasz się właśnie nad zakupem systemu typu smart&safe, to możesz być pewny, że zaskoczy Cię szeroki wachlarz zastosowań oraz oszczędności jakie generują tego typu rozwiązania. Zanim zdecydujesz się na jedno z nich, koniecznie zrób przegląd dostępnych opcji. Podpowiadamy, że na rynku pojawiła się właśnie warta uwagi nowość.
smart&safe od Satel
Autor: Satel
Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że nie musisz inwestować w dwa oddzielne produkty – do automatyki domowej i do ochrony. Dostępny od niedawna w sprzedaży system BE WAVE z powodzeniem łączy obie te funkcje. Zadba by Tobie i Twojej rodzinie żyło się nie tylko wygodnie i oszczędnie ale także bezpiecznie.
smart&safe od Satel
Autor: Satel Komfort, poczucie bezpieczeństwa, oszczędność czasu i pieniędzy – to wszystko możesz zyskać dzięki zastosowaniu w domu jednego prostego w obsłudze systemu smart&safe
Automatyka = wygoda
Za pomocą automatyki będziesz zarządzać pracą wielu instalacji. Sterować możesz m.in. ogrzewaniem, tak aby temperatura w pomieszczeniach była dopasowana do pory dnia i sytuacji. Odpoczywasz, pracujesz lub trenujesz? Twój dom stworzy do tego odpowiednie warunki. BE WAVE pozwala zautomatyzować też pracę wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia, tak by światło włączało się gdy np. wchodzisz do domu z zakupami w rękach, wychodzisz wieczorem na taras, czy idziesz w nocy do łazienki. Sterować możesz też m.in. roletami, które dzięki zegarowi astronomicznemu mogą otwierać się o wschodzie i zamykać o zachodzie słońca. Chcesz pospać dłużej w weekend? Wystarczy zmienić ustawienia w aplikacji, by w soboty i niedzielę, rolety podnosiły się później. Możesz zautomatyzować działanie bramy wjazdowej i garażowej, by po naciśnięciu jednego przycisku, otwierały się gdy wracasz do domu, a także pracę zraszaczy, by Twój trawnik był regularnie nawadniany, bez Twojego udziału. Chcesz aby wszystkie instalacje działały samodzielnie, zgodnie z ustalonym przez Ciebie wcześniej planem? – zaprogramuj odpowiednio system, a potem ciesz się komfortem, poczuciem bezpieczeństwa i dodatkowym czasem wolnym.
smart&safe od Satel
Autor: Satel Jednym przyciskiem uruchomisz sceny takie jak np.: wyjście z domu czy wieczór filmowy. Natomiast rutyny będą się aktywowały automatycznie w zależności od ustalonej godziny czy zadziałania innego urządzenia, np. po wykryciu zmierzchu, ruchu czy otwarciu drzwi
Automatyka = oszczędność
Wychodzisz z domu do pracy, a może wyjeżdżasz na dłużej? Uruchamiany np. w ramach scenariusza „wyjście z domu” tryb ECO, obniżający temperaturę i odłączający od prądu wszystkie zbędne sprzęty, odczuwalnie odciąży Twój domowy budżet. Pracująca w systemie głowica Smart Thermostat, korzystając z harmonogramów, np. dziennego i nocnego, przełączy się między nimi o zaplanowanych porach. W ten sposób w ciągu dnia w domu panuje komfortowa temperatura, a na noc pomieszczenia się wychładzają, by zapewnić domownikom lepszy sen i dodatkowe oszczędności. Gdy otworzymy okno aby wywietrzyć pomieszczenie, a głowica wykryje spadek temperatury, automatycznie zamknie zawór, by ciepło niepotrzebnie nie uciekało przez otwarte okno. Gdy zostanie ono zamknięte i temperatura wzrośnie, głowica powróci do normalnej pracy. Automatyka sprawi również, że światła zapalą się wszędzie tam gdzie akurat będziesz, ale jeśli system nie zarejestruje niczyjej obecności w pomieszczeniu przez ustalony czas, wyłączy je. Koniec z marnowaniem energii.
smart&safe od Satel
Autor: Satel Dzięki elastycznemu i indywidualnemu sterowaniu instalacjami możemy optymalnie zarządzać poborem energii, co wpłynie pozytywnie na comiesięczne rachunki oraz zadba o planetę. Na przykład gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 25 stopni, rolety mogą się zamknąć, by nie dopuścić do dalszego nagrzewania – dzięki temu klimatyzatory nie muszą działać na najwyższych obrotach
Prosta instalacja, szybkie uruchomienie i konfiguracja
BE WAVE składa się z różnego typu urządzeń bezprzewodowych, takich jak czujki, sterowniki, głowice termostatyczne, inteligentne wtyczki i sygnalizatory. Zależnie od swoich potrzeb, sam zadecydujesz, które z nich znajdą się w Twoim systemie. Wybór z pewnością ułatwi Ci specjalnie do tego stworzony konfigurator (bewave.systems/konfigurator/). Sama instalacja jest bardzo prosta. Większość urządzeń (poza czujkami i sygnalizatorami zewnętrznymi) mocuje się do podłoża za pomocą taśmy montażowej dołączonej do opakowania. Uruchomienie i konfigurację systemu przeprowadzisz w niezwykle intuicyjnej aplikacji mobilnej. Dodasz w niej wszystkie wybrane przez Ciebie urządzenia (odpowiedzialne za automatykę lub ochronę albo obie te funkcje jednocześnie) oraz przyporządkujesz je do poszczególnych pomieszczeń. W następnej kolejności przydzielisz urządzeniom ich zadania, ustalisz sposób ich pracy i zakres działania oraz zaprogramujesz sceny, rutyny i harmonogramy, w których wezmą udział. Opisane czynności możesz wykonać samodzielnie, a w bardziej wymagających przypadkach, skorzystać z pomocy przeszkolonego instalatora. Ich listę znajdziesz na stronie bewave.systems w zakładce Mój system/Zlecam Instalatorowi.
smart&safe od Satel
Autor: Satel To użytkownik decyduje jak działa system. Tworzenie rutyn, scen i harmonogramów jest niezwykle proste i intuicyjne, niezależnie od stopnia zaawansowania technologicznego użytkownika. Kilka kliknięć i już po chwili można cieszyć się swoim smart home
Intuicyjna obsługa
Dzięki aplikacji mobilnej BE WAVE, pełny dostęp do informacji o stanie systemu masz zawsze pod ręką, niezależnie od tego, gdzie się akurat znajdujesz. Z poziomu telefonu sprawdzisz m.in. czy ochrona obiektu jest włączona, czy wszystkie okna, bramy i furtki są zamknięte albo skontrolujesz temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Jeśli w domu lub na zewnątrz posiadasz zainstalowane kamery, będziesz mieć także opcję podglądu obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu sprawdzisz np. czy dzieci wróciły bezpiecznie ze szkoły i co aktualnie robią albo czy pies grzecznie spędza czas w ogrodzie, podczas Twojej nieobecności. Również sterowanie funkcjami systemu odbywa się w aplikacji. Zdalnie zmienisz m.in. ustawienia ogrzewania, włączysz lub wyłączysz oświetlenie, uruchomisz zraszacze lub otworzysz furtkę kurierowi, by zostawił przesyłkę pod drzwiami. Jeżeli Twoje okna są wyposażone w siłowniki, możesz je również zdalnie zamknąć lub otworzyć.
smart&safe od Satel
Autor: Satel Podczas Twojej nieobecności oprócz systemu alarmowego o bezpieczeństwo domu zadba też automatyka. Dzięki „symulacji obecności” światła będą się losowo włączać i wyłączać, a rolety podnosić i opuszczać. Wrażenie, że w domu ktoś przebywa, zazwyczaj skutecznie odstrasza potencjalnych włamywaczy
Pełne bezpieczeństwo
BE WAVE to również system ochrony, który będzie strzegł Twojego domu i rodziny, nie tylko przed włamaniem, ale także przed skutkami zdarzeń losowych. W skład systemu oprócz urządzeń wykrywających ruch, wchodzą między innymi czujki: zalania, dymu i czadu, dzięki którym natychmiast dowiesz się o zagrożeniu i będziesz mógł zareagować, ratując zdrowie bliskich lub dom przed kosztownymi zniszczeniami.
smart&safe od Satel
Autor: Satel Gdy Ty wypoczywasz z dala od domu, to BE WAVE sprawuje nad nim opiekę. Jeśli wydarzy się coś niespodziewanego, jak próba włamania, zaczątki pożaru czy wyciek wody – natychmiast Cię o tym powiadomi. Ty za pomocą aplikacji możesz np. uruchomić zraszacze w ogrodzie, czy na chwilę wyłączyć czuwanie, by sąsiad mógł wejść do domu i podlać kwiaty
Gwarancja jakości
To co wyróżnia BE WAVE to niezawodność oraz bezpieczeństwo i pewność komunikacji pomiędzy urządzeniami (dzięki szyfrowaniu w standardzie AES). Zastosowana w nim bezprzewodowa technologia ABAX 2 charakteryzuje się dużym zasięgiem komunikacji radiowej oraz zaawansowanymi mechanizmami zarządzania energią. Wiele urządzeń może pracować na jednej baterii nawet kilka lat, a potrzeba wymiany zostanie zasygnalizowana w aplikacji odpowiednio wcześniej. To co oferuje ABAX 2 to także sprawna, zdalna aktualizacja oprogramowania wszystkich urządzeń. Technologia ta jest już od wielu lat z powodzeniem stosowane przez dziesiątki tysięcy instalatorów w setkach tysięcy instalacji niemal na całym świecie.
Partnerzy
